Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno, scrivo per aver un consiglio su come collegare l'alternatore per ricaricare una batteria AGM.
Di recente ho dovuto fare la certificazione RINA e il tecnico mi ha comunicato che le batterie in dotazione al piombo non le posso più tenere in cabina ossia in un ambiente "vivibile" ma vanno spostate in un altro locale distante e areato.
Per averle in cabina devono essere ermetiche ecc ecc.
Mi ha suggerito quelle a tecnologia AGM o Litio.
Ho letto vari argomenti ma non ho trovato risposte.
Ho un alternatore non "intelligente" ossia datato. Mi hanno suggerito di utilizzare un DC/DC charger (Per le tensioni di carica) ma il mio dubbio è nel collegamento.
Attualmente il collegamento è quello in allegato.
Volevo chiedervi, posso collegare direttamente il B+ uscita alternatore direttamente al DC/DC charger e poi andare alla batteria senza passare dal motorino di avviamento?!
Grazie e buon vento.
Allegati
.pdf  collegamento alternatore.pdf (Dimensione: 15,5 KB / Download: 42)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2023 07:39 da Diabolik.)
24-10-2023 07:38
scud Offline
RE: Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore
Strano che un perito RINA si metta a sindacare su queste questioni. Comunque le AGM da spunto vanno collegate esattamente come le piombo (siano esse acido libero o sigillate). Le AGM eventualmente tollerano tensioni di carica più alte delle piombo, ma il tuo non é un problema di ottimizzazione della carica, quindi fregatene.
24-10-2023 09:02
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 328 15-04-2024 22:09
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 73 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.835 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.333 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 214 21-03-2024 11:43
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 116 15-03-2024 14:39
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 502 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 655 19-02-2024 10:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.016 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 183 29-01-2024 11:08
