quale olio per Perkins 4108
megalodon Offline
buongiorno a tutti,
con l'evoluzione degli oli negli ultimi decenni, nel 2024 quale olio utilizzate sul vecchio perkins 4108 degli anni 70-80?
bv
06-02-2024 12:02
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: quale olio per Perkins 4108
Quello che costa menoSmiley36Smiley36Smiley36
06-02-2024 12:24
rob Offline
Olio minerale 15W40, ora ho preso un grosso bidone di 20W40, forse va un po' meglio per le meccaniche vecchie dicono. In Africa per i gruppi generatori ho visto che usano addirittura il 50, è denso e scuro quasi come la nutella Smile Le specifiche del manuale Perkins sono per oli di 50 anni fa, non si trovano neanche le equivalenze.
Piuttosto, le ultime volte ho usato quei liquidi di lavaggio circuito olio, prima del cambio, devo dire funziona bene: all'accensione avevo il cicalino della pressione che metteva vari secondi prima di interrompersi, mi hanno consigliato di provare a fare qualche lavaggio per vedere se fosse la valvolina della pompa olio un po' bloccata, penso proprio fosse quello, ora accendo e va subito in pressione normale.
Che motore oh, il mio va per le 6mila ore e non perde un colpo, quello nella ex barca di mio padre lo avevano fatto rifare a 10k ore "per prudenza" Big Grin
06-02-2024 12:31
enio.rossi Offline
Per i motori vecchi è meglio usare oli minerali che non quelli di sintesi.
06-02-2024 12:37
megalodon Offline
Confermo quanto scritto da Rob che ormai non si trovano più gli olii dichiarati dal costruttore, salvo il SAE30 monogrado, io finora ho utilizzato questo: Eni i-Sigma performance E7 15W-40, dichiarato per mezzi da lavoro e per motori che richiedono un buon lavaggio delle scorie da combustione che credo il perkins generi stando al colore nero che prende l'olio anche pochi minuti di funzionamento dopo il cambio...
se qualcuno ha suggerimenti su marca e tipo che sia di facile reperibilità anche in rete, è sicuramente gradito...
06-02-2024 13:14
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Olio motore che rispetti le specifiche API SE CC (MIL-L 46152) o API SE CD (MIL-L 2104C) e abbia un grado SAE adatto alle temperature della zona geografica in cui il motore è impiegato (i.e. olio motore per grossi motori a diesel con multigrado SAE 15W/50)
[rif. https://www.bardahl.it/prodotti/vintage/...-1-lt-x-12 ]
[rif. https://www.pli-petronas.com/it-it/agric...per-15w-40 ]
[rif. https://www.api.org/products-and-service...categories ]
[rif. https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_lubri...Specifiche ]
[rif. https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_lubri...brificanti ]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2024 13:27 da Furkenado.)
06-02-2024 13:22
Consiglio Motul tekma 15-40 normalmente impiegato in tutte le macchine operatrici
06-02-2024 22:51
marcobat Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Smile RE: quale olio per Perkins 4108
buongiorno, ho visto girando sul sito, che parlate di olio motore. ho una barca da 30 anni con motore perkins prima 50 del 1990. funziona benissimo dopo sostituzione cinghia distribuzione e messa in fase. Per l'olio dopo informazione con l'ing. responsabile oli dell'agip. consiglia il BASE. Abbiamo convertito le caratteristiche del manuale di manutenzione. Comunque quando andrò in barca potrò essere più preciso. Chi è interessato può contattarmi.
buona giornata a tutti.
20-02-2024 11:00
Sicuro che il 4108 abbia la cinghia di distribuzione?
20-02-2024 13:10
rob Offline
Parla del PrimaM50 quello ce l'ha, il 4108 ha solo ingranaggi.
20-02-2024 13:15
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 332 ieri 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 353 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 329 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.449 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 421 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 716 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 650 21-02-2024 17:47
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.488 19-02-2024 21:57
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.116 14-02-2024 12:56
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.345 12-02-2024 12:08
