VITI SU VTR
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
VITI SU VTR
Ciao a tutti,
domanda rapida: fatto un piccolo foro d'invito su coperta VTR per poi mettere vite in acciaio inox (debbo mettere un golfare abbattibile)...vuoi usate semplice silicone (vite sporcata nel prodotto prima di inserirla ed avvitarla nel foro) o adoperate prodotto alternativo più opportuno per la tenuta all'acqua od altro?
M.
03-02-2010 06:20
Montecelio Offline
VITI SU VTR
Se fissi un golfare con due viti non passanti con rondella e dado, tu a quel golfare ci metti la cimetta delle bandierine!
03-02-2010 06:56
VITI SU VTR
Citazione:andros ha scritto:
giusto montecelio.
viti passanti con piatraondellone di rinforzo interno
altrimenti ti si pianta nella vetroresina.
per sigillare pasta sigillante per cucine.
pochi cent e non hai cartucce avanzate.Wink
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 8,79 KB
03-02-2010 16:20
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
VITI SU VTR
Al posto del classico silicone, uso il SISTA FT 101 della HENKEL, (nero, bianco,grigio)
aderisce su tutti i materiali anche umidi, e per incollare (legno su vetroresina, eccezzionale)
resistente UV ed all'acqua. Ho risolto le piccole infiltrazioni di acqua che avevo dai perni dei finestrini di plex.
03-02-2010 19:19
VITI SU VTR
non deve incollare,solo sigillare.
03-02-2010 20:31
pedro55 Offline
VITI SU VTR
Il sista fa le due cose
03-02-2010 22:40
stefano702 Offline
VITI SU VTR
Come!!!!...o incolla o non incolla, come fà a fare tutte e due le cose???Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
04-02-2010 01:43
Madinina II Offline
VITI SU VTR
Montecelio/Andros, dite bene, il golfare deve essere 'contropiastrato' per tenere...in effetti devo montare dei golfari, ma la mia vera domanda era sul 'cosa utilizzate' quando inserite vite in VTR, passante o meno.
Io ho sempre utilizzato silicone tradizionale per la tenuta (evitare infiltrazioni anche nel sandwich della tuga), ma sospetto vi siano soluzioni migliori. Qualcuno mi ha anche parlato del silicone poliuretanico della Henkel, ottimo dicono, e vedo infatti che l'ADV sopra (Pedro) cita il SISTA FT 101, ma non credo sia un silicone poliuretanico....
04-02-2010 22:29
scud Offline
VITI SU VTR
Fermi tutti
se la tuga é in sandwich ed in mezzo hai balsa o termanto e non una bella piastra resinosa di legno di pino a rinforzare la zona allora la teoria insegna che
A) se non vuoi rinforzare almeno fora 4 o 5 mm piu' largo, stucca di epossidico e rifora a misura
B) foraa misura, scava tra le due pelli usando un qualsiasi attrezzino a L, inietta epossidica e poi ripassa il foro.
Se il carico é elevato io stacco la pelle sotto, svuoto, inserisco una bella piastra di legno bella grande, rilamino ed ovviamente uso una contropiastra in metallo.
Per sigillare va benissimo anche il silicone
SCud
04-02-2010 22:46
VITI SU VTR
và bene tutto.
sika,silicone neutro,acetico,(giorgio stai calmo)o-ring,pasta sigillante da cucine,teflon sulle viti....occhio che se usi il sika poi quello che avanza lo butti!
ripeto io ci metto nel caso,la pasta per le cucine:la metto e la tolgo
con la stessa facilità,non macchia,non impregna(silicone)non incolla,non indurisce e....sigillaWink
ah dimenticavo:costa niente.Cool
04-02-2010 23:06
Madinina II Offline
VITI SU VTR
Andros, ma cosa intendi per 'pasta per le cucine'???
04-02-2010 23:17
Madinina II Offline
VITI SU VTR
Grazie Scud, quale prodotto epossidico utilizzo nel caso A ?
04-02-2010 23:19
Ulisse 47 Offline
VITI SU VTR
Spaghetti, Rigatoni, Fusilli???
04-02-2010 23:27
scud Offline
VITI SU VTR
Un comune stucco epossidico. Anche a presa rapida. Se vuoi anche stucco poliestere tanto per quello che deve fare.
Solo che non potrai tirare molto la vite perché per quanto piu' rigido del sandwich (che si schiaccerebbe) anche lo stucco se sottoposto a pressione eccessiva di spacca.
Scud
04-02-2010 23:31
clavy Online
VITI SU VTR
Quando non voglio schiacciare il materiale tra le due rondelle io foro più grande ed uso un tubicino di alluminio, ovviamente serve a sigillare ma mi lascia + tranquillo quando serro i dadi.
05-02-2010 01:31
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
VITI SU VTR
appena appena OT:
VTR piena accessibile solo da una parte, quindi autofilettante (carico basso). Quando spana che fare, a parte mettere vitone più grosso? La colata di resina caricata mi è durata da Natale a s.Stefano
05-02-2010 15:47
scud Offline
VITI SU VTR
Citazione:marpiro ha scritto:
appena appena OT:
Mah ... ti dico quello che farei io ... bestemmierei ... poi se voglio fare un lavoro in fretta nel buco ci metto uno spezzoncino di stuzzicadente e avvito la vite se questa non deve tenere molto come dici tu. Un lavoro raffazzonato per far presto inzomma.
Viceversa bisognerebbe vedere la situazione ma se non puoi andare a scavare il laminato per poi annegarci dentro un supporto e rilaminarci poi sopra e se nonpuoi laminarci una piastra sopra perche' farebbe spessore allora la vedo grigia.
Basterebbe una piastrina di acciaio con un dado saldato ed un fazzoletto di matt a tenerla per intenderci. A volte basta anche solo incollarla in appoggio con un sika.
Lo stucco é rigido e fragile e prima o poi mollerebbe
Scud
05-02-2010 16:13
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
VITI SU VTR
Citazione:scud ha scritto:
Fermi tutti
SCud
Coperta in sandwich, magari di balsa?.
Segui alla lettera ( almeno la B ) i consigli di Scud, anche solo per fissare la cimetta della bandierina di cortesia!
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2010 16:27 da Maro.)
05-02-2010 16:21
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 511 01-02-2024 09:52
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 873 13-07-2023 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.141 21-06-2023 10:09
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 2.209 21-12-2021 11:55
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 2.281 19-08-2021 22:58
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 2.270 28-02-2020 13:50
  Viti inox in alluminio , sbloccante. traballi carlo 23 5.111 25-02-2020 23:30
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 6.847 02-08-2019 07:12
  viti TBCEI 10x90 Wally 12 1.781 31-05-2019 23:55
  Viti spannate Ihaveadream 12 4.168 18-05-2018 19:02
