FIRST21.7 - Bompresso arrivato, adesso si arma.
antonio83 Offline
ieri è arrivato, dopo tre giorni dall'ordine, il bompresso dall'uk.
Allora premetto che non ho mai visto bompressi armati di presenza e quindi sono un pò spaesato, lo ammetto. In dieci anni ho visto e ho armato solo spinnaker.
Allora i miei dubbi sono: si parla di tagliarlo.. ma è in tutto 2 metri, non vanno un metro dentro e uno fuoro ìe quindi non va tagliato??.
posto le foto in modo tale che mi possiate aiutare nella procedura di montaggio:
Ecco, questa è la parte Anteriore credo e la culotta è fissa.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 42,27 KB
questa è la parte posteriore credo ma si rimuove e credo che i 4 rivetti in dotazione servano per ancorarla al tubo.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 35,9 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 38,24 KB
questo è l'anello di prua ma senza viti. le compro a parte quindi?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 36,44 KB
infine i due pad eyes. A cosa servono questi invece?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 34,63 KB
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2009 18:50 da antonio83.)
26-11-2009 18:44
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ragazzi,una variante in corso d'opera:
invece di forare e rivettare,ho filettato con viti dia 5.5 per il principio della reversibilitàBig Grin
se riesco posto delle foto
08-06-2012 19:44
  Bompresso fai da te ibanez 21 2.332 10-08-2023 20:01
  golfare di prua per briglia bompresso Alfonso69 6 4.580 08-10-2015 08:37
  bompresso ... secondo voi ci sono problemi? bardamu1969 15 6.733 15-04-2015 15:36
  bompresso-delfiniera-musone tutto in uno sonmì 34 10.166 26-03-2015 14:00
  bompresso in carbonio renny 12 5.827 11-03-2015 14:43
  Costruzione Bompresso in carbonio kermit 37 16.079 05-01-2015 06:37
  Devo riparare un bompresso spezzato kermit 14 6.549 15-10-2013 02:57
  Fare l'antivegetativa adesso kochab 9 3.820 25-09-2013 02:05
  Whale supersub non si arma, anzi si', ma pero'.. SoulSurfer 23 4.310 05-04-2013 19:19
  autoclave JabscoPar Mate non si arma gimbo69 5 2.470 04-04-2013 13:34
