materiali per vele
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
materiali per vele
quali sono i vari materiali per fare le vele? sapreste dirmi i pregi/difetti di queste?
danke!
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
08-01-2009 04:24
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
materiali per vele
tutto in dipendenza di cio che fai con la barca ...
08-01-2009 15:05
Klaus Offline
materiali per vele
Edo, una bella ricercuccia su internet ed hai le risposte, ma la prima domanda è giustamente cosa ci devi fare.
Da http://www.technosail.it, tanto per farti un'idea e fermo restando l'assunto di Bullo (la vela è un'opppinione Wink):
MATERIALI PER LE VELE DA CROCIERA
Per le vele da crociera, i tessuti usati sono: Dacron con finissaggio soft, medium o hard (da morbido a rigido) misto Dacron/Spectra (Hydra net). 'tessuti compositi' tipo 'sandwich' (comunemente conosciuti con i marchi commerciali dei fabbricanti di tessuti come: DC della Dimension Polyant, CL della Bainbridge e ASTRO ACL della Contender) ovvero due strati esterni in taffeta' di Dacron o Spectra, e all'interno una rete composta di fibre di Dacron o Spectra o Vectran e uno strato di Mylar (film di poliestere isotropo, in altre parole con la stessa resistenza in qualunque direzione sia sollecitato), che restando all'interno e' meno soggetto a rotture ma limita in ogni modo gli allungamenti del 'tessuto composito' sullo sbieco.
I MATERIALI PER LE VELE DA REGATA
Per le vele da regata, i materiali usati sono i 'tessuti compositi' o il Dacron a finissaggio temperato (molto rigido). Per 'tessuti compositi' s'intendono quegli accoppiamenti tra vari materiali come ad esempio:
1)Tipo 'triply', (comunemente conosciuti con i marchi commerciali dei fabbricanti di tessuti come: PX, PE, IX, KVT, SP, TS, SX della Dimension Polyant, DIAX della Bainbridge e ASTRO della Contender) ovvero due strati esterni in film di Mylar e una rete interna composta di fibre unidirezionali intersecate da fibre trasversali e diagonali.
Le fibre di queste reti interne (spesso di tipo diverso tra loro) possono essere:
-Poliesteri (Dacron) ed il 'composito' e' chiamato 'Mylar'.
-Poliesteri ad alto modulo (PEN) ed il 'composito' e' chiamato 'Pentex'. E' usato per vele di Classi ove Kevlar e Spectra sono vietati.
-Polietileniche ad alto modulo (Spectra o Dyneema) ed il 'composito' e' chiamato 'Spectra'. E' la fibra con piu' alto modulo di resistenza ma si allunga se sottoposta a sollecitazioni costanti nel tempo. Resiste bene a raggi UV e piegature. E' usata per grandi vele da crociera.
-Polimeriche a cristalli liquidi (Vectran) ed il 'composito' e' chiamato 'Vectran'. Poco sensibile alle pieghe, resiste poco ai raggi UV, e' usata come fibra secondaria per vele da crociera (solo nella rete interna per proteggerla dai raggi UV) e da regata.
- Aramidiche di colore oro (Kevlar o Twaron) ed il 'composito' e' chiamato 'Kevlar'. E' la fibra con piu' alto modulo di resistenza dopo lo Spectra ed e' la piu' usata come fibra principale per vele da regata. Poco resistente alla piegatura ed ai raggi UV.
Aramidiche di colore nero (Technora) ed il 'composito' e' chiamato 'Technora black'. Simile al Kevlar ma con minor modulo di resistenza e' piu' resistente ai raggi UV.
2)Tipo 'triply con taffeta' ', come il 'triply' ma con uno strato esterno, invece che di Mylar, di tessuto leggero detto 'taffeta' ' che puo' essere in fibre di Dacron o Spectra o Kevlar o miste. Il 'taffeta' ' diminuisce la fragilita' del 'composito' ma lo appesantisce rendendolo quindi adatto per vele da vento forte. Le denominazioni sono le stesse del tipo 'triply' con l'aggiunta della parola 'taffeta' ' (es. 'Kevlar con taffeta' '). I marchi di queste fibre sono registrati dai produttori e precisamente Nylon, Mylar, Dacron, Kevlar da Dupont, Twaron da Akzo, Technora da Teijin, Spectra e Pentex da Allied Chemical, Dyneema da DSM, Vectran da Hoechst.
Henry Ford
08-01-2009 16:06
Rockdamned Offline
materiali per vele
grazie klaus. ma a parte il dacron, per la crocera non si usa anche la tela normale? (non so come si chiami...)
e poi, i pregi/difetti di questi materiali? questi, i secondi sopratutto, non li dicono sui siti....
08-01-2009 23:55
Rockdamned Offline
materiali per vele
o per lo meno, mi fido più di voi che li usate...
08-01-2009 23:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
materiali per vele
Cosa intendi per 'tela normale' ???
Le vele dei bastimenti a vele quadre, dei clipper etc. etc. erano in tessuto di lino.
Gli yachtsmen inglesi, tradizionalisti, usavano anche loro le vele in tessuto di lino, finchè non è arrivata la goletta America con le vele in cotone egiziano, più leggere (e talmente performanti per l'epoca da provocare la famosa frase 'maestà, non c'è secondo') a portarsi via la 'Coppa delle 100 ghinee' (ora America's cup, dal nome della goletta).
Poi si fecero vele in tessuto di Nylon, che risultavano però troppo elastiche, e quando si scoprì la fibra poliestere si fecero quelle in dacron (nome commerciale del tessuto di filo poliestere).
Successivamente si inventarono i procedimenti di laminazione per cui una garza di fili (in poliestere, oppure pentex, oppure kevlar, oppure carbonio...) viene incollata all'interno di due film di poliestere laminato (nome commerciale: mylar).
Attualmente anche le barche d'epoca utilizzano tessuti o laminati travestiti da cotone egiziano....
Dunque la 'tela normale' di base attualmente è il dacron....
09-01-2009 00:35
shein Offline
materiali per vele
per tela 'normale' credo ti riferisca appunto al dacron... per intenderci è quello utilizzato per le vele dei laser visto che ne hai uno.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
09-01-2009 00:35
shein Offline
materiali per vele
opsss
preceduto da AlbertBlushBig Grin
09-01-2009 00:37
Rockdamned Offline
materiali per vele
ah, è dacron? e i finn che hanno? non è dacron pure quello?
09-01-2009 00:44
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
materiali per vele
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Scusa Albert, non c'entra nulla.
Ho visto che tu e VinceVR avete ridotto di molto i vostri post.
Premesso che magari avete altro da fare e me lo auguro, spero cmq che non vi allontaniate piu' di tanto e rimaniate nei paraggi a scrivere su questo forum.
Spero e penso di esprimere il parere di molti.
Se qualcuno pensa a una 'sviolinata' gli dico subito che non compero barche e non faccio vele! Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-01-2009 00:50
albert Offline
materiali per vele
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
Sui finn è ammesso il laminato aramidico....
09-01-2009 18:04
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
materiali per vele
..lenzuolo spruzzato con la lacca per i capelliBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
quando ero piccolo mi facevo tirare sul triciclo da una cosa tipo quellaBig GrinBig GrinBig Grin
09-01-2009 18:10
albert Offline
materiali per vele
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Rispondo per me.....VinceEnzo risponderà poi per sè stesso....
Avevo segnalato i miei problemi di connessione in uno dei rari post vacanzieri.....ero in mezzo ai monti a togliermi le croste di sale.
Ora sono rientrato e prometto di essere più assiduo....
A proposito....che fine ha fatto il programma di pranzetto a Lio Grando o dintorni insieme a lenny ???
09-01-2009 18:16
Stefanenene Offline
Registrato: Aug 2007 Online
materiali per vele
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]albert Inserito il - 09/01/2009 : 11:16:18
Ciao <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
... la diplomazia serenissima sta lavorando per riavvicinare le posizioni e organizzare nei primi mesi primaverili un duello all'arma bianca... oops intendevo un meeting a Sabbion Point...
10-01-2009 05:41
Mr. Cinghia Offline
materiali per vele
Ohi ma Lenny che fine ha fatto??
Ben tornato Albert. Non appena ci mettiamo d'accordo fissiamo il posto e andiamo a magnare qualcosa.
10-01-2009 06:14
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
materiali per vele
Sembra da voci non ancora confermate che Lenny abbia noleggiato un Elan 340 e sia partito per destinazione ignota.
10-01-2009 06:20
Mr. Cinghia Offline
materiali per vele
Se, destinazione M-ignotta Big GrinBig Grin
10-01-2009 06:25
petite bleu Offline
materiali per vele
'ndemooo!
sioco, de 'n siochino!
credo potremmo essere ca. una decina(almeno e senza contare le accompagnatrici per noi e l'accompagnatoria per andros).
se è aperto e non chiedono mutui, anche all'agritur alle vignole.
ma ve ben anca el bar de cavain, pur de trovarse.
(Cavallino, nota località balneare veneziana, vicina alla più conosciuta Jesolo)
deciamente OT.amen
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2009 07:14 da petite bleu.)
10-01-2009 07:13
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.088 23-04-2019 09:18
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 4.524 28-01-2019 11:18
  Vele nuove: aiuto per materiali e tagli sailingaddict 55 11.621 17-01-2019 08:38
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 809 05-01-2019 12:49
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 39.479 27-04-2018 19:33
  randa per un 27' - consiglio materiali ugo 19 2.777 05-03-2018 10:34
  consigli su materiali per vela da crociera pegaso 7 3.281 01-12-2016 12:09
  Di Vele e materiali marcofailla 16 5.990 29-03-2016 08:16
  I materiali per le fibrature ZK 75 9.921 15-10-2015 08:14
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.841 07-10-2015 21:37
