Raccordi gas - problema risolto
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Citazione:enzo ha scritto:
Stesso problema. Risolto in un negozio di ricambi agricoli dove impiombono i tubi ad alta pressione su misura, li usano per gli impianti idraulici.
perchè io cosa ti avevo scritto.
03-03-2010 02:22
kitegorico Offline
Si, scusa dimenticavo di dire che la dritta è stata la tua ma inizialmente non l'avevo presa in considerazione xchè non avevo idea di dove andare a trovare uno che facesse sti lavorì.
Poi per puro caso mi sono trovato ad Altamura (BA) un capannone con la scritta 'tubi ad alta pressione' e mi sono ricordato del tuo consiglio...... 2828
03-03-2010 05:49
pigro Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Buongiorno a tutti
sono nuovo del forum, volevo chiedervi se potete aiutarmi a risovere anche a me lo stesso vostro problema.
Ho un Clipper 321 con lo stesso tubo scaduto nel 2008, sono circa 2 mesi che provo a girare per tutta Roma ma senza buon fine e ho visto che siete riusciti a risolvere il problema a costo zero.
Sapete indicarmi dove potrei acquistarlo su la piazza di Roma o in alternativa ordinarlo online?
Grazie anticipatamente
15-06-2010 17:01
Rizzori Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho anche io questo spinoso problema...
nel mio caso però (Beneteau Oceanis 361) il raccordo di 80 cm della Gok presente sottocoperta fra il tubo di rame e il fornello è di tipo maschio-maschio, mentre in commercio si trovano mascio-femmina...
Sono indeciso se tagliare il tubo di rame presente nella barca in modo da togliere l'oliva e fissare il tubo con una semplice fascetta
Cosa mi consigliate?
Qualcuno ha provato ad ordinare i raccordi di ricambio alla Beneteau?
01-06-2011 18:23
Rizzori Offline
allego le foto del raccordo in questione:
01-06-2011 18:29
IanSolo Offline
Questi hanno tutti i tipi :
http://www.svb24.com/index.php?sid=2ca5e...pageid=152
http://www.svb24.com/index.php?sid=2ca5e...s&anid=467
01-06-2011 21:07
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Nel seguente 3d avevo illustrato quanto fatto per sostituire i tubi del gas scaduti da 20 anni e fare contento il RINA:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43266
Big GrinBig GrinBig Grin
01-06-2011 23:36
Rizzori Offline
Wink Raccordi gas - problema risolto
Grazie a questo magnifico forum e a tutti i vostri commenti anche io ho risolto spendendo solo pochi Euro...+ un graffione sulla mano! Ma ho l'antitetanicaCool.
Ad ogni modo ho fatto come diceva Mike: tagliata e strappata la piombatura, è rimasto il portagomma dove ho presentato il tubo nuovo e serrato il tutto con una fascetta.
E pensare che i vari rimessaggi e negozzi mi stavano già facendo fare un ordine alla Beneteau...
Sono commosso, senza questo Forum non c'e l'avrei mai fatta! Palla 8
02-06-2011 05:35
Rizzori Offline
Smile Raccordi gas - problema risolto
ops: 'negozi', non 'negozzi'.
02-06-2011 05:37
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
alla fine mi sono reso conto di avere un problema analogo: le mie bombole in vetroresina hanno un attacco con un passo sinistrorso e inglese, di misura strana ( diametro 22), impossbile da trovare in italia. Questo e'crimpato al regolatore, che in uscita ha una filettatura per il raccordo con la valvola solenoide di sicurezza.
Il primo problema da risolvere era il riempimento delle bombole: una persona di buona volonta'l'avrei trovata, a condizione di creare il raccordo. E in questo momento FrancoCR68 l'ingegnere e''al tornio'. Naturalmente si potrebbe sacrificare il regolatore in foto tagliando la crimpatura, acquistando per 12 euro un nuovo regolatore e tubicino. Cosa da fare per motivi di sicurezza a scadenza debita. Per quanto riguarda fascette contro crimpatura...beh che dire. Preferisco la crimpatura, con una fascetta sarei un po'meno tranquillo, a meno di chiudere la valvola bombola ogni volta.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
02-06-2011 21:45
kitegorico Offline
A me, dopo aver fatto tutto questo macello per far crimpare i raccordi sui nuovi tubi, mi si è rotta la valvola. Non sono riuscito a trovare quella con la filettatura e alla fine, rotto di scatole ho tagliato il tubo ed ho messo le fascette.....
02-06-2011 22:28
mantonel Offline
certo che ti scappava proprio di cucinare eh?Cool
Io ho resistito con la gioia della signora: piatti freddi e...ristorante.
Gia'presa una valvola nuova e nelle mani ADV (Francooo, ajoCool') per il raccordo.
Figurati se a Taranto non c'e'qualcuno che crimpa i tubi del gas...una fascetta non e'come il diamante...per sempre.Big Grin
02-06-2011 22:56
BornFree Offline
Salve amici,
'riesumo' questo 3D per avere un aiuto...
devo procurarmi i flessibili come discussi nel 3D e poposti da svb cosi' come a suo tempo suggerito da iansolo.
Nel mio caso pero' entrambi i tubi (quello sotto la cucina e quello nel vano bombola) sono con attaccho femmina ambo i lati.
Mi aiutate ad individuare i pezzi giusti da ordinare?
Qui sotto 3 foto della 'situazione' rispettivamente nel vano bombola,a fine tubo di rame e a monte della cucina (ENO 2 fuochi con forno del 2003)
Grazie a tutti e buon vento
27-06-2012 02:47
JARIFE Offline
Come hanno già spiegato sopra,tagli con il seghetto da ferro la fascietta a pressione in acciaio(stando attento a non danneggiare il portagomma che sta sotto),togli i due portagomma+ghiere e li metti nel tubo nuovo stringendoli al tubo con due fasciette inoxWink.
Alla visita'rina' li hanno controllati e non hanno fatto opposizioni Smiley14.
Spesa 5-8€(10-12€ se quello tedesco top quality) del tubo anzichè un centinaio abbondanti di quelli originaliWink
BornFree Offline
Messaggio: #35
Il risparmio mi attira molto ma non mi piace giocare con il gas e non mi fido di me stesso a farlo
27-06-2012 03:47
mantonel Offline
Messaggio: #36
I tubi crimpati si trovano nei grandi faidate'...
27-06-2012 13:34
BornFree Offline
Messaggio: #37
Mantonel
ma anche questi un po' particolari per cucine ENO e/o usati da Beneteau?
28-06-2012 13:02
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #38
sito http://www.ebay.fr voce bateaux sottovoce gas euro 8,60
28-06-2012 17:44
IanSolo Offline
Messaggio: #39
BornFree, e' lo stesso caso che 'trespolo' tratta qui ? :
http://beneteau-owner.velablog.com/viewt...?f=4&t=636
Ho modificato questa risposta perche' ho letto male la data nell'altro post, mi scuso con BornFree per l'errore e lo ringrazio per avermelo segnalato subito.
I raccordi di SBV sono della misura corretta che, per loro, e' uno standard, nella gamma esistono sia i tubi con raccordi maschi che femmina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2012 21:28 da IanSolo.)
29-06-2012 15:17
Rizzori Offline
Messaggio: #40
Ritorno a distanza di un anno sul tema per aggiungere un suggerimento dettato dall'esperienza: le fascette differentemente dalle impiombature col tempo possono allentare la presa. Probabilmente è colpa delle vibrazioni, dell'escursione caldo-freddo, boh..
Ad ogni modo, se avete le fascette ricordatevi di controllarle ed eventualmente ristringerle una volta l'anno. Col gas non si scherza.
29-08-2012 15:53
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 4.929 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 676 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 372 19-04-2024 12:15
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 301 01-04-2024 12:25
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 334 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 609 25-08-2023 10:24
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.365 02-08-2023 19:53
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.380 21-07-2023 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.059 17-05-2023 22:22
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.452 12-05-2023 07:22
