issata gennakerspinnaker
antonio83 Offline
buon giorno a tutti adv..
una settimana fa, mentre ero fuori con un amico e ci aggingevamo a issare il gen, mi dice che in realtà la drizza non va cazzata a ferro,cioè sino a quando il grillo arriva alla puleggia, ma occorre lasciare un paio di centimetri, circa 30-40--- Nel nostro caso il discorso era inutile perchè la calza, di per sè, tiene distante la vela dalla puleggia di un pò di cm...
Io, in questi anni di vela, non avevo mai attenzionato questo aspetto nè tantomeno in regata in deriva ho attuato questo accorgimento...
che dite?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
24-05-2010 19:00
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
per il gennaker non so, per lo spi tutto su
24-05-2010 20:01
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
40 cm su un palo tipo first 210 e' una bella percentuale. Sicuro che non siano millimetri?? Wink
Cmq solitamente noi tiriamo su fino a che non sentiamo 'sbong'... Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-05-2010 21:12
Kraste Offline
Facciamo come il cinghia, ma avendo un grillo diverso noi ci fermiamo al SBENG!
In alternativa anche alle eresie dell'uomo all'albero quando al coro collettivo di 'su, su, su, su.....' dice: ' ekkekkakkio, se isso ancora un po la penna la vedete uscire dalla base dell'albero!!!!!
Big Grin Big Grin
Inoltre quando il vento è leggero e non avendo la rotaia sul tangone alle volte lo teniamo lento in drizza per renderlo un pò più grasso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2010 21:26 da Kraste.)
24-05-2010 21:17
tiger86 Offline
tenere fuori 30-40cm di drizza aiuta il genny ad allontanarsi dalle turbolenze della randa, ma non sempre va bene in quanto rende la vela più instabile e sposta un po' sottovento il centro velico riducendo l'effetto poggiero.
Leandro
25-05-2010 00:42
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Citazione:Messaggio di antonio83
che dite?
Il velaio che ha confezionato il tuo gennaker avrà tenuto conto della L ( distanza tra il punto di uscita della drizza sull' albero e del punto di ancoraggio della mura ) e avrà disegnato una ghinda di lunghezza opportuna. In più, se era a conoscenza che lo avresti utlizzato con una calza, avrà tenuto conto della lunghezza dello stroppo che sostiene la penna della vela all' interno della calza riducendo adeguatamente la lunghezza della ghinda stessa.
Quindi, niente paura, cazza la drizza fino a battuta!Cool
25-05-2010 01:12
einstein Offline
Big Grin Big Grin
Vorrai dire un po' piu' magro; cosi' facendo, aumenti il camber verticale e diminuisci la profondita' dei profili orizzontali. Wink
25-05-2010 02:37
Kraste Offline
Scusami einstein ma non capisco. Se non porto la penna in testa dovrebbe avere più grasso. Voglio dire che con la rotaia lavori col tangone basso per smagrire e alto per ingrassare.
Almeno era quello che credevo sapevo!
25-05-2010 05:50
tiger86 Offline
Dipende se andature prossime alla poppa o al traverso.
Con lo spi devi abbassare le bugne per ingrassarlo e alzarle per smagrirlo, ma tutto ciò fino a quando riesci a mantenere un flusso laminare con entrata da balumina sopravento e uscita da balumina sottovento.
Con il gennaker e andature vicine al traverso bisogna stare attenti alla combinazione bugna tangone e barber perchè se laschi drizza e cazzi barber chiudi la balumina, al contrario cazzi drizza e laschi barber apri la balumina.
Leandro
25-05-2010 15:49
Kraste Offline
Noi abbiamo uno spi da profondità.
Con vento reale intorno ai 4/6 kn (chi conosce il campo di Chioggia sa cosa intendo) lo portiamo tra i 130 e 145 di apparente.
Illuminatemi che non vorrei mai scoprire che potrei essere più performante regolandolo diversamente.[?] [?]
25-05-2010 16:01
einstein Offline
E' giusto l'opposto! Wink
25-05-2010 18:59
einstein Offline
Il target per intensita' di 4-6 nodi di reale dovrebbe essere relativo ad un range di 140-145° sempre al reale e non all'apparente; con quegli angoli apparenti, imho, stai scendendo troppo.
25-05-2010 19:26
Kraste Offline
Einstein, premettendo che adopero uno strumento IRREGOLARE come il Velocitek (non sarebbe concesso nei regolamenti di altura, a parte mi sembra il Melges 24) è su quelle prue all'apparente che leggo il massimo VMG.
Posso ammettere che la mia stazionme vento non sia perfettamente tarata, ma con poco vento ho la massiima VMG portando leggermente in basso la penna dello spi e restando su quelle prue.
Abbiamo provato diverse volte ad andare in velocità orzando, effettuando montagne di regolazioni ma la VMG peggiorava sempre..
Datemi indicazioni su dove sbagliavamo.
Tieni comunque presente caro Einstein che in tali condizioni abbiamo vinto nella nostra l'ultimo primaverile di Chioggia a cui abbiamo partecipato (2009).
Arrivavamo davanti anche in assoluta e tutti i sorpassi li facevamo di poppa (sai che con il nostro fiocchettinino abbiamo poche chance in bolina....)Big Grin
25-05-2010 19:37
einstein Offline
E' proprio vero che la vela e' un oppppinione; comunque, a meno che tu non abbia una chiatta, le velocita' target della quasi totalita' delle barche a vela, rientrano nei parametri detti sopra, compresa la tua.
25-05-2010 20:15
einstein Offline
PS. ...e lascia perdere la VMG sullo strumento, segui le VT.
25-05-2010 20:18
Kraste Offline
ovvero leggo e traduco:
gli altri erano mooolto più imbranati di voi!!!
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
25-05-2010 20:18
tiger86 Offline
I più siceri complimenti se avete vinto. Magari le regolazioni di poppa non erano al top ma magari avete fatto belle partenze, belle manovre, giocato bene con la barra, ecc.Wink
In ogni caso misurarsi con barche diverse in una regata ad handicap per stabilire il livello di perormance dell'equipaggio è azzardato. Sappiamo tutti che a vincere sono le barche più veloci e tra esse quella meglio ottimizzata.[:214]
Per misurarsi serve confronto diretto ad armi pari su barche uguali: monotipia.Smiley14
Invece per divertirsi va bene tutto.Smile
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2010 01:52 da tiger86.)
26-05-2010 01:50
Kraste Offline
Tiger, non partivamo bene ma riuscivamo a risalire tutti sulle poppe e ad arrivare primi in reale seppure gli altri, a parte uno, ci pagassero tutti.
Einstein, la VT della mia barca è difficile da sapere, le tende sono ridotte per ottimizzarla in ORC e non abbiamo riferimenti se non le nostre prove...
Quindi lavoriamo cercando di tenere il massimo avanzamento verso il punto...
26-05-2010 03:44
einstein Offline
Se l'hai ottimizzata in ORC, avrai anche il certificato con le VPP, guarda sull'ultima riga in fondo alla colonna dei 6 nodi l'angolo corrispondente alla Run VMG e poi mi sai dire.
26-05-2010 14:20
Kraste Offline
devo prendere il certificato che è in barca...
appena c'è l'ho ti contatto..
Grazie Einstein.. Wink
26-05-2010 15:22
  Issata fiocco Strale (deriva) elTasso 10 2.902 25-05-2017 01:32
  Difficoltà issata fiocco su avvolgitore emosail 12 3.094 24-05-2016 19:16
  Issata e ammainata spi 420....in solitario Nimbo 9 6.259 01-08-2014 09:09
  Strumento per issata genoa (prefeeder). kawua75 33 11.706 29-06-2014 17:09
  issata vele faticosa masms22 20 4.860 05-06-2013 20:22
  issata di gennaker allacatalla 25 6.659 23-07-2012 20:33
  drizza spi pre issata jucas 89 9.423 07-02-2012 06:21
  Ancora sull'issata spi... masa66 8 2.464 30-10-2010 14:44
  issata spinnaker stfn 29 5.027 13-07-2010 19:02
  issata spinnaker stfn 2 2.100 17-07-2009 05:39
