Problema con diaframma albero
anonimone Offline
Quest'inverno ho notato un deciso aumento dell'acqua che passa all'interno dell'albero.
Guardando dalle asole delle drizze all'altezza del diaframma la situazione è questa:
In pratica i cavi (molto probabilmente troppo tesati) hanno segato il tubo di plastica inferiore scendendo di 4/5 cm e risultando così molto più 'dritti' di quanto dovrebbero essere.
In questo modo l'effetto diaframma è decisamente ridotto e quasi tutta l'acqua che scorre sui cavi finisce a piede albero.
Vi viene in mente qualche soluzione non troppo invasiva per ridurre il passaggio dell'acqua?
Temasek Offline
Spingi dal basso i cavi dentro l'albero,
in modo che rifacciano una curva più accentuata (tratto giallo)
Attraverso l'uscita delle drizze, vedi se riesci a fissare con una o due fascette, il mazzo di cavi con la base del tubo (quello sul diaframma)
L'acqua difficilmente và in salita!
Spero di essermi capito!Big Grin
26-04-2010 15:30
anonimone Offline
Oh yes!! Wink
Oggi pome sono in cantiere e verifico.
zankipal Offline
se poi riesci ad agganciare i cavi dall'uscita drizze e tirarli in su, magari da un uscita più in alto, è meglio così gli fai fare la 'S' come dovrebbe essere.
27-04-2010 04:23
  problema bussola BornFree 4 538 25-04-2024 08:09
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 300 19-04-2024 12:15
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.759 27-03-2024 09:05
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 328 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 594 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.369 21-07-2023 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.058 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.883 14-04-2023 05:09
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.193 14-03-2023 08:59
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.569 20-12-2022 22:28
