Quale radar??
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Quale radar??
Devo cambiare il radar (avevo un raymarine sl72)
Quale prendere a prescindere dalla differenza di prezzo?? (il Foruno costa quasi la metà del raymarine)
Grazie dell'aiuto
Il radar Furuno M-1715 monta uno schermo LCD ad alta definizione adatto per imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. Gli echo del radar sono presentati in 4 gradazioni di grigio sullo schermo LCD da 7'. L'M-1715 offre immagini di grande dettaglio e precisione grazie al sistema a doppia frequenza IF e anche per merito della veloctà di rotazione dell'antenna che viene automaticamente regolata in base al raggio d'azione scelto. Sia l'antenna che lo schermo a tenuta stagna e resistente agli spruzzi rende il sistema facilmente posizionabile sia sotto coperta che sul fly. Inoltre l'innovativo Watchman mode risparmia energia fermando la rotazione dell'antenna ma lasciando sempre disponibile l'accesso ai dati sullo schermo, svegliando però l'antenna a intervallo prefissati per il refresh dei dati. Ma la sicurezza non va trascurata infatti la modalità Watchman può essere disattivata automaticamente nel caso in cui un target entri o lasci la zona attualmente sotto scansione. Inoltre:
* Bassi consumi solo 8Watt in Watchman mode
* Dati di navigazione programmabili
* Reverse video per utilizzo effettivo di notte
* Zoom in e out da zone specifiche
* Supporto NMEA0183
* Antenna radome inclusa nel kit
Caratteristiche tecniche:
* Antenna
o tipo a Microstrip 460 mm
o raggio di azione Hor 5.2° e Vert 25°
o velocità di rotazione 41, 31, 24 rpm
* Radar
o frequenza 9410 +/-30 Mhz (X-band)
o picco di output 2,2 Kw nominali
* Display
o 7' monocromatico LCD a 4 toni di grigio 240 x 320 pixel
o 102 x 138 mm
o accuratezza 1% del raggio d'azione o 8 mt se è maggiore
OPPURE
Il nuovo C80 della Raymarine non è solo un plotter ma uno strumento multifunzionale, infatti montando i supporti adatti per sensori GPS o radar il C80 come tutti i plotter della C-series si trasforma facilmente in un prodotto flessible e adatto per ogni esigenza. Il tutto senza ricadute sulla singola funzionalità del prodotto originario, permettendo all'acquirente di costruirsi un oggetto su misura. Il tutto è agevolato dalla tecnologia di cui è dotato il suo schermo che permette una navigazione tra le varie opzioni se si monta più di un dispositivo oppure da la possibilità di crearsi menù personalizzati per un più rapido accesso. Il controllo assoluto sulle sue funzionalità si ha attraverso l'innovativo sistema Twist - N - Click , una sorta di joystick che opportunamente mosso e cliccato serve per accedere ai menù del plotter.
Display LCD 8.4' a colori alta risoluzione 640 x 480 pixel (VGA) a 256 colori, permette di visualizzare contemporaneamente dati dal charplotter,fishfinder,radar e dal CDI(indicatore deviazione rotta) da la possibilità di creare una barra a menù personalizzabile
Interfaccie 1 NMEA 0183 input, 1 NMEA 0183 output, Raymarine SeaTalk, Raymarine SeaTalk2/ NMEA 2000 Port, DSM250 Echo Sounder Input, Pathfinder Radar Input
Dimensioni 282.6 x 210 x 110mm
Temperatura di lavoro -10°C to 50°C
Peso 1.8 Kg
Voltaggio 10.7 - 32 volts (12/24 nominali)
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Cosa sono le leggi senza i costumi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 07:29 da Edolo.)
15-04-2010 04:06
caricabasso
Utente non regsitrato
Quale radar??
Io del mio Furuno sono soddisfatto.
Il fatto che lo montino la quasi totalità dele barche da pesca è un garanzia di acecttabile rapporto qualità-prezzo.
Poi è sempre il solito discorso.
Io lo uso quasi esclusivamente per evitare le collisioni e durante la navigazione notturna.
Non l'ho mai usato per orientarmi.
Bisognerebbe perderci più tempo per fare maggiore pratica con lo strumento.
15-04-2010 04:19
kia ora Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Quale radar??
Vai tranquillo sul Furuno.
15-04-2010 05:09
anonimone Offline
Quale radar??
Citazione:Messaggio di Sgt.Pepper
Se lo vuoi paragonare al C80 (sia come prezzo che come funzionalità) devi prendere in considerazione questo
http://www.cactusnav.com/furuno-navnet2-...p-945.html
Tra i due non avrei dubbi Wink
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Quale radar??
Io ho quello indicato sopra ed è proprio una macchina da guerra (furuno), gli rimane solo di fare il caffè espresso poi più o meno fa tutto, individua perfettamente anche i barchini e nell'esplorazione meteo è un portento, mi è stato utile parecchio sia nelle navigazioni notturne sia diurne per evitare piovaschi Cb ecc.
15-04-2010 12:53
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 150 16-04-2024 23:17
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 10.948 14-04-2024 20:53
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.235 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 415 25-03-2024 20:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 275 20-12-2023 18:41
  quale pannello solare? capitone 49 45 2.675 31-07-2023 18:00
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 594 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.326 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.039 17-05-2023 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 3.802 10-05-2023 16:47
