estrazione dati nmea da st6001
padellume Offline
Registrato: Sep 2007 Online
salve ragazzi,
ho appena interfacciato sull'st6001 il software di navigazione maxsea,questo però riesce a ricevere solo i dati relativi alla posizione e non gli altri dati come vento, direzione, angolo ecc..
come mai?
eppure sul display dell' autopilota i dati ci sono in quanto tutta la strumentazione è collegata da seatalk
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 01:55 da Edolo.)
15-07-2009 21:04
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Quasi sicuramente i dati del vento & C li riceve via Seatalk e li mostra sul display ma non li traduce in dati NMEA.
Verifica sul manule del pilota quali messaggi NMEA manda fuori.
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da padellume
salve ragazzi,
come mai?
16-07-2009 02:55
Willyfan Offline
Registrato: Apr 2009 Online
La domanda è: dove hai collegato il cavo NMEA?
Sul controller o sul computer? Perché secondo il manuale la presa NMEA sul controller st6001 RICEVE solamente, mentre sul computer ci sono uno o due (secondo il modello) ingressi/uscite NMEA che dovrebbero veicolare tutte le informazioni, vento compreso.
16-07-2009 04:03
vittorio Offline
salve ragazzi,
come mai?
Come mai li devi abilitare su maxsea. Ora non l'ho installato qui in ufficio e non ti so dire , ma c'e un setup dove vedi i dati che arrivano sulla seriale e abiliti quelli che ti servono . Io l'ho interfacciato al pilota automatico (nmea in/out) e vedo sia il gps che log che vento e profondità , ma sono dati che devi abilitare. Sabato ci guardo e ti dico la procedura.
Vittorio
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
16-07-2009 23:04
padellume Offline
effettivamente l'autopilota riceve via seatalk, ma comunque tutto arriva alla centralina st6001, ho provato tutte le uscite nmea della centralina e ho abilitato da software tutti i dati che mi servono.
nulla di fatto
Che provo adesso?
18-07-2009 00:48
birimbao Offline
Copio e incollo dal manuale St6001 (ed.2001 pag. 53):
If you want to transmit NMEA information to non-SeaTalk
equipment you can either:
• connect the NMEA equipment to the NMEA outputs on the
course computer (if your system includes a course computer)
or
• use a SeaTalk/NMEA Interface (part number: E85001) to convert
SeaTalk data to NMEA data (if your system does not include a
course computer)
Insomma il pilota non trasmette segnali NMEA ma solo Seatalk
Birimbao
nulla di fatto
Che provo adesso?
18-07-2009 01:43
padellume Offline
quindi secondo te l'alternativa e il convertitore dati?
willyfan dice che sul computer (con due in/out) dovrei ricevere anche gli altri dati
come mi regolo?
20-07-2009 20:03
birimbao Offline
hai dato uno sguardo un po' piu' attendo al manuale?
come mi regolo?
21-07-2009 03:53
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 5 122 oggi 17:30
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 146 oggi 09:51
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 292 25-04-2024 09:08
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 360 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 961 26-01-2024 03:26
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 393 27-11-2023 07:38
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.215 25-11-2023 19:57
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 888 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 465 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 447 03-08-2023 23:49
