refitting di un winch
nick77 Offline
Registrato: Nov 2005 Online
ho smontato due winch e mi accingo alla loro revisione.
a parte la pulizia e l'ingrassaggio del meccanismo, le mollette, eccetera, cosa abbastanza semplici, il mio cruccio e' un altro.
in origine il winch era nero, verniciato su alluminio.
20 anni di uso lo hanno invecchiato e la vernicie e' venuta via in alcune zone.
e' possibile verniciare l'alluminio, dopo averlo sabbiato? con quale tipo di vernicie? occorre un aggrappante?
seconda questione... nella zona dove si arrotola la cima sulla superifie viene fatto in origine, quel trattamento del materiale che fa aggrappare meglio la cima...tipo carta vetrata, non so come spiegare, la superficie e' porosa.... l'uso ha consumato quella zona....qualche idea per ripristinare il giusto grip?
02-12-2005 00:01
scintu Offline
Registrato: Dec 2009 Online
anche io vorrei sapere se qualcuno lo ha già fatto. Ne dovrei verniciare due molto vecchi
17-02-2011 03:59
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Quel trattamento superficiale (antiscivolo) si chiama godronatura.
Un tempo tutti i tornitori erano in grado di farlo...oggi penso sia piu' difficile ma non impossibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 11:54 da admin.)
17-02-2011 04:46
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
dopo venti anni due campane nuove no?
17-02-2011 04:52
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
La godronatura non è difficile da farsi basta che l'officina abbia l'attrezzo per farla
Un buon tornitore dovrebbe risolverti il problema
L'alluminio lo vernici senza grandi problemi
Sabbiatura o meglio pallinatura con microsfere di vetro o di ceramica
Applicazione di un primer epossidico bicomponente
Vernice poliuretanica bicomponente a finire
Il problema che può essere insormontabile è dato dal fatto se l'alluminio sta tirando fuori ossidi o meno
Se sputa molto ossido, dopo un po di tempo questo fa saltare la verniciatura
Io in più occasioni ho risolto lucidando l'alluminio e rinunciando alla verniciatura
17-02-2011 05:38
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Mio piccolo parere.
Se li vernicia, dopo li usa SOLO come fermacarte.
Quel nero, è dato per 'Ossidazione anodica', adesso và di moda anche il termine 'Hard coat'.
Prova a cercare su pagine gialle, le ditte che fanno quel trattamento.
Spesa all'ordine dell'euro al chilo.
Per il grip sul tamburo:
Sicuramente è dato per godronatura, però deve essere un godrone particolare, perchè quelli che normalmente si usano in meccanica, lasciano delle impronte con gli spigoli taglienti. ( nò bbùono!)
Sicuramente,al tornio, ripassando quella zona, con un utensile poco affilato, si ottiene una superficie più ruvida. (prova a sentire un tornitore)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 11:55 da admin.)
17-02-2011 19:47
zankipal Offline
Leonardo696 nell'altro post non dici di essere un perito?
I winch verniciati? ma quando mai? se sono di bronzo sono cromati e se di alluminio anodizzati a spessore.
Per nodizzarli li devi prima disanodizzare, l'anodica normale è vero che costa circa un euro al kg ma quella a spessore molto di più, poi c'è il costo della disanodizzazione.
per la parte a contatto con la cima si usa anche la sabbiatura dipende da che marca sono i winch.
18-02-2011 03:54
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quoto Temasek e Zanki.....
18-02-2011 05:23
maubrigand Offline
quoto leonardo
mi sembra la cosa più pratica
18-02-2011 05:38
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Tama e zanchi t'hanno già detto tutto... confermo il godrone se il tornitore è attrezzato con un godrone 'morbido' altrimenti zanchi ha ragione... meglio una sabbiatura 'grossolana' (a sfere) per il resto anodizza a spessore e torna nuovo...!!! un'ultima cosa... quando li rimonti stai attento al 'verso' delle mollette... è facile montarle a rovescio... hai giusto il 50% di possibilità... (è capitato anche a me...)CoolCoolCool buon lavoro...
18-02-2011 05:51
Leonardo696 Offline
Citazione:zankipal ha scritto:
Leonardo696 nell'altro post non dici di essere un perito?...[]
Si faccio il perito da 30 anni e ho un'officina di restauro di componenti per scafi d'epoca
La verniciatura è riferita alle parti ove non scorre la cima, calotta superiore e base che dice siano in alluminio e non in bronzo
Molti anodizzatori, l'alluminio datato non lo trattano, in quanto invecchiando, questa lega inizia a sputare ossidi a non finire e non vogliono sentirsi sollevare contestazioni.
Proprio in questi ultimi mesi, ho recuperato diversi winch che un Cliente ha voluto cambiare e due anodizatori, a cui ho spedito dei pezzi perchè prima di dirmi se li facevano o meno li hanno voluti vedere, non hanno voluto fare il lavoro perchè non si sentivano di darmi una garanzia sullo stesso.
In parole povere mi hanno detto: non glielo faccio perchè stante il tipo di lega e le condizioni della stessa, dopo pochi mesi potrebbe iniziare a staccarsi tutto.
Sicuramente ci sarà l'anodizzatore che si sente in grado di farlo, ma discorsi di questo tipo, in particolare sull'anodizzatura nera, me ne sono sentito fare a iosa.
E' vero che se sputa ossidi anche la verniciatura dopo qualche anno sfoglia, però è il problema della lega d'alluminio, per cui se il gioco vale la candela lo lucido a specchio e periodicamente rinnovo la lucidatura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 11:56 da admin.)
18-02-2011 17:31
gourmet Offline
ok... quello che dicono è esatto... anch'io sono per la lucidatura... costa poco e si rifà con poco... e poi perchè volevi farli neri??? CoolCoolCool
19-02-2011 00:29
zankipal Offline
ma come fai a lucidare un pezzo di alluminio anodizzato nero a spessore che con l'età è diventato a chiazze sbiadite?
se lo spazzoli e basta viene fuori una schifezza, anche perchè la superficie è dura e la spazzolatrice fa fatica a prendere, se lo sabbi, devi andare giù pesante prima di arrivare all'alluminio argento, visto che la anodica a spessore penetra di diversi micron.
anche ammettendo di riuscirci e far diventare le campane color alluminio naturale lucidato a specchio (meglio non contare le ore che occorrono) dopo 3 mesi di deposito salino si ossida completamente.
c'erto che se uno vuole fare bella figura quando consegna la barca al clinete, così ci fa un figurone, ma ho paura che dopo ci faccia una figuraccia.Smile
i winch vecchi di alluminio neri, o i butti o trovi chi li rianodizza, è vero che ci sono poche ditte che sono in grado di farlo e si fanno pagare bene.
19-02-2011 04:21
gourmet Offline
scusa, non avevo letto che erano già neri.... pensavo fosse un tuo sfizio... bhè... o fai come dice zanki... o compri le campane nuove... o li lasci come sono... l'importante è che funzionano... CoolCoolCool per l'estetica non ci spenderei soldi...
19-02-2011 04:29
Leonardo696 Offline
ma come fai a lucidare un pezzo di alluminio anodizzato nero a spessore che con l'età è diventato a chiazze sbiadite?...[]
Adesso sto spostando l'officina, ma quando avrò finito i lavori, se vorrai mandarmi un pezzo d'alluminio qualunque, conciato nel peggior stato possibile, in 30/60 minuti a seconda delle dimensioni, te lo faccio diventare talmente lucido che se lo guardi mentre ci batte il sole ti accechi
Le mole a spazzole che uso io, se voglio, in una passata ti portano via anche un millimetro, figurati se mi spaventano pochi micron di residuo d'anodizzatura
Dopo la lucidatura gli faccio un trattamento con un liquido formulato con nanotecnologia e rallento enormemente la formazione d'ossido
Di ditte che fanno anodizzatura nera ce ne sono parecchie, ma spesso e volentieri non fanno pezzi usati ma solo nuovi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 11:58 da admin.)
19-02-2011 05:09
gourmet Offline
bhè... se è così a maggio quando rientro in mediterraneo... ti faccio fare anche i miei... devo verificare di che materiale sono... alcuni mi sembrano in bronzo cromato... altri in alluminio... bhò... vedremo... CoolCoolCool
19-02-2011 11:43
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
RE: refitting di un winch
Buongiorno a tutti, il bronzo cromato é più facile da lavorare per nuova cromatura e godronatura? Grazie
03-04-2016 08:42
mckewoy Offline
(02-12-2005 00:01)nick77 Ha scritto:  ho smontato due winch e mi accingo alla loro revisione.
questo mi era sfugguto ma vale la pena commentare anche se dopo 5 anni.
niente grasso specialmente sulle mollette
03-04-2016 09:52
Fides Offline
Ehm x quanto riguarda rifare cromatura e godronatura di tre campane quanto può costare secondo voi? Grazie
03-04-2016 17:43
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
A me l'anno scorso hanno chiesto 300 euro a campana. Non li ho fatti fare, ma sono sempre in cerca di un cromatore più economico nella zona di Genova
03-04-2016 20:09
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.151 03-02-2024 22:50
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 686 31-10-2023 21:59
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 813 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 752 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.059 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 866 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 539 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.282 20-12-2022 11:01
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 6.746 22-10-2022 21:55
  Sostituzione winch garbino13 35 2.984 15-09-2022 06:40
