penso di scambiare l'ancora delta da 16Kg
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
Nel gavone, pozzo delle catene se si mette anche l'ancara questa va rizzata in modo che non si possa muovere. Nel 1983 alla 500x2 l'imbarcazione Lady-Nadia comet 14 rischiò di affondare. La barca era stata stazzata con l'ancora nel gavone e li piombata, come agli altri concorrenti. Non essendo rizzata causa il moto ondoso aveva rotto la paratia di collisione. Quella notte c'era vento forte da nord/nord-est i due erano fuori tutti e due andando sotto si accorsero di avere la barca piena d'acqua. L'anciarano il may-day , per fortuna trovarono la falla riuscendo a tamponare, il motore non partiva le batterie nel frattempo erano sott'acqua, furono trainati dentro Lussin-piccolo da un'altra barca in regata che non ricordo il nome. Perciò attenzione a mettere l'ancora dentro il pozzo delle catene. L'ancora è un'opppppinione.-
15-03-2010 02:58
JARIFE Offline
Messaggio: #22
...Arriverà il giorno in cui parleremo di MATEMATICA !Big GrinBig GrinBig Grin
15-03-2010 03:08
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #23
mi avete quasi convintoBig Grin.....l'unico dubbio che mi devo togliere è se sul musone ci stà senza modifiche...Occhio nero
....allora dovrò installare il salpa elettrico, adesso c'è un lawrence simpson manuale che non è proprio il massimo
15-03-2010 15:23
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #24
Forse anche la 'paratia anticollisione', distrutta perché ha colliso con un'ancora era un'opppppinione....
Big Grin
15-03-2010 16:14
dapnia Offline
Messaggio: #25
Ti tieni in esercizio: con tutte le birre che bevi!
Big GrinBig Grin Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
15-03-2010 16:18
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #26
Vorrei da voi un consiglio.
Ho per io mio Bavaria 33 una Delta da 10 kg e 50 mt di catena da 8.
La delta da 10 kg è giustamente dimensionata o dovrei passare ad una da 16 kg?
Ancora di rispetto una ammiragliato smontabile15 kg con 8 mt catena da 8 e 50 mt cima da 14 mm diametro
Grazie per il consiglio.
PS vorrei fare un pò di rada nella prossima estate
15-03-2010 16:30
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #27
Va benissimo.
bullo Offline
Messaggio: #28
Jariffe scusa la mia ignoranza, cosa significa' Arriverà il giorno in cui parleremo di MATEMATICA' 'Dapnia ti ridi', ma se quella notte fossi stato li, non l'avresti fatto. Il tutto è un'oppppinione perchè ognuno dice la sua, le idee sono molte, la maggior parte poche e ben confuse.
Ancorate come volete! Mettete le ancore dove volete!
15-03-2010 18:53
dapnia Offline
Messaggio: #29
Una paratia anticollisione, per essere tale, deve essere una cosa seria e deve salvare dall'affondamento la barca che urta con la prua (ti rendi conto della botta!), detto in altri termini si deve disfare la prua e_o il mascone ma non la paratia, se no è un'altra cosa.
Per quanto pesante e sbattuta di qua e di là, 16 chili di ancora che rotolano/volano da non più di mezzo metro non possono avere l'inerzia necessaria per sfondare una paratia di sicurezza; forse possono lesionare lo scafo (ma leggermente ed anche così avrei da pensare).
Credo che sia perché si chiamano, o sono fatte passare per, paratie anticollisione, ma sono solo pareti del pozzo dell'ancora.
Questo intendevo dire, non che non ci fossero mare e vento, primo perché non c'ero e non so, secondo perché quello che io considero la fine del mondo, per altri può essere poco più di un groppo: dipende da naviglio e naviganti...questa sì può essere un'opinione.
15-03-2010 22:22
JARIFE Offline
Messaggio: #30
..Era una battuta(molto cordialmente,peraltroSmile), perchè non potresti chiudere dicendo 'la matematica è un'oppppinione!'[:D]Big Grin
Non era certo per disquisire su quello che hai scrittoWink.
bullo Offline
Messaggio: #31
Dapnia, di mare non c'enera molto il vento veniva da terra, solo un'onda esattamente in prua che faceva sbattere. Le paratie dovrebbero essere ultra robuste, le chiamano così solo perchè sono stagne. Sta di fatto che la via d'acqua si creò propio su quella paratia. Bisogna tener conto che non si trattò di un solo colpo ma di migliaia di botte.
16-03-2010 02:23
dapnia Offline
Messaggio: #32
Hai detto bene: le chiamano così solo perchè sono stagne.
Sono ugualmente convinto che anche sbattendo centinaia di migliaia di volte le paratie (tutte le paratie) non si dovrebbero disfare.
Altro discorso è il frangente oceanico, o la caduta nel cavo dell'onda gigante.
Pensa alle frustate che si piglia l'albero ed agli sforzi che trasmette sullo scafo sbattendo sull'onda, se si disfano per una botta d'ancora credo ci sia qualcosa che non va.
Qualcuno nel gavone ci mette anche dei parabordi: non tanto per evitare che le cose sbattano, ma perché non si rienpiano d'acqua, fanno anche da ammortizzatori e questo è un bene.
16-03-2010 17:05
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.266 23-03-2024 15:32
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 2.790 23-08-2022 22:57
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.599 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.316 24-08-2021 08:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 1.932 18-05-2021 00:53
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 12 2.899 27-03-2020 14:30
  Da Delta a Kobra LOKA 55 6.870 13-06-2019 08:15
  Ancora delta / aratro inox della Quick ste.fano 22 5.886 23-05-2016 15:55
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.605 16-05-2016 10:34
  Ancore TIPO delta o CQR (plough) mcosto 31 8.414 19-03-2014 03:32
