pulizia teak
dante calderoni Offline
pulizia teak
sicuramente già detto e ridetto ma per pulire senza roppo olio di gomito e con poco tempo a disposizione la plancetta di poppa con relativa scaletta che consigliate ?
25-04-2010 04:15
Neptune321 Offline
pulizia teak
Io lavo da anni il pozzetto in teak della mia barca con il classico sapone di Marsiglia (quello in pezzi) ed una spazzola molto morbida da usare trasversalvemte alle fibre del legno.L'importante è bagnare ben il legno prima di insaponare. Vedrai quanta sporcizia esce. Buon lavoro
06-05-2010 04:42
Nap Offline
pulizia teak
Citazione:Neptune321 ha scritto:
concordo, in alternativa al sapone Marsiglia, il classico detersivo da piatti. Poca spesa massimo risultato.
06-05-2010 15:38
senzadimora Offline
pulizia teak
io e' una vita che lo lavo con la varichina, 1 litro per 4-5 litri di acqua, sul legno asciutto, eventualmente una spazzola morbida piu' per spargerlo bene che per spazzolare, lo fai agire 10-15 minuti e poi tanta acqua per risciaqquare.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
06-05-2010 20:01
antonio83 Offline
pulizia teak
Io vorrei usare il teak wonder per il trattamento.. però molto mi dicono di usare l'olio di lino semplicemente...
06-05-2010 21:13
skipperVELA Offline
pulizia teak
Dante, Forse se vedi questa discussione ti può essere utile.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40789
BUON LAVORO
Gianfranco
06-05-2010 21:22
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.855 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 308 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.394 22-12-2023 00:58
  Pulizia elica kia ora 7 741 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 612 30-09-2023 07:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.574 22-07-2023 09:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.966 24-06-2023 22:39
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 16.751 13-04-2023 19:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 41.637 27-03-2023 20:34
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.564 19-03-2023 15:17
