Quote di rispetto asse portaelica
pabloeco Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Salve a tutti gli amici. Se qualcuno può aiutarmi non riesco a trovare da nessuna parte quale che sia la regola per calcolare la distanza massima "sopportabile" dell'asse portaelica tra uscita astuccio e e flangia invertitore. In altre parole: lato elica 2 volte il diametro , lato interno?
Saluti
06-01-2024 15:30
RE: Quote di rispetto asse portaelica
Perché ci dovrebbe essere un vincolo? L'asse internamente lo vincoli al riduttore.
07-01-2024 01:42
pabloeco Offline
Ciao Wally, si certamente è vincolato però via via che aumenta questa distanza l'asse tende ad incurvarsi con il rischio che possa "innescare" qualche vibrazione. Difatti oltre un tot di questa lunghezza si montano dei cuscinetti di supporto per non farlo "ballare" . Anni fa me ne parlo' un amico ma non ricordo per nulla quante volte il diametro si consiglia di non superare.
07-01-2024 08:10
Nel tuo caso quant'é lungo il futuro asse? Zerbinati non parla di questo caso, ti posso dire che io ho un asse di 1,2 m e non ho problemi.
07-01-2024 10:53
pabloeco Offline
Di preciso non lo so perché devo ancora "piazzare" il motore e per l'appunto volevo regolarmi prima con qualche indicazione, cmq in linea di massima sui 160 /165 cm totali
07-01-2024 16:11
Diametro?
07-01-2024 16:59
rob Online
Dovresti dire diametro asse e a che velocità gira (giri motore / rapp.riduzione), magari anche il materiale dell'asse se specifico.
bv r
07-01-2024 17:04
pabloeco Offline
Salve Rob. Ti dico subito ... rotaz max motore 3600 g/min (30CV) riduzione a 2.72/1 diametro asse 25mm materiale AISI 630 V174.
07-01-2024 18:37
rob Online
Ok sono circa 1350 giri albero max, per 25mm a asse inox standard gli abachi danno un intervallo massimo fra supporti di 1.5m; a 1250 giri 1.6m.
07-01-2024 18:49
pabloeco Offline
Molto gentile Rob. Grazie. Ora sono più tranquillo, cercherò di ridurla il più possibile anche se mi farebbe comodo avere il motore piazzato il più possibile verso prora. C'è qualche altra regola/consiglio in tal senso?
07-01-2024 20:48
pabloeco Offline
...nel senso, rispetto al centro carena
07-01-2024 22:32
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 10 264 05-05-2024 17:26
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 389 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 483 12-01-2024 15:30
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.843 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.003 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.190 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.049 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 841 23-08-2023 12:11
  elica di rispetto teolo 11 777 01-06-2023 21:30
  tenuta asse comet 12 eltoro 9 757 09-05-2023 00:29
