non riesco proprio a fare un'impiombatura
Bitis Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #41
Grazie andros, stasera provo Wink
05-03-2010 23:58
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #42
Il trucco? Parti sempre dal legnuolo di mezzo poi passa quello di sinistra poi quello di destra e riparti da quello di mezzo.
07-03-2010 07:45
sailor13 Offline
Messaggio: #43
i trucchi servono e non servono. bisogna provare, provare, provare provare... (non ci resta che piangere - Troisi e Benigni)
07-03-2010 15:46
Bitis Offline
Messaggio: #44
Andross, ho fatto come mi hai consigliato tu e il risultato è stato ottimo.
Grazie.
08-03-2010 04:06
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #45
rispolvero questa bella discussione per due dubbi.
Inanzitutto la mia filastrocca é entra dove esce, visto che uso i colori per non impazzire
rosso entra dove esce blu, nero entra dove esce rosso, blu entra dove esce nero.
Però al quarto passaggio, quando si gira la cima per iniziare con il primo legnolo, se ne saltano due
per potere entrare dove é uscito il terzo. Sono abbastanza sicuro sia giusto, ma apprezzerei una conferma.
Secondo dubbio: come fate ad evitare che i legnoli cirino su se stessi perdendo rigidità)
04-05-2010 03:47
sailor13 Offline
Messaggio: #46
no, no, no è una impiombatura mica un condominio esce rossi entra verdi e neri aspeta ospiti...
fatta la prima passata, ogni legnolo va avanti 'sopra uno, sotto uno' senza salti.
Se vuoi mantenere la forma di ogni legnolo, oltre a fare la passata devi dargli anche la torsione, altrimenti a molti piace avere il legnolo scomposto che rende l'impiombatura più' snella'.
04-05-2010 04:45
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #47
Moderatore o mio moderatore io ho imparato e, come dicono a Roma 'so de coccio' con questo videoBig Grin
Bobbetto.
04-05-2010 13:49
ghibli4 Offline
Messaggio: #48
Entra ed esce l'ho trovato su una spiegazione inglese, dove dicono che fra' un legnolo e l'altro uno entra e l'altro esce. Per il legnolo scomposto mi confermi che non penalizza il carico di rottura? Anche se a me piace piu' sodo.
Tornando al mio dubbio dei due provo ad allegare una foto del lavoro finito. Non guardare verso la gassa perche' mi e' scappato di colorare in arancione i trefoli sbagliati.
Come check finale ho guardato il pdf di samsonrope, ma c'e' un dubbio.
I trefoli colorati anche se non sono dritti in foto, si alternano correttamente. Il mio dubbio e' che il trefolo 'colorato' passa sempre sopra due trefoli della cima 'compatta'. Vedi blu indicato dalla freccia che il nero. Appena posso vado ovviamente a vedere una piomba fatta da altri ma intanto vi tedio Smile
04-05-2010 14:16
ghibli4 Offline
Messaggio: #49
Bobbetto.
Mi sa che ho sbagliato tutto Sadsmiley
04-05-2010 14:48
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #50
http://www.animatedknots.com/indexboatin...dknots.com
per ultimo puoi anche guardare qui
04-05-2010 14:49
ghibli4 Offline
Messaggio: #51
Avevo gia' visto, pero' adesso dopo aver provato, e' piu' chiaro. Sicuramente sbaglio. Il primo trefolo al secondo inserimento deve saltare solo un trefolo della cima ( come si chiama la cima 'ospitante').
Rimane solo un dubbio fra' questo video e quello di Novecento.
Sull'ultimo il terzo trefolo usa il trefolo non usato della cima ( sempre la non definita), in quello di novecento sembra usare lo stesso trefolo del primo trefolo ma in direzione opposta!!
04-05-2010 15:19
stout Offline
Messaggio: #52
Per una impiombatura catena-cima è meglio questa o quella?
04-05-2010 16:32
sailor13 Offline
Messaggio: #53
econdo me, non c'è molta differenza di tenuta fra l'una o l'altra. Tienila comunque sempre sotto controllo.
04-05-2010 20:33
stout Offline
Messaggio: #54
ok, grazie Wink
04-05-2010 20:42
ghibli4 Offline
Messaggio: #55
eureka. fatta sbagliavo proprio al quarto legnolo Big Grin.
immagino che a forza di fare e disfare la cima si indebolisve vero ? Stasera taglio e faccio quella buona.
05-05-2010 13:14
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #56
Ho letto una formula per la piomba del Dyneema.
C'è un calcolo o formula per sapere i passaggi giusti da fare in una impiombatura a tre legnoli? (cima diam. 18)
03-02-2013 20:47
sailor13 Offline
Messaggio: #57
eh?
guarda che le impiombature si fanno, non si calcolano...
indipendentemente dal diametro, devi fare almeno tre passate piene e tre rastremate.
03-02-2013 21:20
Rurik Offline
Messaggio: #58
Io ultimamente faccio un parlato e poi impiombo a tre passaggi. La cima non si usura sulla redancia ed è ugualmente bella.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2013 21:37 da Rurik.)
03-02-2013 21:34
bradipo Offline
Messaggio: #59
Citazione:eh?
Blush
Pensavo ci fossero calcoli per sapere il numero dei passaggi da fare, per ottenere la sicurezza della tenuta dell'mpiombatura stessa.
Per rastremate si intende la riduzione graduale di un legnolo, così come diceva Andros? O si intende la riduzione di qualche trefolo dal legnolo?
03-02-2013 22:06
sailor13 Offline
Messaggio: #60
No Gaetano, non dipende dal diamero ma dal tipo di materiale. Per il polipropilene che è più scivoloso ci vogliono più passate, mentre per il poliestere ne bastano meno.
Per rastremare di dimezza il legnolo e si prosegue, non tagliare subito il mezzo legnolo che abbandoni, oppure lascialo sporgere per 1/2 cm e a piomba finita e assestata lo bruci (ma solo se in poliestere o Nylon).
04-02-2013 00:09
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.119 17-04-2024 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 6.701 04-10-2023 23:00
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.071 13-03-2023 00:23
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 4.856 19-10-2021 15:48
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 6.994 17-08-2021 17:41
  vela strappata: che fare Laver 35 4.194 29-07-2021 11:07
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.343 27-03-2021 18:43
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.310 01-09-2020 16:20
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 31.972 22-12-2019 15:30
  Potreste aiutarmi? Non riesco a capire zarzero3 19 2.663 05-08-2019 08:52
