linea d'asse ...
linea d'asse ...
cari fratelli di mare e di lago nonchè meccanici per passione o mestiere,
vorrei rendervi compartecipi dei piaceri della nautica,raccontandovi
delle ultime peripezie per mantenere dignitosamente i vita il mio naviglio.
posto che si sospettava un disallineamento del complesso motoreasse
e posto che erano anni che non lo si faceva,ho smontato l'asse e tutto
quel che lo sorregge per un controllo.
ne risultò che la boccola in bachelite nel blocco baderna era anormalmente
usurata,che la boccola premitreccia era stata malmenata e la boccola
del cavallino,cambiata l'anno scorso non era più precisa sull'asse, per cui,
rifare l'allineamento su questi supporti non era garanzia di lavoro pulito.
sono allora intervenuto con:
ricostruzione ex novo della boccola in bachelite,
pulizia e controllo asse elica
-lunghezza 1mt,disallineamento 6100mi di mm.(direi ottimo)
ritornitura per sfioramento della sede della baderna ovalizzata (410mi)
costruzione boccola in plastica in H7 da inserire nel cavallino.
(da togliere e sostuire con la boccola bronzogomma leggermente consunta dell'anno scorso)
tutto ciò allo scopo di avere un supporto dell'asse con gioco pari allo zero.
ora non mi resta che rimontare tutto e riallineare il motore.
consigli?
corda grassa:
sono stati spesi fiumi di inchiostro sull'argomento,ma,repetita juvant:
tre anelli con taglio obbliquo da sovrapporre con sfalsamento di 180°
però non ricordo il senso del taglio rispetto alla rotazione dell'asse in marcia avanti.Blush
(tre anelli??? no ho tolti un numero infinito prima di poter smontare l'asse dell'elica! 78 anelli c'erano!!!ma si fà???)
tornando dalla darsena verso casa mi sono fermato a cercare la corda grassa in un paio di posti perchè al mio marina non l'avevano.
non ho trovato nulla e ho dovuto ordinarla.
e la domanda sorse spontanea:
ma putacaso mi trovassi per emergenza a dovere cambiare la corda stessa e fossi in un luogo dove è irreperibile,comecosa potrei usare?
ma di che è fatta sta corda grassa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 01:28 da andros.)
09-03-2010 22:59
pieros Offline
linea d'asse ...
Andros sei sicuro di soli tre anelli ?
Nella mia ce ne sono 6 !!!
La baderna (corda grassa) la compri a metro, ti prepari gli anelli di scorta, ingrassi un foglio di pellicola trasparente, avvolgi la paderna e la chiudi in una di quelle buste con la zip di plastica !Smile
09-03-2010 23:06
pieros Offline
linea d'asse ...
http://www.amicidellavela.it/manutenzion...aserna.pdf
Bacio (questo voleva essere un bacio - in fronte !!!)
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2010 23:19 da pieros.)
09-03-2010 23:11
linea d'asse ...
pieros..non hai capito la domanda,in classe si stà attenti42
se PUTACASO- dovessi essere senza...
09-03-2010 23:12
pieros Offline
linea d'asse ...
Fausto ...
non puoi essere senza se ce l'hai di scorta !!!!! Smile
Comunque è una normale corda di canapa ingrassata e pressata per dargli una sezione quadrata !
09-03-2010 23:15
Temasek Offline
linea d'asse ...
Andros, nel mio premistoppa, ci stavano 7 (sette) anelli di baderna,
Anch'io sapevo solo tre, sicuramente man mano che il sistema perdeva,
i vecchi proprietarii ne agiungevano uno!
Verifica bene invece che l'asse non sia storto, o l'elica non equilibrata, se no, non riesco a spiegarmi tutte quelle boccole ovalizzate.
Ha! due metri di baderna del 6, per 8.00 €, a voglia ad anellini
09-03-2010 23:20
linea d'asse ...
asse420.6 mm di disallineamento.
elica non sò ma non ha preso botte.
09-03-2010 23:25
Temasek Offline
linea d'asse ...
Nel mio caso:
Boccola sul cavallino (quasi stretta sull'asse).
Asse lato invertitore, ballava di 1,55 mm!
Ma non si notano l'usura anomala da te riscontrata.
Ho raddrizzato l'asse sul tornio, adesso balla di 0,15 mm
e voglio vedere, quando riuscirò a mettere la barca in acqua,
come si comporterà.
09-03-2010 23:40
mupix Offline
linea d'asse ...
Perchè non cambi sistema ed elimini la corda grassa? Mi riferisco al sistema volvo o al sistema PSS. Con il sistema PSS non avrai una goccia d'acqua e piccoli disallineamenti ti vengono perdonati dalla cuffia. Lo stesso per il sistema volvo. Uno costa circa 120 euro l'altro 100 euro in più.
http://www.shaftseal.com/about/installation_videos
10-03-2010 06:08
Marcox Offline
linea d'asse ...
Citazione:Messaggio di andros
...CUT ne risultò che la boccola in bachelite nel blocco baderna...CUT
Forse non ho capito...hai una boccola anche 'lato motore'? Cioe' l'asse e il suo sistema di tenuta,non sono liberi di oscillare all'interno del tubo passascafo o astuccio? Immagino che il motore sia su supporti in gomma,lato motore l'asse di solito e' 'libero' per potersi muovere insieme al motore.
Probabilmente,come ho scritto,non ho capito com'e' fatta la linea e il 'blocco baderna'... ma questa seconda boccola mi ha incuriosito
10-03-2010 06:40
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
linea d'asse ...
Dentro al manicotto dove e' fissato il premitreccia che oscilla per elasticita' del mancotto che lo collega allo scafo ce' una boccola....credo si riferisca a quella.
10-03-2010 07:04
Marcox Offline
linea d'asse ...
Dentro al manicotto? 'piantata'Smile nella gomma? No...dai Giorgio...ci sfugge qualcosa...
a che servirebbe messa li'...
10-03-2010 07:13
linea d'asse ...
per chiarire il concetto.
il verde è un giunto elastico in gomma molto grossa
che và a prendere il raccordo resinato in carena.
il blocco tutto è un RADICE.
ho guardato nel sito e c'è la modifica per eliminare
la baderna.
la domanda che mi pongo é:
perchè cambiare quando non mi dà problemi?
ora con il lavoro che ho fatto torna nuova.Blush
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 34,06 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 16:02 da andros.)
10-03-2010 15:54
Marcox Offline
linea d'asse ...
...CUT
consigli?
Grazie...ora ho capito...
Se puoi,allinea (o ricontrolla) con la barca in acqua...
10-03-2010 16:29
linea d'asse ...
...CUT
consigli?
farò senz'altro l'allineamento di fino in acqua.
la barca perde tutte le tensioni
dovute alla forzatura dell'invaso.
dico bene?
10-03-2010 16:42
Giorgio Offline
linea d'asse ...
E' esattamente quello che intendo....nel disegno...che io non son capace di fare e di mettere e' evidenziata ppunto la boccola che intendo.:)Serve a ridurre la quantita' di acqua che va al premitreccia.Non di sicuro ad allineare in quanto e' montata sul manicotto elastico.Smile
10-03-2010 16:58
Marcox Offline
linea d'asse ...
Si si...ora ho capito,il disegno e' chiarissimo...se non ci fosse bisognerebbe 'strozzare' a monte la mandata d'acqua...
10-03-2010 17:08
linea d'asse ...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 72,17 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 17:41 da andros.)
10-03-2010 17:12
Giorgio Offline
linea d'asse ...
No tutto corretto ...semplicemente la boccola sulla baderna per l'allineamento non serve a molto in quanto con il ballonzolare del motore il solo punto dove ce'un ammortizzatore e' la baderna che e' montata sul giunto.Infatti se la guardi mentre e'in moto il motore e ce' dentro la marcia lei vibra come il motore e saltella e la gomma fa da ammortizzatore.Quindi l'allineamento va fatto sul cavalletto che invece e' fisso.Non so se mi sono capito.4242
10-03-2010 18:11
linea d'asse ...
difatti mi sono tornito una boccola fantoccio molto precisa
da mettere nel cavallino.
la boccola in bechelite mi dicono in cantiere che serve comunque
a centrare l'asse poi una volta quando tutto è solidale
la sua funzione cessa.
10-03-2010 18:18
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.343 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 546 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.821 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.950 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.290 03-10-2023 14:17
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 20.476 06-09-2023 08:04
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.799 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 276 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.133 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.810 06-06-2023 19:39
