Quesito per motoristi
megalodon Offline
Ho un Perkins 4108 49cv con qualche centinaio di ore dopo rifacimento, che apparentemente funziona perfettamente, non fuma, non scalda, non consuma olio e non consuma acqua, il solo effetto particolare rispetto al passato è che all’avviamento a freddo devo tenere la leva decisamente accelerata, che scaldandosi riporto a zero, devo preoccuparmi di un malessere incipiente?
Dimenticavo sembra che siano anche aumentate leggermente le vibrazioni (ho ipotizzato una usura dei supporti )
Vanni
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2010 19:57 da Edolo.)
09-04-2010 16:27
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao a quanti giri tiene al minimo?
Forse è da regolare soltanto il numero dei giri... trovi sulla pompa un bullone di regolazione
09-04-2010 16:34
megalodon Offline
circa 950, lo ho già regolato, a caldo è perfetto, è a freddo che rimane bassissimo e si spegne, mentre prima non lo faceva
09-04-2010 17:21
Marcox Offline
Io non ti daro' il suggerimento 'magico' perche' : primo...non esiste... secondo non conosco cosi' a fondo il tuo motore Wink
Pero',sperando che capisca l'inglese almeno scritto,fai uno 'sforzo' :)su google scrivi:
Perkins 4-108 starting idle speed
e anche: Perkins 4-108 preheater ... ti si aprira' un mondo nuovoWinkWink
Tanto per cominciare c'e' un sacco di gente che ha avuto il tuo stesso identico problema e
poi il minimo a caldo dovrebbe essere piu' basso pero' poi non parte. etc etc ...se lo ritieni necessario,studia un po'... altrimenti c'e' il meccanico e fai girare l'economia che noi poveri impiegati dipendenti ce la passiamo maleBig Grin
Se non sai l'inglese ...bho...aspetta...SmileSmile fra un po' qua' comincera' la saga...
P.S. probabilmente il tuo motore sta benissimo,puoi sempre lasciarlo cosi' com'e...basta saperlo
09-04-2010 19:55
megalodon Offline
Ho già sentito il meccanico che dopo avemi fatto aspettare una vita, è venuto, lo ha ascoltato e guardato e mi ha detto per me non ha nulla!
Però non mi fido, almeno fino a quando non avrò capito perchè fino a un anno fa mi partiva con un filo di gas e adesso quando è freddo se non supero la metà gas non parte.
09-04-2010 21:24
rob Online
rimedio miracolo Cool
ho lo stesso motore, nel manuale c'è una procedura per regolare il minimo al livello desiderato, bisogna agire su due bulloni quello del minimo e quello del 'dispositivo antispegnimento', modalità leggermente diversa a seconda del tipo di regolatore della pompa a iniezione
ce l'ho in francese se ti va Blush
ps per il minimo dice 'a seconda delle applicazioni il regime puo' variare, motori marini a 625..'
bv
09-04-2010 22:01
Marcox Offline
Ho scritto 'magico'Big GrinWink
Scommettiamo che e' inutile?Smile
quale'e' la vite...come la svito...e' grippata... mi hanno detto ....il meccanico...
io non ci capisco...etc etc Big Grin ecco perche' non c'e' il consiglio magicoSmileSmile
Come hai notato non mi sono neanche azzardato a dirgi che il regime minimo potrebbe essere 600 700 g/min... gia' ha problemi a 950...SmileSmile si iniziava un pippone che non finiva piu' ...(come questo mio Big GrinBig Grin)
Certe cose non si scrivono SOLO per chi ha il 'problema'...
Ciao rob...
09-04-2010 22:14
megalodon Offline
Il manuale sicuramente mi fa comodo grazie Rob (megalodonfree@yahoo.it)
Marcox, scusa ma non ho capito molto di quanto dici, vorrei solo sapere se è un problema per cui devo cercarmi un altro meccanico (visto che quello che è venuto ha detto che va bene cosi)oppure non devo preoccuparmi e accellero quando avvio a freddo e finisce li.
09-04-2010 23:12
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Per quel motore li è normale faticare nelle partenze durante l'inverno, quando le temperature sono basse, lo fanno tutti, hanno una sola candeletta vicina all'aspirazione dell'aria e mentre d'estate partono al primo colpo, d'inverno è un po piu dura.....leva del gas un po accellerata e via!
Sono normali anche le vibrazioni da freddo, di solito è consigliabile farlo girare non al minimo, ma a giri un po piu elevati e meglio se con la marcia inserita finchè non si scalda, una volta scaldato le vibrazioni diminuiscono.
ps.
quello è un motore che se tenuto bene ti seppellisce! Tra 30 anni va ancora come se niente fosse!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2010 23:57 da Estrovelico.)
09-04-2010 23:56
megalodon Offline
Grazie Estro, avevo bisogno di leggere quanto hai scritto, come sempre efficace, essenziale, puntuale, grazie di nuovo.
10-04-2010 00:04
Marcox Offline
Citazione:Marcox ha scritto:
Tagliato che gli da fastidio...
NON c'erano faccine alla fine del P.S.ma come te lo avevo detto io non ti piaceva eh? volevi solo leggere quello che volevi ...e lo hai pure scrittoSmile
Io lo so e lo faccio appostaWink
10-04-2010 01:54
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
SE PRIMA TI PARTIVA SUBITO E ORA NON PIù... IL MECCANICO CI HA MESSO DEL SUO... CONTROLLA LA CANDELETTA, ED IL SUO CIRCUITO ELETTRICO, POI NON DEVI PIù CHIAMARE IL MECCANICO, MA IL POMPISTA, EQUIVALE AL CARDIOLOGO CONTRO IL MEDICO GENERICO; è SICURAMENTE UN PROBLEMA DI FASATURA DELLA POMPA IN FASE DI AVVIAMENTO, E CIò PUO COMPORTARE ANCHE LA VIBRAZIONE , INOLTRE PER LA VINRAZIONE, VISTO CHE HAI SBARCATO IL MOTORE PER RIFARLO, SDOVRESTI RICONTROLLARE L'ASSESTAMENTO SUI SUPPORTI ELASTICI, RI REGISTRANDOLI.
FACCI SAPERE.
12-04-2010 05:42
  Quesito per esperti di motore fast37 38 7.484 10-10-2021 12:04
  Motoristi aiuto, perdita para acqua pompa Aqua mare santicuti 38 4.807 29-08-2019 00:30
  motoristi!!!! filtro diesel tra due serbatoi scud 13 1.922 04-09-2018 11:13
Wink Motoristi fuoribordisti a me occhi e orecchie lupo planante 26 3.191 21-03-2017 14:26
  jeanneau 43DS... quesito a chi ne sa di eliche marzamemi 13 3.471 16-06-2015 06:41
  curiosità per motoristi vp 2002 andros 23 3.343 16-12-2013 17:09
  VP 18HP (per motoristi) freja 4 1.621 23-05-2013 05:06
  Aiuto da motoristi masorin 21 3.999 20-02-2012 03:07
  per esperti motoristi: forse risolto fillis 39 6.018 04-02-2011 00:40
  Toc Toc.... Prop ci sei? Ho un quesito per te! Estrovelico 16 2.922 02-10-2010 00:49
