Pilota automatico a barra?
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #21
Io ho un amico che ha un New Ranger 29 con timone a barra, ma la barca inizialmente aveva il timone a ruota, pertanto c'è ancora il settore sull'asse, e non capisco il discorso della torsione indotta, visto che la forza è applicata più in basso, pertanto con un braccio più corto.
Dove sbaglio?
04-05-2013 23:36
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #22
Citazione:sebastiano baschieri ha scritto:
non so se si trattasse di un lavoro a regola d'arte comunque a me non pareva affatto male su una barca che ho visto era stata fatta una leva di inox saldata a una flangia molto massiccia che abbracciava l'asse e veniva fissato con 4 bulloni e nel centro della flangia era stato praticato un foro filettato che entrava in una sede nell'asse per pochi mm per evitare lo scentramento
Mi sembra una soluzione ben fatta...anche se non banale
04-05-2013 23:36
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #23
Si il lavoro va fatto bene comunque nulla che possa fermare un buon acciaista se hai 2-300 euro in tasca ! Prendi le misue guiste poi lo monti e con un po' di attenzione fai anche la sede del grano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2013 18:34 da sebastiano baschieri.)
05-05-2013 18:34
mimita Offline
Messaggio: #24
Scusami se mi intrometto , ma ovviamente dovrai montare un attuatore idraulico con centralina valvola bypass e quant'altro ,con un livello di spesa mica da ridere ,perche' se invece pensi montare un attuatore meccanico tipo Autohelm etc ,quando per una manovra improvvisa o correzione manuale,ti tocca aprire il gavone e levare
l'attuatore lineare. O esiste qualche altra soluzione che mi sfugge? Grazie
06-05-2013 00:58
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #25
Questo e' un pilota inboard installato su un first 31.7 che ha la barra. Ovviamente sia il pilota che l'attuatore sono pensati per lo scopo.
Costo circa 2000/2500 euro.
Qui trovi altre foto che rendono l'idea.
https://picasaweb.google.com/11750151137...9/Pilote02
Sul fatto che sforzi di piu'....beh la barra sovracoperta e' installata allo stesso modo ma con una braccio di leva maggiore ovviamente.
06-05-2013 01:28
Messaggio: #26
esistono anche attuaotori lineari meccanici disinseribili via remoto senza staccarli è che costano di più di una centralina idraulica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2013 05:29 da sebastiano baschieri.)
06-05-2013 05:27
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #27
Ottimo, mi sembra di capire che sia una cosa fattibile.
Mi nasce un'altro dubbio: in nessuna foto, ne tra quelle suggerite da Ghibli4 ne su altre cercate nel web, ho visto la realizzazione di alcun fine corsa.
Sulle istruzioni fornite da Raymarine se ne parla in maniera essenziale ed effettivamente, se dovessi installare un attuatore come quello di Sebastiano (era proprio quello che avevo in mente) con l'escursione attuale del mio timone, arriverei a forzare l'attuatore.
Comunque grazie a tutti.
Ps. Montecelio, la penso come te... sbagliamo in due?
07-05-2013 00:39
Messaggio: #28
allora non ho capito bene :il problema che si pone di solito è che la corsa dell'attuatore è superiore a quella che serve per spostare il timone da una parte all'altra quindi bisogna impostare il pilota in modo che l'angolo di fine corsasi a minore o uguale a quello del timone in modo da evitare che il polta sforzi il timone (quel 'attuatore ha una forza mostruosa) e per questo si agisce sulla taratura del pilota; un altro problema è che se il tuo timon (pala) va a più di una settantina di gradi per parte circa l'attuatore andrebbe a sbattere sull'asse quando il timone gira dalla parte opposta a dove è fissato ma non credo sia il tuo caso ma se lo fosse in quel caso sì bisognerebbe fare un finecorsa al timone o registrare quello esistente se presente altrimenti si agisce con il supporto dell'attuatore e la lunghezza della leva .
07-05-2013 03:55
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #29
Citazione:MrPendolo ha scritto:
Scusate se rispolvero...
Alla fine il mio vecchio AH2000 ha stirato le zampe (sto tentando una disperata rianimazione ma non potrò più farci affidamento al 100%) ed il tarlo di un attuatore inboard ha ripreso a scavare.
Avrei una domanda:
l'asse del timone su cui si incamicia il braccio che serve all'attuatore, deve essere predisposto, che so, con delle tacche, mille righe o altro, per evitare che il braccio stesso scivoli?
Non vorrei dover intaccare l'asse... è una cosa che mi metterebbe i brividi!
appena ci riesci fai un fischio così mi mostri il risultato e ti copio Big GrinBig GrinBig Grin
07-05-2013 04:11
ghibli4 Offline
Messaggio: #30
Il finecorsa e' gestito o direttamente dall'attuatore, oppure come in foto usando l'angolo di barra comme feedback.
Circa la torsione applicarla in alto o in basso non cambia nulla.
Applicarla a 10Cm come nel caso indoor o a 90cm come nel caso del pilota esterno, cambia nulla per l'asse. Cambia invece che il pilota indoor deve essere piu' potente causa leva piu' svantaggiosa.
Domanda, ma voi la barra come e' collegata all'asse? Se spingente il timone con 20kg di forza quanta ne applicate all'asse?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013 04:29 da ghibli4.)
07-05-2013 04:18
MrPendolo Offline
Messaggio: #31
Allego quello che leggo suò manuale d'installazione Raymarine, mi sembra di capire che, dopo l'installazione il timone dovrà ruotare per un massimo di 35° per lato... decisamente meno di quello che fa attualmente (almeno 70° per parte)
Ghibli4... non ho capito cosa vuoi sapere esattamente. Immaigino ti riferisca alla lunghezza del timone che funge da braccio alla forza applicata di 20kg e che sarà dunque maggiore lungo l'asse... 'può darsi'?
Comunque, per la cronaca, sto disperatamente cercando di far ripartire il vecchio pilota e rimandare questo lavoro all'anno prossimo, momento in cui, spero, avrò acquisito le nozioi necessarie.
Intanto studio.
09-05-2013 00:31
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 312 30-03-2024 18:40
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 127 23-03-2024 08:58
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 922 10-12-2023 13:26
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 675 04-10-2023 16:40
  Pilota automatico vintage brubix 8 1.070 25-04-2023 18:57
  trattamento barra timone vonkapp 3 811 07-01-2023 00:15
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.353 10-11-2022 13:01
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 481 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 1.956 20-09-2022 09:54
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 3.180 01-08-2022 18:34
