rumore delle onde in poppa....
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
quando sono all ancora,gli ospiti che dormono nelle cuccette di poppa si lamentano per il rumore provocato dalle onde ,che entrano negli ombrinali e contro lo scafo.
Qualcuno conosce una soluzione al problema?
siamo tutti Generali
16-03-2010 19:45
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
fai dormire gli ospiti a prua
Big Grin
saluti velici
sarastro
16-03-2010 19:55
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Lo 'sbum' di una poppa a slancio che batte sull'acqua, l'ondina che sbatte sullo specchio di poppa... o altro?
L'idea di un'onda che 'entra' negli ombrinali mi fa angoscia.
Per cominciare, lo scafo, e i gavoni sono paragonabili alla cassa di una chitarra. Se é vuota suona bene. Se le metti uno straccio dentro.. meno.
Se provi a mettere in moto un motore all'interno di una di quelle barche completamente vuote... e' da cuffia antirumore. Insopportabile
Spiega meglio....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2010 20:03 da Guest.)
16-03-2010 20:00
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Vuol dire che sono onde morte o di risacca contrarie al vento o alla corrente che orientano la barca. Effettivamente battono fastidiosamente sullo slancio di poppa.
1-Gira la barca mettendo un penzolo sulla catena fissato a poppa e rilasciando catena fino a mandare in forza il penzolo.
2-Scegli un ancoraggio più ridossato.
3-Metti una cima a terra di poppa.
4-Cambia ospiti.
Big GrinBig GrinBig Grin
16-03-2010 20:08
elmer50 Offline
Spiega meglio....
è lo sbum contro lo specchio di poppa...o lo splashh....
dipende dalla risacca se è piu o meno forte..
non si chiamano ombrinali gli scarichi dell acqua di pozzetto che se ne va in mare?
sono 2 tubi di diametro 80 mm...
16-03-2010 20:10
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Mesi fa posi lo stesso problema, se e' lo sciabordio sotto lo slancio di poppa e' un bel tormento....non credo ci sia molto da fare, su un catalogo vidi una specie di gonna da metere intorno alla poppa. Io provero' con una fettuccia da passare da un giardineto all'altro con dei pezzi di materiale tipo interno salvagente all'altezza del bagniasciuga....vedremo i risultati.
masa
16-03-2010 20:19
Guest Offline
Spiega meglio....
Ed entra acqua facendo rumore? In effetti tale rumore non mi viene in mente.
Le risposte di RMV2605D sono quelle 'marinare'. Specialmente l'ultima.Big Grin
La mia invece é un pò più tecnica. Sono riuscito a risolvere un problema del genere.
Se riesci ad arrivare all'interno dello specchio di poppa, la cavità la puoi riempire con la cosiddetta vernice 'antirombo', che espandendosi a schiuma, fa vibrare di meno lo scafo al momento dell'urto. Non elimina il rumore, ma azzera l'effetto 'barattolo', e il rumore diventa molto più ovattato e non disturba il sonno.
Per gli ombrinali, esistono dei modelli con griglia amovibile per fare pulizia. L'acqua, entrando, viene 'frantumata' e fa un rumore abbastanza impercettibile.
Un pò come i rompigetto dei rubinetti da lavandino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2010 20:23 da Guest.)
16-03-2010 20:19
masa66 Offline
masa
16-03-2010 20:21
rob Offline
due parabordi legati assieme e messi sotto, uno a destra e uno a sinistra del timone, un po' riducono
pero' viene il patema d'animo di ricordarsi di toglierli prima di ripartire Sleepy
16-03-2010 20:48
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ci ha gia'pensato qualcuno. Foto su cortesia di fabiseb...
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 41,15 KB[/img][/hide]
16-03-2010 20:55
Guest Offline
La scritta 'sonno dei marinai' a caratteri cubitali, é deliziosa!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2010 21:13 da Guest.)
16-03-2010 21:12
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
a me invece quello sciabordio piace, mi tiene compagnia
questione di gusti...
però riflettiamo su quanto stiamo trasformando le barche in stazioni abitative galleggianti, piene di gadget e ammennicoli vari.
non è che così rischiamo che ci facciano pagare l'ICI ??Big GrinBig Grin
16-03-2010 21:25
Guest Offline
Lo sciabordio piace anche a me. Anzi, Mi fa l'effetto 'ninna nanna'.
Lo SBUM molto meno. Nel mio subconscio di addormentato somiglia troppo all'urto di uno skipper 'mbriago.
Fa scattare inconsciamente l' 'allarme abbandono nave'...
Citazione:però riflettiamo su quanto stiamo trasformando le barche in stazioni abitative galleggianti, piene di gadget e ammennicoli vari.
Fare pipi nel secchio e scomodo. E a Internet non rinuncio.
All'orologio a cucù si invece che ne faccio a meno.
Dipende dal gadget e ammenicolo... abbiamo cominciato con lo zerbino sul molo prima della passerella.
Citazione:non è che così rischiamo che ci facciano pagare l'ICI ??Big GrinBig Grin
NON-dare-buone-idee!!!
Ho già visto riunioni pseudo-condominiali tra comproprietari di barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2010 22:03 da Guest.)
16-03-2010 21:36
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Cambia ospiti!!!!!!! quel rumore fa parte della sinfonia notturna che si genera in barca ... il crepitio notturno, il cigolio della trozza, le drizze che sbattono, una bella pisciata fuoribordo, il rumore della pompa del cesso .... i gabbiani, le onde che frangono sulla spiaggia ...
Siamo in barca, insomma ...
17-03-2010 04:00
sarastro Offline
Citazione:andante ha scritto:
Cambia ospiti!!!!!!! quel rumore fa parte della sinfonia notturna che si genera in barca ... il crepitio notturno, il cigolio della trozza, le drizze che sbattono, una bella pisciata fuoribordo, il rumore della pompa del cesso ... i gabbiani, le onde che frangono sulla spiaggia ...
quotino....Big Grin
saluti velici
sraastro
17-03-2010 04:30
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
iscaquio, sciabordio tristi rumori. ah fossi anch'io coi miei pastori.
con una poppa alta, se sei in porto ormeggia di prua, se sei in rada ancorati con il mascone all'onda e di conseguenza con la poppa non normale alla risacca. per gli ombrinali fatti due aste con un tappo tipo quelli per pulire il fucile.
buon riposo, Carlo
17-03-2010 05:03
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
facile da dire.....gli ospiti paganti devono trovare qualche cosa per potersi lamentare....
17-03-2010 10:09
maumobile Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Tappi per le orecchie.
Maurizio
17-03-2010 19:35
MrPendolo Offline
Lo sciabordio tiene compagnia, lo sbattere dell'acqua sulle poppe piatte è insopportabile... in alcune barche oserei dire che rompe proprio le palle!Palla 8Palla 8
17-03-2010 22:57
Scarabocchio Offline
come la discussione sui buglioli anti-rollio.... ditemi in che rade andate a prendervi tutta sta risacca che le evito accuratamente. Big Grin
18-03-2010 01:13
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 201 01-04-2024 22:54
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 554 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.347 17-11-2023 10:32
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.751 12-10-2023 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 99.572 06-10-2023 16:35
  rumore nell'albero Elf 43 8.437 12-08-2023 07:26
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.259 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.389 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 881 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 771 21-02-2023 14:39
