cosa è ?
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
cosa è ?
ciao a tutti domenica in transito a Loano di fianco a me c'era questa barca di circa 17 m con bandiera statunitense con uno strano armo (non avevo macchina fotografica e allego uno schizzo ).una specie di tangone curvo ad una estremità ed infulcrato alla base dello stralletto con all'altra estremità due bozzelli. Chi ha mai visto una roba del genere .come funziona .sembrerebbe una sorta di autovirante per la vela arrotolata sullo stralletto . boh
01-06-2010 20:06
Moleskine Offline
Registrato: Sep 2006 Online
cosa è ?
Esatto, e il boma per l'autovirante, sul quale si può terzarolare il fiocco
01-06-2010 20:26
celofatta Offline
cosa è ?
chiamerebbesi
trinchetta bomata
01-06-2010 20:43
Andel Offline
cosa è ?
Citazione:celofatta ha scritto:
chiamerebbesi
trinchetta bomata
Quoto
Nei ketch e negli yawl era normale avere la trinchetta bomata autovirante. (oltre le bellissime leve delle sartie volanti, bei tempi!)
02-06-2010 03:01
zankipal Offline
cosa è ?
che sia questo?
http://www.forespar.com/onlineCatalog/20...2009.shtml
02-06-2010 04:00
umeghu Offline
cosa è ?
Citazione:Messaggio di nenesse
Queste sono due Island Packet, barche USA di pregio:
34 piedi:
46 piedi:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2010 07:11 da umeghu.)
02-06-2010 07:04
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
cosa è ?
trinchetta bomata.
noi ce l'abbiamo (non rollata) ed è una benedizione in talune circostanze, presi 50 nodi con tre mani alla randa e trinchetta e la barca andava come una spada risalendo anche un pochino... Blush
quando devi regatre però là a prua con lo stralletto, il boma, la trinchetta e tutte le menate è davvero dura, non vi dico le strambate sotto spi che carosello di bestemmie Big Grin
02-06-2010 07:47
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
cosa è ?
Citazione:Proust2000 ha scritto:
trinchetta bomata.
Non conosco la tu barca e l'armo, le vele di prua, ecc. ma ... lo stralletto potrebbe anche essere amovibile e portato a piede d'albero ... Palla 8
02-06-2010 13:33
Ivan61 Offline
cosa è ?
chiamerebbesi
trinchetta bomata
Quoto
Quoto, io la avevo su un Sangermani del 55, un tipo di armo che ti permette di frazionare le vele di prua che consentono di manovrare meglio con equipaggio ridotto e brutto tempo, in questa maniera hai meno tela da gestire sulla prua, o quanto meno è divisa in due, solo che lo stralletto rompe le scatole quando si usa il genoa o sotto spi, quindi la soluzione è quella di avere uno stralletto staccabile e portabile a piede d'albero. Sul Sangermani niente Spi tanto in poppa piena non ci andava con quella poppetta stretta e così stretta al baglio massimo e quindi un gennaker e tutto era più semplice sulla prua Big Grin
02-06-2010 13:38
Proust2000 Offline
cosa è ?
Ivan hai ragione, ma non è una manovra così semplice, lo stralletto si può togliere ma c'è l'arridatoio, il boma etc, se hai una settimana di regate costiere e sai già che ci sarà poco vento si leva e si lascia tutto in banchina con lo stralleto a piede d'albero, se invece devi fare una lunga o ci sono 20 nodi d'aria purtroppo ti tocca tenere tutto dov'è perchè 'può sempre servire'... insomma, per poter usare un tangone solo ci dev'essere una congiunzione astrale notevole, altrimenti 2 tangoni, 2 bracci, 2 scotte, 2 alti e 2 bassi (tutto rigorosamente bianco ovviamente), 'na traggedia Big Grin
02-06-2010 16:03
  Che cosa è? Alfredo56 22 3.039 07-08-2022 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.383 27-03-2021 18:43
  Cima per cosa? kpotassio 21 3.373 16-05-2018 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.341 19-01-2018 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 13.240 28-11-2016 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 5.746 23-11-2016 12:26
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 12.209 14-07-2016 11:38
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 3.988 24-01-2016 04:25
  Code 0 con frullone cosa ne pensate vogliadivela 20 10.652 31-12-2015 22:17
  Cosa ha questa randa che non va? Capitan Papino 60 14.986 03-07-2015 10:01
