Yanmar 3GM30 e sostituzione cinghie
pipposic Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Nonostante abbia consultato gli esplosi non so l'esatto modello di cinghie da montare sul mio motore.
Ce ne sono due una per la pompa dell'acqua ed una per l'alternatore
pompa dell'olio. Non è solo un problema di lunghezza ma anche di
dimensione del 'triangolo' della sezione e del tipo (liscia, dentata...). Quelle che ho fino adesso ho montato sono
'adattate' e durano in media meno di una stagione (o circa 200 ore di moto). Ben al di sotto dello standard che dovrebbe essere in teoria di
1500 ore. C'è qualcuno che, possedendo lo stesso motore (Yanmar 3GM30), può aiutarmi? Grazie in anticipo.(Masino se ci sei batti un colpo...Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2012 03:25 da irruenza.)
26-08-2008 16:26
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
per motivi che ora non ti stò a raccontare ho il part-list originale yanmar del tuo 3GM30 dove ci sono i codici identificativi delle 2 cinghie.
Cinghia pompa H20: 104511-78780
Cinghia alternatore: 25132-003100 (modello 3GM30 e 3GM30C)
Cinghia alternatore: 25132-003700 (modello 3GM30F e 3GM30FC)
Ovviamente sono codici interni yanmar e quindi di nessuna utilità per identificare le cinghie a meno di comprarle direttamente da l'importatore italiano (Cartello Srl).
Nel web dovrebbe trovarsi il manuale d'officina dove potrebbero esserci informazioni più utili.
Mi pare che qualche ADV avesse anche postato il link.
Franco
26-08-2008 18:22
pipposic Offline
Grazie.
Qualcuno sa come trovare i codici degli eventuali 'compatibili' forniti da Bosch, Vetus, ecc.?
Ho trovato che esiste la possibilità di acquisto on line
da grossisiti USA, ma in questo caso si dovrebbero sopportare spese di sdoganamento ed postali notevoli in relazione al valore dei ricambi.Qualcuno conosce dei siti europei o italiani che offrono somili servizi di acquisto on line?
27-08-2008 01:04
MarOso Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ho lo stesso motore e non mi sembra normale che una cinghia si usuri in cosí poco tempo.
Verifica che non sia troppo tesa, sul manuale viene riportato il livello di oscillazione che dovrebbe avere mettendola in tensione con un dito, se non ricordo male almeno 1 cm, ma ti consiglio di consultare il manuale.
02-09-2012 02:28
irruenza Offline
Bhe...in 4 anni spero che abbia risolto... Big Grin
02-09-2012 03:22
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.168 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.412 14-05-2024 10:29
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.251 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 490 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 763 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.075 01-02-2024 21:49
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.220 09-11-2023 22:12
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.390 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.238 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.774 26-08-2023 07:45
