Antisdrucciolo su dehler
velista1210 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho inserito lo stesso mressaggio nella sezione autocostruzioni forse era il posto sbagliato provo in questa sezione scusate...
Ciao a tutti, pongo un quesito a voi che siete dei maestri e tante volte avete chiarito i miei dubbi su vari argomenti:
Posseggo da poco un Dehler 36 cws e devo rifare l'entisdrucciolo in TBS precedentemente tolto dal vecchio proprietario. Ora nele varie zone in bassorilievo che accolgono i tappetini di TBS è presente una poliuretanica e palline di quarzo, ben verniciato ma insufficente come tenuta antiderapante.
Il dubbio è questo:
Il Tbs è una superficie morbida al tatto che va incollata con il Sykaflex 221 che è una colla poliuretanica e sigillato ai bordi con un altro tipo di syka, Queste sostanze come si comportano se passate sul presente antisdrucciolo ? Si comportano come solventi? così da distaccare la verniciatura dopo qualche mese?
E se devo togliere le palline quanto devo scartavetrare ?
Datemi qualche consiglio.... i piedini vanno salvati se si scivola... grazie a chi risponderà !
06-03-2010 15:00
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Intanto l'antisdrucciolo e' a gelcoat...a meno che sia stato riverniciato ma in ogni caso non gli fa nulla.....non capisco i due tipi di sika....Dheler mi risulta li venda gia' tagliati a misura.L'importatore italiano del TBS e' la Motomarine di Prosecco...vicxino a Trieste.Non so esiste un altro distributore al centro.
06-03-2010 17:33
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
sul mio ho trovato la pittura antidrucc e sicuramente l'anno prossimo la
rifarò.
per il tbs considero troppo oneroso anche per l'applicazone e in poco tempo
si rovina (dicono)
ci sono altri post sull'argomento usa la ricerca avanzata io non li ho memorizzati.
06-03-2010 18:39
caricabasso
Utente non regsitrato
Altrimenti prova con pittura antisdrucciolo come la Decoolay della Cecchi Gustavo.
E' una acrilica monocomponente che rmane elastica e si da a rullo.
06-03-2010 19:43
Cita questo messaggio nella tua risposta
Giorgio Offline
Ho messo il TBS sulla coperta della barca in alluminio....la fine del mondo...resiste un sacco di tempo e non si scivola mai....bellissimo.....io lo rimetterei....comprando i pezzi gia' fatti da Dehler
06-03-2010 20:30
mupix Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Con queste maschere ed un piccolo barattolo di gelcoat puoi fare l'anti skid. La Maschera costa un botto 50$, ma la puoi riutilizzare. Il lavoro comunque sarà ben fatto e la barca con una coperta nuova di fabbrica con un anti skid resistente e veramente funzionale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2018 16:29 da admin.)
07-03-2010 02:11
mupix Offline
07-03-2010 02:15
velista1210 Offline
Grazie devo studiare un pò ... Per mantenere lo spirito originale Dehler rimetterei il TBS , ne parlano tutti bene forse scalda un pò...
ho mandato un e-mail in inglese alla casa madre speriamo che inviino ancora i tappetini già tagliati a misura.
Per il Sika ne esistono molti tipi il più indicato mi sembra il 221, al lavoro !SmileSmileSmileSmile
08-03-2010 03:13
Giorgio Offline
Mi pare la scelta piu' corretta.Big Grin
08-03-2010 17:16
pippu2007 Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2018 16:30 da admin.)
16-03-2010 01:18
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
facci sapere cosa rispondono dalla dehler
16-03-2010 05:20
velista1210 Offline
Ho letto il link della protectakote proposto da pippu e mi è sembrato molto interessante. Se è vero quello che scrivono,( daltronde gli istituti di controllo citati sono molto autorevoli) il prodotto è eccezionale. Anche l'applicazione mi sembra facile basta pulire e nastrare bene e va avanti 'da se'.
La dehler ,che poi non esiste più ora la casa madre è la Hanse, fornisce il taglio e la fornitura di TBS con colorazione standard 'grigio Dehler', così la hanno definita.
Cosa fare ? un lavoro originale con TBS al costo di circa 700 eurini però anche più difficile nella stesura del Sika o
una verniciatura più semplice e più economica che comunque da ottimi risultati testata oltre che sull'acqua anche sull'olio ????!!!![:27][:27][:27][:27]
16-03-2010 06:06
pippu2007 Offline
ho scritto oggi un messaggio
per sapere i costi
comunqyue sono orientato per una pittura con antisdrucciolo così
come per il vecchio proprietario.
la trovo comoda e durevole la faceva ogni tre / 4 anni, vedremo
tra pittura e antisdr non credo di superare i 100 €
16-03-2010 06:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Altra alternativa?:
Big GrinBig GrinBig Grin
16-03-2010 13:20
velista1210 Offline
Smile Antisdrucciolo su dehler
Errata corrige.... Quelli della Dehler, nonostante avessi specificato il modello nella prima e-mail 36 CWS, avevano frainteso con 36 JV che è un modello più nuovo:
quindi il TBS ce l'hanno per il JV ma non per il CWS dell'89 [:38][:38][:38]. La strada è quella di costruire delle dime in legno poi comprare un foglione di TBS circa 900 €, tagliare e incollare le pezzette... mi sa che seguo Pippu
18-03-2010 05:25
futhula Offline
E questo simile TBS, che dovrai comunque ritagliare, ma il costo dovrebbe essere inferiore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2018 16:31 da admin.)
18-03-2010 09:02
pippu2007 Offline
ho trovato sul sito sprystore.it
del tbs e i prezzi non mi sembrano malvagi.
io resto sempre per la pittura con antisk
Gentile Giuseppe
forniamo direttamente tramite corriere, in teoria non occorre un primer su vernice vecchia, basta sgrassare e carteggiare, per evitare problemi e nal caso di dubbio si consiglia il primer.
Il costo del Protectakote UVR grigio chiaro e' di euro 149.00/4lt resa media 6-8mq con due mani, il primer va dal 3-4 euro /mq.
Quale sono le esigenze?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2010 06:15 da pippu2007.)
18-03-2010 13:49
tetescio Offline
ho anch'io un delher 36CWS e ho rifatto l'antisdrucciolo 2 anni fa comprando il TBS da SPRAYSTORE e facendolo poi posizionare dal cantiere che mi fa carena tutti gli anni.hanno un po' tribolato nel posizionare i fogli nuovi in quanto tendevano a formarsi bolle,alla fine comunque il risultato è stato ottimo visto che è piaciuto anche a mia moglie che è incontentabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2010 18:32 da tetescio.)
19-03-2010 18:27
celofatta Offline
Gentile Giuseppe
fatto coperta con protektakote
fate attenzione a mescolare non bene, deppiù.
se prendete diversi barattoli, mischiateli tra loro perchè c'è poca costanza di tonalità e granulometria (ho fatto la barca in due volte con barattoli di due partite e si vede la differenza.
stenderlo non è difficile ma per fare un bel lavoro bisogna essere in due.
uno stende il prodotto e uno lo rulla
con continuità altrimenti si vedono le giunture
catalizza velocissimamente
NON credete di darlo senza primer.
Li per lì rimane al suo posto ma quando lo si usa un po' intensamente comincia a staccarsi sui bordi
Potere antiskid fenomenale
Prossimo giro cercherò i granuli da adittivare ad una poliuretanica bicomponente
20-03-2010 05:54
pippu2007 Offline
celofatta ma per mascherare i bordi
cosa hai usato ?
dello sch carta? o altro
20-03-2010 13:29
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 474 23-10-2022 20:04
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.023 18-10-2022 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 2.949 05-10-2022 12:59
  salpa ancora dehler 38 fabrizio skipper 2 605 03-06-2022 10:14
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 1.211 20-06-2021 10:02
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 955 08-06-2021 22:21
  accesso motore Dehler 36 cws stepoli 10 1.863 21-01-2019 17:47
  laminatura antisdrucciolo TBS marloc 15 2.192 23-11-2018 17:29
  Rifare antiscivolo Dehler 33 Lupino 33 6.551 13-06-2017 11:51
  rottura base candeliere Dehler 36 cws del 1989 velista1210 16 3.894 20-12-2016 18:06
