Impianto elettrico da signorini!
MrPendolo Offline
Ho comprato da poco un GS 343, ne sono innamorato, va benissimo, però ha una pecca: si nota da come è impostato l'impianto elettrico che i precedenti armatori non amavano molto rade o lunghe navigazioni.
Oltre alla sostituzione delle batterie dei servizi, prima di farmi una vacanzetta, vorrei fare qualche modifica:
1- il frigorifero (no frigo boat)si accende solo se collegati alla 220 o con motore acceso, neanche la spia del quadro comandi si accende... possibile o forse basta mettere le batterie buone?
2- ho un vecchissimo caricabatterie manovrabile dal tavolo da carteggio; sostituendolo con un Quick dovrò controllare tutto l'impianto elettrico delle batterie o basta ricollegare i cavi?
3- già che ci sono smonto il solito commutatore 1-2-both? è un lavorone da studiarsi prima accuratamente?
Da come avrete capito rischio di dar fuoco alla barca... spero che qualcuno abbia la pazienza di darmi una mano.
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 01:32 da Edolo.)
23-07-2009 21:18
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io di batterie ne ho due da 75 A sotto la seduta del carteggio e ne ho messa un'altra da 150 A sotto la seduta di dritta in quadrato.
Se la spia Frigo del quadro comandi (non so come sia il tuo) non si accende...avrai sicuramente verificato il fusibile.
Se, inoltre, il frigo funziona con motore acceso (che sempre 12 V dà) potrebbe essere un problema di batterie.
Comunque sia, lascio che siano altri a dare suggerimenti competenti. Al massimo posso invitarti sulla mia a dare uno sguardo al quadro elettrico e a bere una birra fresca.
23-07-2009 21:29
Maurizio Offline
per la birra vengo anche io
23-07-2009 22:27
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Le batterie cambiale anche perchè potrebbero essere talmente messe male da non fare andare il frigo.
Il resto lascia così se funziona e ci pensi dopo la prima crociera. Adesso il tempo e poco e faresti lavori 'alla cieca' che magari non ti servono.
24-07-2009 05:16
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
verifica se il frigo ha un regolatore che lo fa funzionare solo a certe tensioni. a motore spento le batterie potrebbero dare una tensione minore ed essere insufficienti per far funzionare il frigo.
24-07-2009 16:39
Willyfan Offline
Di solito i frigoriferi non funzionano quando le batterie scendono sotto gli 11 volts circa.
Se il frigo si accende solo con motore acceso o con la 220, i casi sono due:
o le batterie sono così andate, ma così andate che passano gli 11 volt solo in carica (ma è strano: almeno qualche minuto dopo avere spento il motore/staccato la 220 dovrebbero durare...) oppure sui frigoriferi è presente un relè che dà corrente solo con motore acceso o sotto 220. In questo caso, basta trovarlo e bypassarlo.
Se è stato messo però, si vede che si ritenevano insufficienti le batterie, che quindi andrebbero debitamente 'rinforzate'.
25-07-2009 20:33
MrPendolo Offline
Effettivamente mi sono agitato inutilmente, avevate ragione. Le 2 vecchie batterie da 80 A erano andate e con le due nuove da 120 AGM ho risolto tutti i problemi: il frigo funziona e pure bene.
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 806 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 252 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 258 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 643 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.441 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 356 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.706 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.646 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 860 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 311 29-11-2023 16:02
