Assetto del fiocco (angolo del punto di scotta)
Vorrei sapere le V/S oppppinioni sull'angolo che deve fare la vela di prua tra il punto di scotta e lasse longitudinale della nave. Perchè non si mettono più le rotaie disposte per madiere?
29-03-2009 16:42
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Sulle barche top da regata si mettono ancora.
Sulle barche da crociera no, troppi soldi, troppo peso, troppi impicci per i piedi delle signore e poco estetiche.
29-03-2009 16:48
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Mi sembra invece che la tendenza sia proprio quella.
Si usano gli 'inner' o barber che dir si voglia per tirare dentro il punto di scotta specie con i fiocchi a bassa sovrapposizione.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-03-2009 17:33
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Si ma i tweakers non stravolgono ne' la coperta ne' la tuga. Wink
29-03-2009 18:12
zankipal Offline
Il fatto che si usino rotaie longitudinali è dovuto alla possibilità di armare vele molto diverse come sovrapposizione, al contrario con rotaie trasversali, molto più efficenti, puoi armare solo un tipo di fiocco che deve essere fatto molto bene e appositamente per la barca.
Per quanto riguarda l'angolo non c'è una formula fissa, dipende dal piano velico, dal taglio della vela ecc..
29-03-2009 18:43
einstein Offline
[quote]Messaggio inserito da bullo
Ciao Bullo, oltre le barche da regata serie, c'e' qualche cantiere tipo Hanse che le adotta di serie, certo, come dice Sailor, su barche da crociera possono creare non poche difficolta' in coperta e sotto. Per quanto concerne l'angolo da tenere, lo sai benissimo che dipende dalle condizioni di vento e di mare. Quello che pero' bisogna rilevare e' che, se prima un angolo di 10° era considerato un ottimo riferimento per stringere, ora con le nuove tecnologie quest'angolo si e' ridotto di 3/4 gradi. Wink
Chissa' dove andremo a finire? Big Grin
29-03-2009 18:55
hal999 Offline
Cosi regoli tutto, solo è un po complicato
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 121,65&nbsp;KB
29-03-2009 21:55
Mr. Cinghia Offline
Vince...come va?? Ci si vede domani o sei a casa ad asciugare le ossa?
Giornata pessima qui!! Smiley39
30-03-2009 00:00
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Sì, effettivamente adesso avere la rotaia trasversale è diventato inutile.
In prima semplificazione si mette una rotaia corta e molto aperta, sui 12° di apertura, mentre un opportuno twicker che lavora sulla bugna ti permette di ridurla a 8° o anche meno.
Se poi si vuole arrivare al top, allora basta rotaia e si utilizza un passascotta che lavora in bugna in regolazione bidimensionale.
Piuttosto, su barche di dimensioni maggiori si vede una rotaia autovirante dimensionata per gestire la trinchetta rimuovibile, in modo di avere la barca in configurazione autovirante se il vento aumenta.
Ciao Vince, a quel punto perche' non metterla addirittura in falchetta cosi' guadagneresti ulteriormente in regolazione sulle andature piu' larghe? Wink
30-03-2009 00:22
studiodip Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Comar aveva provveduto 30 anni fà sul 910.
Io ci faccio dei bei traversoni, il genoa rimane piatto e la barca sbanda molto meno che con il punto di scotta sulle rotaie interne.
Al lasco evito di grattugiarmi le scotte sulle draglie.Smiley14
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 70,15&nbsp;KB
30-03-2009 05:08
Rockdamned Offline
scusate, cosa è il twicker, il pad-eye, e questi gradi di apertura sarebbero?
la discussione mi interessa assai ma non mi sono chiare delle cose. a parte che in coppa america (e dovrei avere un articolo ora cerco tra le mie riviste) hanno risolto il problema, ma, per zankipal, che intendi dire che con una rotaia per madiere si dovrebbe avere solo un fiocco? è riduttivo e perderesti molto in prestazioni no? e avere più rotaie magari? non so, aiutatemi...
hal che barca hai postato?
grazie ragazzi della pazienza Big Grin
30-03-2009 05:47
Klaus Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Hanno dimenticato il fairlead...Wink
Oh, ce ne fosse uno che parla come magna,tutti anglofoni, voi mette quant'è più gajardo ? Smile
Henry Ford
30-03-2009 17:21
einstein Offline
[quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Avete ragione anche voi, ma la vela è anche fatta di gergo e nomi astrusi.
- twicker: che sono poi due, uno per scotta del fiocco. E' un anello in cui passa la scotta e che è legato a centro barca tramite un paranco. Serve per tirare verso il centro barca la bugna del fiocco così da aumentare l'angolo di incidenza della vela ('gradi di apertura')
Ciao Vince, visto che siamo entrati in didattica, il nome corretto potrebbe essere 'tweaker'.? Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2009 19:09 da einstein.)
30-03-2009 19:06
Klaus Offline
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Già, appunto, a parte la giusta correzione grammaticale, almeno 'golfare abbattibile' e 'stroppo' si possono dire...Wink
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2009 20:02 da Klaus.)
30-03-2009 19:56
hal999 Offline
Akilaria 40
30-03-2009 22:49
Mr. Cinghia Offline
Da raccontare.
dopo mezz'ora che parliamo in banchina Vince mi guarda e fa: 'doveva venire anche il Cinghia'!!!
Big GrinBig GrinBig Grin Boooonnnaaannottteee!!!
31-03-2009 04:41
albert Offline
Si, tutti parlano con entusiasmo di rotaie trasversali, tweakers, barber etc. etc. ma il 90 % delle barche da crociera viaggiano con le vele avvolgibili, e molti dei racer d'estate si trasformano in crocieroni con avvolgifiocco......dunque il motivo principale della scarsa diffusione di questi piani di coperta 'evoluti' è che per gli avvolgibili servono delle belle rotaie lunghe lunghe per seguire il punto di scotta del genoa mano a mano che si riduce, senza dover passare da una rotaia all'altra o legarsi a salsiccia con tutti i barbers o i tweakers che servirebbero per regolarlo correttamente.
(P.S. x cinghia: einstein era un po' invidioso quando gli ho detto che siete passati di qua a salutarmi ....)
31-03-2009 15:22
Scarabocchio Offline
ha senso metter su qualcosa di volante per modificare l'angolo su una barca da crociera? se sì quali sono i criteri, scusate l'ignoranza, per regolare con il barber? ad esempio può servire di bolina stretta con poco vento per ridurre lo sfregamento sulle draglie.
31-03-2009 16:29
albert Offline
Sentita a bordo della tua barca sabato:
il tailer: se vuoi ti posso cazzare un po' il tweeeter....
il timoniere: si, ok, 1 centimetro.....e già che ci sei, dai una regolatina anche al subwoofer Big GrinBig Grin
31-03-2009 16:32
Klaus Offline
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]CVD...Sadsmiley
Claudio
PS: CVD = Come Volevasi Dimostrare Smiley14, parlassimo 'n pò ddepiù come magnassimo...Big GrinBig Grin
Henry Ford
31-03-2009 17:12
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 309 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.135 10-03-2024 07:48
  calcolo angolo albero francidoro 16 794 02-02-2024 21:20
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 652 17-01-2024 19:50
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.263 04-12-2023 17:02
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 612 17-10-2023 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 1.117 05-10-2023 08:58
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 940 03-10-2023 15:55
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.173 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.309 30-06-2023 22:17
