Help arridatoio bloccato
Maguss Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Come posso sbloccare un arridatoio di quelli che hanno il fermo costituito da filo di acciaio che si infila verticalmente nella scanalatura tra filettatura e corpo?? Naturalmente chiedo aiuto in quanto il filo d'acciaio si è spezzato all'interno (sia quello che si infila dall'alto che quello che si infila dal basso)!!!
GRAZIE
12-05-2010 00:32
Nap Offline
con la foto si ragiona meglio
12-05-2010 01:42
mupix Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Non è che si capisca molto.... allora se non ho capito male si è spezzato il cavo d'acciaio, quidi si è spezzato o sopra o sotto l'impiombatura. Di quale cavo d'acciaio parli.. sartia?. Se invece l'arridatoio non gira è tutt'altro discorso, in questo caso provi prima con crc quindi se è un duro riscaldi con la fiamma. Se c'è un norseman lo stesso devi svitare e ripiombare se non riesci CRC o fiamma.
12-05-2010 03:50
Maguss Offline
Ricapitoliamo:
arridatoio vecchio probabilmente tipo Canclini
stralletto tutto ok
l'arridatoio ha il blocco vecchio tipo e cioè: filo d'acciaio che viene inserito nelle scanalature tra la filettatura dell'arridatoio e il corpo dell'arridatoio. Le scanalature sono 2, una per la filettatura superiore e l'altra per quella inferiore.
Normalmente, per sbloccare l'arridatoio e regolarlo, si sfilano i 2 fili d'acciaio (fil di ferro) in senso verticale uno dall'alto e l'altro dal basso e, a questo punto è possibile far ruotare la parte esterna sulla filettatura.
Purtroppo, questi 2 fili d'acciaio si sono spezzati all'interno e non riesco a far ruotare la parte centrale dell'arridatoio.
Metto un disegno fatto male ma che forse rende l'idea.
12-05-2010 04:20
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Purtroppo credo che devi sacrificarlo
ciao Br1
12-05-2010 05:21
mupix Offline
non ho mai visto un arridatoio simile, comunque azzardo anche se credo avrai già provato: dopo abbondante CRC allinea le due scanalature superiore ed inferiore e prova a spingere con uno spezzone di filo d'acciaio dello stesso diametro, se all'intero c'è continuità fra le due scanalature e le allinei pefettamente magari da sotto sfileranno i due spezzoni spinti dall'alto.
12-05-2010 05:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Penso che dovresti tagliare verticalmente il corpo dell'arridatoio sulla filettatura (due tagli a 180°), poi sostituisci solo il corpo. Io l'ho già fatto ed è un lavoro che con un po di attenzione viene bene (cerca il post su ADV)
12-05-2010 13:38
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Capisco che non riesci a sfilare quello sopra ma strano che non riesca ad uscire nemmeno quello sotto (almeno per gravità) irrorandolo abbondantemente con sbloccante.
12-05-2010 18:39
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
la butto lì ma magari non funziona, dipende dai materiali, ma prima del flessibile proverei anche questa...
Scalda con la fiamma o con una resistenza il corpo centrale, se ti va bene si dilata quel tanto da permetterti di spingere fuori i due spezzoni di filo con un punteruolo o quantomeno ti fa guadagnare del gioco per inventarti (alla svelta) qualche altra soluzione.
bisogna vedere però se il corpo centrale si dilata di più dei due pezzi filettati perchè inevitabilmente si scalderanno anche quelli.
12-05-2010 18:54
Maguss Offline
Grazie per i suggerimenti, vedremo tra sabato e domenica cosa si riesce a fare.
12-05-2010 19:40
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.197 20-06-2023 22:58
  Tappo gasolio bloccato dante calderoni 9 1.431 19-07-2021 06:51
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.745 13-10-2019 21:19
  SOS perno bloccato Salvatorecorradi 24 3.468 14-09-2019 20:07
  Winch bloccato Alfredo56 29 4.564 22-07-2019 19:13
  Tappo Waste in coperta bloccato Vincenzo Cocciolo 13 1.960 16-11-2018 00:38
  Salpa ancora bloccato Ze Manuele 1 1.107 18-07-2018 17:25
  Verricello Lewmar bloccato davidevet 18 3.760 29-04-2018 17:37
  Salpa ancora bloccato vanni pavolini 5 4.419 06-06-2017 17:30
  Problema perno inox bloccato con alluminio Oriz.Blu 12 6.260 24-04-2015 23:19
