GPS NMEA e Multiplexer
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Per collegare più strumenti al gps con interfaccia nmea (ripetitore ext, vhf, e pilota), c'è bisogno di un multiplexer (non ho ben capito a cosa serva) o basta collegare tutto insieme con dei morsetti (rispettando i collegamentiWink)?
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 01:55 da Edolo.)
08-05-2009 18:41
murri Offline
Registrato: Mar 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Thembi
il multiplexer ti replica la porta nmea su 'n' altre uscite per collegare 'n' altri oggetti...visto che mi sembra del mio ramo, nè più nè meno di un hub o switch di rete
08-05-2009 18:51
scud Offline
Veramente non é proprio cosi'. Tu puoi avere N 'lissener' che ricevono dati da un 'sender' NMEA (tipicamente antenna GPS). E per questo non hai bisogno di Multiplexer normalmente a meno che tu non abbia dozzie e dozzine di lissener. Viceversa quando hai 2 o piu' 'senders' la situazione diventa complicata in quanto potrebbero andare in conflitto trasmettendo contemporaneamente. Ecco la necessità del Multiplexer.
Tipicamente io ho il radar ed il cartografico che possono entrambi ricevere un input sia dal VHF DSC che dall'antenna GPS e dall'AIS. Mentre radar e GPS sono 'in ascolto' gli altri tre potenzialmente trasmettono pacchetti dati su NMEA e quindi ci vuole un multiplexer dotato di 3 IN e N OUT.
Scud
08-05-2009 19:15
anonimone Offline
c'è bisogno di un multiplexer (non ho ben capito a cosa serva)<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
http://www.nextboat.it/menu/it/attrezzat...plexer.htm
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scud
Tipicamente io ho il radar ed il cartografico che possono entrambi ricevere un input sia dal VHF DSC<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Dal VHF cosa ricevi in entrata?
scud Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Se ricevi in DSC un MAYDAY o un tuo amico sempre in DSC ti invia la sua posizione puoi visulaizzare un mark sul cartografico in automatico.
Scud
08-05-2009 19:33
anonimone Offline
Comprì, denghiu' Smile
Ovviamente te lo deve gestire il cartografico (o il software di navigazione).
Sul mio il VHF è solo in 'ascolto' per la posizione, non so nemmeno se ha l'uscita NMEA (ma in effetti non c'ho mai guardato :coolSmile.
scud Offline
Nulla di cui non si possa fare a meno.
Pero' il buono di un multiplexer é che normalmente consentono di isolare tutti i vari apparecchi in quanto ingressi e uscite sono realizzati con fototransistor.
Scud
08-05-2009 19:48
Thembi Offline
Scud
grazie...
...quindi volendo solo 'distribuire' i dati del GPS, posso collegare l'uscita nmea del gps alle entrate degli strumenti (tutti con protocollo nmea) solo mediante collegamento 'elettrico' (tipo morsetti mammut), magari facendo le saldature sui fili spellati?
08-05-2009 19:57
scud Offline
COncordo Thembi abbi solo l'accortezza di non invertire i collegamenti (avrai 4 cavi di cui due +/- per l'ingresso NMEA e 2 +/- per l'uscita).
08-05-2009 20:05
Thembi Offline
Grazie millemila....
08-05-2009 20:22
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 327 15-04-2024 22:09
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 0 71 15-04-2024 11:54
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 942 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 834 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 450 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 429 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 6.756 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 743 08-05-2023 19:34
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 361 21-02-2023 13:52
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 731 31-01-2023 18:45
