bottazzo in legno
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
bottazzo in legno
Quale essenza a vostro avviso è più adeguata?
28-01-2010 03:58
stefano702 Offline
bottazzo in legno
Citazione:Messaggio di rapone
Mogano o teak!!!
Poi i gusti so gusti!!!Smile
28-01-2010 03:59
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
bottazzo in legno
Per sterno solo Teak.e non verniciato..Cool
01-02-2010 20:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
bottazzo in legno
Tek
01-02-2010 21:24
Marcello Offline
Registrato: Sep 2006 Online
bottazzo in legno
Noi abbiamo montati il bottazzo in mogano e fa sempre la sua figura, certo non e' il teak, ma svenarsi per un bottazzo che cmq teak o non teak diventa sempre grigiastro....Wink
05-02-2010 22:23
caricabasso
Utente non regsitrato
bottazzo in legno
Per le costole va bene l'okumè,per le scapole?Big GrinBig Grin
06-02-2010 06:34
Cita questo messaggio nella tua risposta
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: bottazzo in legno
L'ultima libecciata a Genova mi ha strappato un pezzo del bottazzo in legno del mio Arpege, immagino sia in tek.
Esaminandolo bene ( per quel poco che ci capisco ) mi sembra che il legno sia tutto da cambiare ( la barca ha 45 annetti ).
Ho pensato a due soluzioni:
1- Sostituire solo il pezzo rotto in tek
2- Cambiare tutto con un legno meno costoso.
Dalla foto allegata qualche esperto capirà lo stato del legno, quale soluzione mi consigliate?
Nel caso decidessi di cambiare tutto quale legno mi consigliate?
Grazie anticipatamente per consigli, suggerimenti etc.
22-03-2016 22:41
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Personalmente farei una riparazione localizzata ben fatta. Piuttosto quella galloccia non tira un po' troppo di traverso? Nel metterci le mani sposterei anche i passacavi.
23-03-2016 23:45
(23-03-2016 23:45)Gaspare51 Ha scritto:  Personalmente farei una riparazione localizzata ben fatta. Piuttosto quella galloccia non tira un po' troppo di traverso? Nel metterci le mani sposterei anche i passacavi.
Grazie per il suggerimento, penso che per il momento sostituirò solo la parte rotta!
Ho chiesto un preventivo per sostituire tutto in teak, solo di legno mi costerebbe circa 200€ più la manodopera per fare la fresatura. Anche verniciando e montando io il tutto supererebbe i 500€.
Anche a me non piacciono le gallocce,credo siano le originali. Vorrei sostituirle con le classiche vecchie "bocche di granchio".
Grazie e BV
24-03-2016 00:14
bullo Offline
Roberto vedo la falchetta, dov'è il botazzo?
Chi ha montato quelle bocche di rancio, passa cavi, sulla falchetta?
La posizione è sbagliata, vedi come la cima arriva di traverso alla galloccia o castagnola, poi credo che la bocca di rancio in quella posizione abbia solo viti e non perni passanti, forse mi sbaglio bisagna guardare da sotto.-
26-03-2016 09:02
(26-03-2016 09:02)bullo Ha scritto:  Roberto vedo la falchetta, dov'è il botazzo?
Hai perfettamente fotografato la situazione!!!!
Le ho trovate così quando ho acquistato la barca,effettivamente sono avvitate solo sul legno con quattro viti da 5mm x 8!!!!!!
Ho fatto fare un pezzo in mogano lungo 1,5 Mt per sostituire entrambi i lati, andrebbe sostituito per tutta la lunghezza delle fiancate ma a parte la spesa il problema sarebbe curvare il legno per seguire la forma della barca verso prua; cambiando solo la parte diritta il lavoro sarebbe semplice e lo posso fare da solo.
Pensavo di far fare una piastra a angolo in inox e un'altra da mettere sotto il legno con bulloni e dadi passanti.
Cambierei anche la posizione delle gallocce per evitare che lavorino così male.
Se non infastidisco tropo prima di montarle metterò qualche foto per sentire la tua e altre opinioni.
Grazie davvero per l'aiuto:-)
PS: probabilmente sbaglio a definire bottazzo e falchetta, pur avendo lavorato in mare per molti anni come sub me la cavavo ma come marinaio sto cercando di imparare velocemente ma un po per l'età e un po per "belinismo" fatico assai:-)
Grazie ancora.
Come anticipato ecco cosa avrei pensato di fare per sistemare il bottazzo e la galloccia ( spero che le denominazioni siano giuste )
Grazie per opinioni, critiche e consigli.
BVQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
13-04-2016 21:36
nedo Offline
Ti propongo un'altra soluzione, a mio parere la piastra da 2mm per quello che vuoi fare rimane sottile, meglio 3 mm in modo da utilizzare 4 viti svasate e il dado bloccato sotto con un punto di saldatura, la piastra la prolungherei in modo che la vite passante lavori anche sul lato interno e blocchi l'insieme alla coperta ....Smiley2
Allegati
.jpg  Montaggio piastra bottazzo.jpg (Dimensione: 78,99 KB / Download: 42)
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2016 08:48 da nedo.)
14-04-2016 08:13
(14-04-2016 08:13)nedo Ha scritto:  Ti propongo un'altra soluzione, a mio parere la piastra da 2mm per quello che vuoi fare rimane sottile, meglio 3 mm in modo da utilizzare 4 viti svasate e il dado bloccato sotto con un punto di saldatura, la piastra la prolungherei in modo che la vite passante lavori anche sul lato interno e blocchi l'insieme alla coperta ....Smiley2
Grazie Nedo, ottimo suggerimento, seguirò il tuo consiglio.
Grazie ancora e BV
14-04-2016 12:51
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
iroko....
16-04-2016 18:39
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
L'iroko è molto tosto da piegare e lavorare in generale... e tende a crepare più di altri legni se non è molto ben stagionato.
Però costa poco e durare dura...
16-04-2016 19:42
  Terminale bottazzo germig 3 121 ieri 14:37
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 548 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.282 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 450 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 778 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.587 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 2.928 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 643 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 613 21-03-2023 16:25
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.927 25-02-2023 21:57
