Borosa unica o qualcos'altro ??
SoulSurfer Offline
Altro giorno,altro quesito:
il mio boma e' armato cosi'
i cavallotti sono inclinati a 45°
si potrebbe pensare a un sistema di borosa unica mal progettato, ma avendo imparato a ragionare con la testa del precedente proprietario potrebbe essere qualsiasi altra cosa.
estrapolate pure le vostre supposizioni per capire se ha un senso cosi' oppure se posso (ma penso che lo faro') mettere direttamente i 2 bozzelli da un lato (uno al posto di una bitta) e farmi un sistema per borosa unica come descritto dalla harken..
onestamente lipperli' mi era venuto in mente anche un abbozzo di Lazy visto che poco sopra del piede d'albero ci sono 2 piccole bitte inutilizzate..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010 19:40 da SoulSurfer.)
03-06-2010 19:39
shein Online
mi sembra una disposizione normalissima....
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-06-2010 21:05
Kraste Offline
Perchè non vedo la foto???
03-06-2010 21:16
clavy Offline
Anche a me, purchè i cavallotti siano leggermente davanti o dietro il bozzello piano.
In questa configurazione si fa la gassa facendo passare l'anello dentro al cavallotto in modo che non vada avanti o indietro, poi brancarella nella vela e bozzello piano, fino alla bitta (che penso sia una galloccia in realtà).
03-06-2010 21:21
SoulSurfer Offline
e qual'e' la logica di funzionamento??
come fa' a tenere il punto di mura se il bozzello e' praticamente oltre la meta' del boma (verso poppa)?
le bitte sono praticamente alla fine del boma, mentre i bozzelli sono spostati, uno sotto al punto di scotta (correttaemente), mentre l'altro una 20ina di cm piu' avanti.. e dall'altro lato..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010 21:24 da SoulSurfer.)
03-06-2010 21:22
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
E' cosi sul mio boma x le mani tradizionali. Partendo dalla galloccia la cima va nel bozzello, sale nella borosa, scende. Attorno al boma faccio un nodo d'anguilla e poi il capo libero lo annodo al cavallotto, giusto come sicura.
Ovviamente cosi' ho capito io di fare quando ho sostituito il boma della randa avvolgibile con questo.
Per fare la mano unica invece di terminare alla galloccio, vado in un bozzello in varea, scendo a piede d'albero, risalgo alla borosa di mura, scendo su un bozzello sull'albero, al piede e poi in pozzetto.
Il passaggio bozzello in varea, scendo a piede d'albero, l'ho fatto perche' mi sembrava che cosi lavorasse meglio il punto di mura, ancora da provare a fondo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010 21:44 da ghibli4.)
03-06-2010 21:41
clavy Offline
Il punto di mura si aggancia sulle corna di trozza. Tutta la ferramenta descritta serve per la bugna o punto di scotta.
03-06-2010 21:48
SoulSurfer Offline
...il problema e' che sulla trozza non ci sono corna...
e' per questo motivo che la disposizione mi sembra un po' troppo disassata per funzionare bene cosi com'e' ora..
il sistema piu' ovvio, utilizzando lo stesso numero di elementi a mia disposizione e' questo:http://www.technicalsailing.it/consiglitecnici/PDF/Manovre/riduzione_randa_fiocchi_autoviranti.pdf
pero' riposizionando il tutto come illustrato...faro' cosi' ovviamente visto che devo ancora rimontare tutto, pero' mi chiedevo come avrebbe potuto funzionare in questa configurazione..
mentre l'idea dell'eventuale lazy mi e' venuta guardando la disposizione (invertita, ma ininfluentemente) del sistema riportato nella stessa pagina...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010 23:08 da SoulSurfer.)
03-06-2010 23:05
BornFree Offline
RE: Borosa unica o qualcos'altro ??
Salve amici,
riapro questa vecchia discussione per cercare di capire quali sono i pro ed i contro delle due soluzioni per la presa rapida dei terzaroli dal pozzetto.
La manovra in rosso credo sia la piu’ diffusa. Quella in blu la piu’ semplice (non c’è bozzello doppio nel boma).
Premetto di trovarmi abbastanza bene con le manovre sdoppiate e rinviate entrambe in pozzetto.
Grazie a tutti per il contributo
BornFree
24-05-2019 11:09
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
io ho il circuito blu e mi trovo bene nessun problema ...
24-05-2019 17:28
shein Online
secondo me col rosso se vai a cazzare scotta è facile che qualche pezzo si lamenti (per usare un eufemismo).
24-05-2019 19:37
BornFree Offline
shein,
scusa ma non ho capito il problema
(24-05-2019 19:37)shein Ha scritto:  secondo me col rosso se vai a cazzare scotta è facile che qualche pezzo si lamenti (per usare un eufemismo).
24-05-2019 20:36
albert Offline
Il circuito rosso non funziona.
Un'alternativa al blu è il circuito tipo Selden.
Nota che la borosa che va sulla brancarella di scotta è la stessa che va al winch/stopper. Solo la mura, che ha un carico inferiore fa capo al carrello/bozzello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2019 10:33 da albert.)
25-05-2019 10:31
zankipal Offline
(25-05-2019 10:31)albert Ha scritto:  Il circuito rosso non funziona.
Se ha scritto la più diffusa, forse voleva dire il tipo selden ma con un disegno sbagliato ... penso, perchè il rosso non l'ho mai visto
25-05-2019 10:37
zankipal Offline
Provo a interpretare una risposta, con il circuito tradizionale tipo il blu, la mura è facile da recuperare e mettere in tiro, mentre la bugna è molto più faticoso, con il sistema tipo selden, prima va in tensione la bugna e poi la mura, lo svantaggio è che dentro al boma hai un circuito complicato che si può inceppare se usurato e sostituire le cime è molto complicato anche perchè devono avere una misura precisa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2019 10:43 da zankipal.)
25-05-2019 10:42
albert Offline
(25-05-2019 10:37)zankipal Ha scritto:  Se ha scritto la più diffusa, forse voleva dire il tipo selden ma con un disegno sbagliato ... penso, perchè il rosso non l'ho mai visto
Io l'ho visto solo su internet Smiley26....
25-05-2019 10:46
albert Offline
(25-05-2019 10:42)zankipal Ha scritto:  ... sostituire le cime è molto complicato anche perchè devono avere una misura precisa
Anche sostituire la randa, perchè se non ha le mani alla stessa altezza di quella su cui sono state tarate, si devono adeguare le lunghezze della cima di mura ...
25-05-2019 10:49
BornFree Offline
Grazie albert,
Come mai il rosso non funziona?
26-05-2019 10:42
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(26-05-2019 10:42)BornFree Ha scritto:  Grazie albert,
Temo che ci sia molto poco margine di errore sulla misura e quindi non si riesca a farlo tirare a dovere.
Per non parlare -come dice Z- di attriti, usure e inceppamenti.
Il blu è diffuso e funziona abbastanza bene, pur con molta cima da maneggiare.
26-05-2019 11:48
zankipal Offline
Per far funzionare il rosso bisognerebbe avere il boma molto più lungo della borosa da recuperare
26-05-2019 18:15
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 12.961 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.486 31-08-2023 09:55
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.226 09-05-2022 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 1.991 04-05-2022 19:51
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 2.884 20-04-2020 07:08
  attaccare borosa 2 mano ghega 44 5.636 23-09-2018 08:13
  carico sulla borosa gennarino 44 7.058 30-12-2017 15:11
  Terzaroli borosa unica ci sono novità tecniche? kavokcinque 1 1.825 27-09-2016 18:04
  Vele Reacher o altro kpotassio 20 5.829 21-06-2016 21:51
  A proposito di reacher o altro LiberaMente 26 5.123 09-06-2016 20:38
