Impianto autoradio
giusimar Offline
Impianto autoradio
SmileSmileSmileSmileSmile Vorrei realizzare un impianto per l'autoradio non da discoteca, sulla mia barca di 8.5mt lft. Metterei 1 altoparlante ad incasso in pozzetto a cui collegare anche il VHF e 2 altoparlanti non ad incasso in dinette. Consiglio: quanti watt ciascuno? GrazieSmile
11-02-2010 16:21
IanSolo Offline
Impianto autoradio
Se metti altoparlanti in pozzetto occhio alla bussola ! Devono essere lontani o non magnetici (compensati).
Prima di installare in modo definitivo prova l'effetto che fanno.
11-02-2010 17:15
giusimar Offline
Impianto autoradio
SmileSmileSmile Chiarisco meglio: l'autoradio ce l'ho già, quindi non I-Pod, l'altoparlante in pozzetto lo metto lontano dalla bussola allo specchio di poppa, i 2 altoparlanti interni alla paratia di prua anch'essi lontani dalla bussola che si trova in pozzetto a lato dx del tambuccio. Quanti Watt? E che assorbino poco energia da batteria? SmileSmileSmile
11-02-2010 18:05
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Impianto autoradio
Io sulla mia che ha la stessa lunghezza della tua ho solo gli altoparlanti in dinette, e sono piùche sufficienti. La musica si sente benissimo in pozzetto, senza bisogno di installare altoparlanti da esterno. All'interno ho altoparlanti inseriti in appositi box, così non ho dovuto fare grosse aperture per incassarli ma sono appesi co semlici staffette a L. Diverso il problema dell'altoparlante esterno del VHF. Ne ho messo uno a tromb, adatto per esterno e posizionato inun zona riparata. E' utilissimo quando vado a motore in quanto il mio Farymann è molto rumoroso
11-02-2010 18:09
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Impianto autoradio
Dipende dalla potenza di uscita dell'autoradio !
11-02-2010 18:46
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Impianto autoradio
comunque qualsiasi sia la posizione all'esterno e' bene ricordare che la struttura della barca e' un ottima cassa armonica, quindi il wattaggio delle casse potra' essere molto basso..
per gli esterni un una coppia di coassiali da 25watt sono piu' che sufficienti,
per l'interno la scelta e' libera ma dettata piu' che altro dal'estetica (preferirei installare una coppia di box piuttosto che 2 casse nude a 'paratia')come intende Ulisse.
concordo con lui anche sulla scelta dell'altoparlante per il Vhf, meglio uno a tromba (ci dovrebbero anche essere in versione nautica) che scandisca bene le parole piuttosto che una cassa normale che incasini le parole..
...sicuramente non una cosa del genere....
http://www.youtube.com/watch?v=caK1y73bN...re=related
11-02-2010 20:16
giusimar Offline
Impianto autoradio
SmileSmileSmile Potenza d'uscita autoradio : 4 x 40 W, la tromba mi sembra brutta esteticamente. Se ne installo solo 1 ad incasso in pozzeto e 2 esterne in dinette Le uscite sono x 4 altoparlanti. In sintesi ne vorrei installare solo 3 e non la tromba.Come distribuire i Watt? SmileSmileSmile
11-02-2010 20:57
SoulSurfer Offline
Impianto autoradio
il wattaggio delle casse/stereo non e' mai nominale, quindi anche se e' 4x40 al massimo( effettivi) saranno 4x20 o poco piu'..
puoi collegare anche solo 3 casse (mettendo la 3a cassa in mono sul 3° e 4° canale) ma il risultato potrebbe essere scarso e forse anche devastante per la cassa che lavorerebbe al doppio della potenza...
questi lavori si fanno, ma su componenti come subwoofer che sono concepiti per lavorare in mono..
hai 3 scelte sensate secondo me:
-usare le 2 casse interne per lo stereo e mettere una singola,dedicata al vhf, per l'esterno (occhio pero' che le casse preposte per il vhf sono leggermente diverse da quelle per la musica, a livello di membrana, visto che non devono riprodurre frequenza basse per questo ti consigliavo la tromba, che non necessariamente e' sempre a froma di tromba)
-sfruttare tutti i canali e installare 4 casse,poi cercare in rete un convertitore che stacchi la musica appena si ha una trasmissione radio (ci sono ma non mi ricordo come sono chiamati)
-comprare un vhf portatile da tenere sottomano quando si e' all'esterno (il quale risolverebbe anche l'inconveniente di avere una cassa ma non un microfono esterno)
nei primi 2 casi dovresti controllare se sul tuo vhf fisso c'e' la possibilita' di aggiungere una cassa esterna mediante jack dedicato..
11-02-2010 22:31
andri2bajo Offline
Impianto autoradio
se mi posso permettere....collegare due canali alla stessa cassa vuol dire, essere sicuri di bruciare i transistor finali dopo un po'.
poi finche stai basso di volume puo' anche andare, ma se per caso poi aumenti....saltano! i transistro devono lavorare alla imopedenza prescritta e se tu metti due canali sulla stessa cassa cambi la imopedenza di lavroo
lascia senza cassa quel canale e stai tranquillo
11-02-2010 23:06
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Impianto autoradio
io ho portato quelle del vecchio pc
ciao, Carlo
ps quando sto a osimo sto in via s silvestro al 15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2010 23:15 da mckewoy.)
11-02-2010 23:07
giusimar Offline
Impianto autoradio
ciao, Carlo
SmileSmileSmile Il vhf fisso e'ICOM IC-M411 che penso abbia l'uscita per un altoparlante, ma se capiti spesso ad Osimo, ben volentieri apetto te anche per conoscerti di persona e per decidere insieme l'acquisto degli altoparlanti. Io ho studio in v. 5 Torri, 30 ed abito in via Guazzatore, 288 e comunque sono facilmente rintracciabile. Sapete niente della spedizione dei guidoncini ADV? Grazie!!!! Ciao PinoSmileSmileSmile
12-02-2010 00:09
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Impianto autoradio
mi é capitato di sbarcare una batteria perché sembrava ormai esaurita.
In seguito mi sono accorto che a scaricarla é stata l' autoradio.
Lo schema della mia autoradio prevedeva un positivo sempre connesso alla batteria per mantenere in memoria le stazioni.
Prova a misurare quant' é il consumo da accesa, da completamente spenta e da quasi spenta ( il display mostra dei giochetti) e potresti accorgerti che non é proprio irrisorio.
saluti e b.v.
12-02-2010 00:20
Ulisse 47 Offline
Impianto autoradio
saluti e b.v.
E' un po la stessa cosa che si verifica in auto. Le autoradio hanno due 'positivi', uno da collegare direttamente alla batteria, in modo che dia sempre tensione all'apparecchio, e che serve solamente a mantenere le memorie delle stazioni impostate, e l'altro, interbloccato dalla chiave di avviamento, che alimenta tutto il resto, display compreso. Il primo determina un consumo non nullo ma quasi. Se lasci ferma l'auto per venti giorni non te ne accorgi proprio. Se la barca la usi solo d'estate e la lasci all'ormeggio per mesi senza caricare le batterie può avere senso evitare il collegamento 1 . Io sulla mia l'ho evitato, ma in realtà appena ho un pò di tempo ci rimetto mano perchè ricercare ogni volta le stazioni è una palla. Io la barca la uso spesso e quindi il fatto che possa scaricarmi la batteria non lo prendo in considerazione.
12-02-2010 01:00
anonimone Offline
Impianto autoradio
Quello praticamente tutte (anche in macchina Wink).
Soluzione 1: attacchi entrambi i cavi allo stesso interruttore stereo (ed ogni volta che lo spegni perdi alcune impostazioni, salvo batteria tampone nell'autoradio).
Soluzione 2: attacchi il positivo della 'memoria' ad un interruttore che normalmente quando sei in barca lasci acceso (che ne so, strumenti o luci cabine) mentre l'altro lo attacchi all'interruttore stereo. Normalmente stacchi solo stereo (e ti tieni buone le memorie) e quando vai via stacchi anche l'altro.
Soluzione 3: ti attacchi dove ti pare (a valle dello staccabatterie) e quando vai via lo stacchi e stai tranquillo Wink
SoulSurfer Offline
Impianto autoradio
ciao, Carlo
confermo ce l'ha...
12-02-2010 01:43
Edolo Offline
Impianto autoradio
Su di una barca di 8.5mt ti consiglierei di mettere uno o due altoparlanti all'interno e non in pozzetto, 20/25w. Quelli da esterno inoltre hanno un costo abbastanza elevato rispetto agli altri. Se opti per uno solo ti consiglierei un bell'ovale doppia via. Potenze elevate degli altoparlanti si tradurrebbero in un consumo eccessivo, a meno che tu tenga attaccato il 230V in banchina Big Grin. Un altoparlantino esterno potrebbe essere utile per il VHF. Per la mia ho fatto un cavetto che dal VHF va all'AUX dell'autoradio. Handicap di questa soluzione è che per ascoltare il VHF devi accendere anche la radio.
X Andri2bajoo: è possibile attaccare un altoparlante su due canali a patto che l'impedenza dell'altopartante sia uguale alla somma dell'impedenza richiesta per ogni canale.
12-02-2010 01:45
giusimar Offline
Impianto autoradio
SmileSmileSmile e se metto un altoparlante esterno con un interrutore o deviatore che in automatico appena arriva voce vhf interrompe l'autoradio? SmileSmileSmile
12-02-2010 01:53
Edolo Offline
Impianto autoradio
Quello sarebbe perfetto, ma dove lo trovi? Lo stavo cercando anch'io ma nada!!42
12-02-2010 02:15
SoulSurfer Offline
Impianto autoradio
http://www.marine-audio.com/Products/VHF...erface.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2010 03:33 da SoulSurfer.)
12-02-2010 03:32
Edolo Offline
Wink Impianto autoradio
Grande, grazie!! Su google come chiavi avevo usato 'audio vhf switch' senza risultati ovviamente.
Wink ciao
12-02-2010 20:06
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 534 oggi 00:59
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 819 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 662 27-08-2023 11:19
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.846 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.452 12-05-2023 07:22
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 18 3.948 29-05-2022 14:18
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.026 07-04-2022 13:37
  Bavaria 44 ed impianto gasolio - Ecco come ho modificato il mio Piroline 133 36.078 14-05-2021 13:08
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 14.831 09-05-2021 20:13
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.910 12-04-2021 12:58
