COMAR - IT - Comet 850
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Messaggio: #41
Si ma non ti arriva un colpo di barra però Big GrinCoolBig Grin e però hai il sistema dei rinvii, mentre la barra è proprio libera... in ogni caso bisogna prestare attenzione
Citazione:lacamomilla ha scritto:
Citazione:Sloopy Joe ha scritto:
E' per via della barra, è normale Wink in tutte la barche con timone a barra devi fare attenzione in retro... se ti scappa dalle mani rischi che sbatta violentemente; con la ruota essendo il comando demoltiplicato, il problema non si avverte
Citazione:parliamone ha scritto:
Ciao a tutti,
anch'io ho appena preso un comet 850.
Gran bella barca, con mare formato reagisce bene trasmettendo sicurezza. E' docile e facile nella conduzione, ed è comoda sia per l'altezza in cabina che per la disposizione.
Monta un motore yanmar 18 cv, una bomba!!
Poi, notavo come diceva qualcuno, che in retro il timone è sensibilissimo, specialmente se si effettua una manovra con un pochino di velocità.
Insomma sono veramente soddisfatto dell' 850.
Ho voluto dare il mio contributo per far conoscere l'850.
Buon vento.
anche con la ruota se non stai attento non ti da il colpo ma spacchi tutto più che la barra magari è lo skeg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2010 22:19 da Sloopy Joe.)
12-05-2010 22:16
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #42
si ma per un colpo di barra a quanto vai in retro 5 nodiCool
13-05-2010 03:48
Sloopy Joe Offline
Messaggio: #43
No, basta molto meno...e la barra spazza il pozzetto Wink
13-05-2010 04:45
lacamomilla Offline
Messaggio: #44
si certo ma a me non è mai capitato di ricevere botte così forti certamente bisogna tenere la barra con una certa forza
13-05-2010 17:08
n/a Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #45
Ciao a tutti,
come qualcuno sa (Slopy joe) sto cercando un comet 850 e ne sto vedendo molti. Però volevo che qualcuno mi chiarisse su un dettaglio già accennato a Sloopy.
Mi hanno spiegato, dietro mia domanda, che sotto il pagliolo del comet 850 (quando esiste) vi è una superficie ricoperta di resina trasparente dalla quale si intravedono anche i prigionieri; l'ho constatato anche io.
Mi è capitato però un comet 850 con tale superficie completamente bianca (pittura e/o resina bianca) sovrastata da pagliolo.
Su questa superficie erano poggiate delle barre trasversali (alla maniera baglio) che si interrompono in corrispondenza del piede del tavolo.
Volevo sapere se a qualcuno risulta questa versione o se è una mofifica ?.
Se questi bagli fanno parte della struttura della barca ?
Ho cercato i progetti del comet 850(il disegno architetturale) ma non li trovo.
Ho visto tanti altri comet ma nessuno con questi bagli sotto il pagliolo.
Qualcuno mi sa dire qualcosa ?
grazie
24-05-2010 20:45
parliamone Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #46
Ciao,
il mio 850 è dell'84 e non ha barre trasversali.
Azzardo nel dire che probabilmente le abbiano messe per poggiarci il nuovo pagliolato.
Ho visto molti 850 con il pagliolato modificato. Quello originale non copre tutta la superficie calpestabile, mentre alcuni avevano il pagliolato su tutta la superficie calpestabile.
10-11-2010 01:14
Pastoredionde Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #47
Exclamation COMAR - IT - Comet 850
io invece ho notto un Comet 850 con la pala del timone esterna...pensate sia stata modificata successivamente o era un modello particolare???
22-09-2011 17:42
Sloopy Joe Offline
Messaggio: #48
Rotto? Non capisco ... comunque la pala esterna nel comet 850 non è originale, se vai sul sito di Finot (il progettista) ti puoi rendere conto
23-09-2011 05:04
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #49
Credo 'notato' verosimilmente.
23-09-2011 08:24
Sloopy Joe Offline
Messaggio: #50
ah, si... notato Big Grin certo
23-09-2011 14:24
Messaggio: #51
si, volevo scrivere 'notato'..
Deve essere stata una modifica di un qualche proprietario...
26-09-2011 00:47
capitanoditepi Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #52
Salve a tutti!
mi è stato affidato un comet 850, la 'mia prima imbarcazione' visto che non avevo mai navigato in solitario su nessun'altra barca! inutile che decanto i pregi...
Volevo chiedervi, devo rifare il fiocco poiché quello che c'era s'è strappato. Sapete per caso le misure di base e inferitura?
30-09-2012 17:15
rosario TS Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #53
Salve e buon vento a tutti. Sono un neo aspirante velista (di 52 anni suonati) mi accingo a permutare il mio camper con un comet 850. La mia famiglia è composta da 4 persone e credo che sia sufficientemente spaziosa per 4. E' una imbarcazione soggetta a problemi di osmosi?
29-04-2013 23:06
Alessio 21775 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #54
Mi ero perso questo 3d..
Figlio dell'armatore di un Comet 850, dal 1996, sono entusiasta.
Ci ho affinato sopra tecnica ed esperienza. Qualche avventura, qualche botta di mare e di vento. Uno spettacolo di barca se si pensa quando è stata progettata regge ancora il confronto con barche più moderne e recenti..
Negli ultimi due anni abbiamo realizzato qualche lavoretto straordinario, motore nuovo, impianto elettrico nuovo, un passo d'uomo nuovo a prua, nuova linea d'ancoraggio, abbiamo spostato la bombola del gas a poppa, in una parte non utilizzata del gavone di sx facendo sì che sotto al fornello (nuovo) si sia creato uno spazio per due cassetti per organizzare meglio la cucina. Pompe elettriche per doccetta a poppa, e in bagno.. Radio nuova. Materassini nuovi. Ovviamente carena tutti gli inverni. Qualche altro ritocchino di ordinaria manutenzione e di rigging..
Da allora in regata:
Febbraio 2013. Coppa Carnevale Viareggio, 1° classificati in classe Libera (siamo i più piccoli della libera B)
Maggio 2013. Trofeo Ammiraglio G.Francese (altura di 53miglia) 1° classificati Libera B ma soprattutto 1° in Overall... (!!!!!)
ah ah ah.. uno spettacolo come viaggia la nostra bella barchina...
.. che bello averla con noi ..
Volevo condividere con voi questa cosa che solo un amante di una barca, può capire..
18-05-2013 23:12
  COMAR - IT - Comet 1050 sparklyclaudi 70 35.913 12-04-2024 15:14
  COMAR - IT - Comet 910 analcolica 94 54.546 28-01-2024 19:31
  COMAR - IT - COMET 383 mlipizer 4 5.738 26-03-2023 20:38
  COMAR - IT - Comet 111 Massimo vr 29 6.715 15-01-2023 22:53
  COMAR - IT - Comet 1000 Stefano58 10 7.453 06-10-2022 19:35
  COMAR - IT - COMET 1000 Bali 8 4.338 04-09-2022 09:22
  Comar - IT - Comet 460 aries 3 16 5.769 20-01-2022 16:50
  COMAR - IT - Comet 15 panakeia 22 4.346 11-01-2022 20:24
  COMAR - IT - COMET 28 RACE Holiday11 11 14.103 24-09-2020 12:45
  COMAR - IT - Comet 375 mauri 61 38 25.804 07-12-2019 11:37
