JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 34,2 e 35
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
35
28-11-2009 15:58
Frappettini Offline
34,2
28-11-2009 16:08
hal999 Online
1:1 e palla al centroBig GrinBig Grin
28-11-2009 16:12
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
35 tutta la vita, sono due barche COMPLETAMENTE diverse!
il 35 è talmente fatto bene che manco sembra un Jeanneau... ahahah
(ed infatti è uscito di produzione dopo due anni o 3, giacché si saranno accorti che una barca come quella stonava nella gamma di prodotto offerto e costava forse pure troppo per i loro standard! Wink)
28-11-2009 17:11
quadrantef Offline
Tra i due il per me il 35 è il migliore
Costruzione entrambi validi pochi contro stampi madieri e longheroni resinati, 'il 35 è l’ultima piccola S.O. senza contro stampi incollati'TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue.
Scafo nel 34 il timone crea problemi in entrambi controlla il bulbo e le boccole del timone perche in navigazione lavora molto.
Attrezzatura Coperta il 34 ha solo due winch in tuga ed è scomoda da manovrare da soli, controlla falchetta e candelieri, la trozza boma tende a consumarsi, il circuito chiuso delle borose consuma i bolselli di mura perche strusciano quando lavorano su boma e trozza, l’attacco del musichiere del salpa ancora nel gavone di prua si ossida e manda in tilt il salpa ancore, bolselli a piede albero debolucci.
Interni spaziosi nella tre cabine ma la due cabine ha un bagno grande e un gavone grandissimo, il 35 ha i paioli in tutta la barca il 34 ha la moquette incollata sul fondo nelle cabine, prediligi le versioni con la dinette trasformabile in letto “comoda in navigazione”.
Motore ho sempre avuto su queste barche Volvo, controlla i supporti motore e l’asse non deve vibrare o avere giuoco, l’insonorizzazione tende a scollarsi e sfarinare e viene aspirata dal motore, controlla il fascio di cavi che viene dal quadro motore in pozzetto che struscia sul motore e si consuma, sul Volvo è tassativa la sostituzione della girante h2o ogni 100 ore perche si rompono le palette facilmente e vanno ad intasare lo scambiatore .
Come sempre falle periziare
Ciao ciao
28-11-2009 17:37
JARIFE Offline
Io ho il S.O.35 e ne sono molto soddisfatto.
Come ti hanno già detto,guardala bene,alza i paglioli e guarda come è fatta e gli impianti.
E' comoda in crociera ma offre comunque buone prestazioni a vela.
Offre una più che buona autonomia di acqua e carburante.
Tra le due che hai menzionato non avrei dubbi.
Se hai bisogno di info particolari mandami pure un mp o una mail.
Jo Della Gatta Offline
io stavo per prendere un 34.2 in ottimo stato poi mi ha capitato un 35 usato per nulla ( sono stato io il primo ad usare il wc e la cucina) e ovviamente non ho avuto alcun dubbio. Come ha scritto qualcuno sopra, credo che il 35 sia l'ultima SunOdyssey di buona qualità, costruita con ordinate e madieri resinate allo scafo. Ho avuto modo di vedere il successivo 36 e ne sono rimasto atterrito dalla scarsa qualità costruttiva ed eccesso di plastica e finti legni.....io personalmente ho riscontrato un solo difetto: quella parte di sedile che per avere un accesso comodo al pozzetto va tolta e ti resta li in mano, andava studiata e realizzata tipo quella dei Beneteau 'a scomparsa'...poi tutto ok ma veramente tutto ...
qui trovi la prova in formato pdf ma per scaricare devi dare un indirizzo mail
http://www.solovela.net/4daction/web_Pag...yssey%2035
saluti giovanni
29-11-2009 04:41
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
discussione fuori tema...
qui' si parla di barche non di ..camper..!!!!!!
29-11-2009 15:40
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gianni diavolone
... dormito male ? Smile
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
29-11-2009 18:47
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Sicuramente il 35, permette di divertirsi un pochino di più, però tutto dipende dalle esigenze, comunque il 35 ideale è quelllo a due cabine (il mio ne ha tre, purtroppoWink)
29-11-2009 20:15
JARIFE Offline
...Fai a modo Diavolone....
30-11-2009 03:02
anonimone Offline
35
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
io ho un 34.2 da 4 mesi...ne sono contento ma devo ancora conoscerlo meglio...
mi sarebbe piaciuto il 35... ma costava troppo di più
io non volevo superare i 10 metri e il 34.2 è natante.
condivido alcune osservazioni di qudrantef... e sabato andrò a verificare quelle che ignoravo...
A
30-11-2009 03:13
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Anto61
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da JARIFE
sono due barche che conosco bene...
con il 34 ....sono spesso in mare
il 35 di un'amico che ora la tiene a Numana... ci scontriamo spesso in regata...
quale dellu due preferirei...?????
ma non hanno tutte e due lo stesso scafo...????
quello che posso dire e' che sono barche comode all'interno fuori o stei in pozzetto oppure non ti muovi sui passavanti non so mai come mettere i piedi e se pensi di stenderti per prendere il sole ..a proposito dove ti stendi..???
il 35..?? be Danilo e' bravo ed ha un bell'equipaggio... e ci mette grinta..ma tutte le volte andare li' a dire che non c'e' trippa per gatti....
ciao cazzoni..
30-11-2009 04:33
JARIFE Offline
ciao cazzoni..
Il 34 e il 35 sono totalmente diverse,in tutto.
Nel 35,se si mettono due vele serie al posto di quelle scarse che ti danno,si hanno buone prestazioni(parlando ovviamente di barche da crociera).
30-11-2009 04:58
palomba Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Sicuramente 35
se poi fosse Jarife
a occhi chiusi
meglio che nuova !
Wink
30-11-2009 05:27
Mizar I Offline
D'accordo con JARIFE, le linee d'acqua delle due barche sono ben diverse, diverse le superfici veliche e diverse le prestazioni, anche i prezzi sul mercato sottolineano la differenza di età e di filosofia. Per la regata, immagino di circolo, il 35, sempre se ben condotto, si comporta dignitosamentePalla 8.BV
30-11-2009 05:33
JARIFE Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da palomba
Sicuramente 35
se poi fosse Jarife
a occhi chiusi
meglio che nuova !
Wink
Big GrinBig GrinBig Grin
30-11-2009 05:48
credo, ma non ne sono sicuro ( jarife che mi dici? ), che lo scafo del Sun Odyssey 35 sia lo stesso della barca piu' sportiva Sun Fast 35.... cio' giustifica le performance migliori e differenti, a parità di vele, rispetto al 34.2.... ricordo che l'agente di zona Jeanneau mi aveva definito il SO 35 un evoluzione del già ottimo 34.2, una sorta di 'fine serie', quindi con tutti i difetti eliminati, di buona costruzione, una barca che è stata prodotta per poco perchè costava troppo da produrre e sostituita con il 36 che non ha avuto lo stesso successo. Rimane sempre una barca molto ricercata fra i plasticoni di queste misure e per questo tiene bene il suo valore dell'usato.... io ho il 2 cabine e ne sono molto soddisfatto ...certo prefeirei un bel Malo o un HR o anche un Najad.....per ora mi contento....
saluti giovanni
30-11-2009 17:07
tiger86 Offline
Sono stato più volte su entrambe le barche.
Il 34.2 è una barca comodissima con spazi interni incredibili ma purtroppo con prestazioni veramente ma veramente basse.
Il 35 è una comoda barchetta da crociera, con dei discreti spazi interni e delle prstazioni che per la crociera sono abbastanza sufficienti. Tra le due è decisamente meglio il 35 ( non mi pare ci sia margine di discussione). Poi bisogna dire che i prezzi nel mercato sono diversi e quindi bisogna vedere anche uno quanto vuole spendere.
Leandro
30-11-2009 17:33
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 35 - S.O. 35 Cetto 99 40.482 28-04-2024 17:49
  Jeanneau Yacht 55 kavokcinque 3 846 30-08-2023 10:59
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 39ì Cris3rd 4 3.315 07-02-2022 14:34
  JEANNEAU - FR - Sun odyssey / fast 26 ricky67 4 4.832 16-10-2020 13:08
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 19.729 02-12-2018 18:45
  JEANNEAU - FR - Sun Fast 3200 niubbo 23 8.369 12-01-2018 16:44
  JEANNEAU - FR - Sun fast 32 silmaril 11 4.451 12-07-2017 12:20
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 0 3.732 29-11-2015 20:24
  JEANNEAU - FR - SUN ODYSSEY 49 velalibera 0 3.101 06-11-2015 14:48
  BENETEAU FIRST 21.7 vs JEANNEAU SUN 2000 alago 26 21.576 22-07-2015 18:31
