Teak in fogli
PaoloB3 Offline
Teak in fogli
E possibile su una coperta in legno o vetroresina incollare un foglio di teak?
Come e' la situazione oggi, visti i materiali a disposizione?
Che spessore dovrebbe avere per dare una certa affidabilita'?
E' una curiosita', ma non e' detto mai .....
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2010 02:33 da PaoloB3.)
29-06-2010 02:31
MrPendolo Offline
Teak in fogli
Tu intendi il multistrato con una faccia che sembra una coperta in teak con tanto di gomenti etc.?
Se dici quello:
1.ci fai solo le parti squadrate (come zone del pozzetto)
2.considera che lo strato in teak è proprio minimo e quando si consuma, affiora lo strato successivo che, oltre ad essere di altro materiale, ha anche le vene al contrarioOcchio nero
3.Non costa poi così poco.
4.Bisogna coprire bene i bordi con una cornice in teak massello o altro altrimenti con l'acqua si gonfia e si apre come una cozza.
Tutto questo lo dico avendolo solo visto da lontano... quindi capace che dico tutte frescacce!Big GrinBlush
Se intendi altro, spiegati meglio, che di frescacce ne posso sparare a volontàBig Grin
29-06-2010 02:46
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Teak in fogli
Quoto: costa un botto Big Grin tra l'altro il costo dipende anche da quanto è spesso lo strato di finitura; e poi devi comprare almeno un intero foglio... ma non è adatto per rivestire la coperta xché è un compensato
Se dici quello:
29-06-2010 05:25
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Teak in fogli
Ti hanno gia' detto tutto
29-06-2010 05:49
SoulSurfer Offline
Teak in fogli
trovati presso un amico falegname
tutti scarti da 2mm ma comunque utilizzabili adattando la venatura.
incollati su del compensato marino,ci ho rifatto parte degli interni
serve:colla,pressa a calore e un po' di occhio(un buon artigiano ha sempre una pressa e spesso piu' occhio)
se non hai un oyster,vale la pena..
29-06-2010 09:41
PaoloB3 Offline
Teak in fogli
Non mi sono spiegato bene, forse ....
Quello che chiedevo era qualcosa di diverso. Fogli interi, senza finti comenti, da incollare.
A suo tempo conoscevo dei compensati marini con una faccia in teak, ma erano giudicati poco adatti perche' per avere uno spessore sufficiente di teak all' esterno diventavano troppo pesanti.
E se si teneva basso lo spessore, la porosita' del legno non garantiva l' impermeabilizzazione fino al primo incollaggio.
Tenete presente che il termine di paragone e' una coperta in compensato marino da 8 mm di okoume'.
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2010 11:22 da PaoloB3.)
29-06-2010 11:20
caricabasso
Utente non regsitrato
Teak in fogli
Forse per fogli intendi il tranciato che si trova in fogli di spessore variabile da 1,5 a 2 mm si larghezza dao 30 a 50 cmm e 2 metri di altezza.
Si vendono a pacchi da venti fogli e costa una enormità.
E' solo consigliabile per interni essendo come una impiallacciatura più spessa.
Il costo non ne giustifica l'utilizzo per esterni.
Comunque molte barche di serie che hanno il ponte con i pannelli di teak incassati sulla coperta sono realizzati con spessori molto ridotti 3- 4 mm.
29-06-2010 14:12
PaoloB3 Offline
Teak in fogli
Esatto, my dear Caricabasso!
Proprio quelli.
Lasciando da parte il discorso soldi .... ma pensiamoli usati per una coperta.
Qual e' lo spessore minimo per avere un lavoro duraturo?
Come incollarli?
Come farci la manutenzione?
Quanto peso aggiungerei, faccio presto a calcolarlo.
Smile
29-06-2010 16:34
SoulSurfer Offline
Teak in fogli
per l'esterno no... troppo fragili.. per gli interni mi sono sembrati perfetti...
29-06-2010 20:06
Giorgio Offline
Teak in fogli
Infatti....si parla di due cose diverse....lui cerca impiallicciatura di teak da 6decimi a 40 decimi tu parli di un'altra cosa.Se il sotto e' buono.....no no non mi sento di consigliare cazzate.Smile42
29-06-2010 21:18
PaoloB3 Offline
Teak in fogli
Speravo che in 30 anni da quando facemmo la coperta le tecnologie fossero migliorate.
Era cosi' quando e' uscita dal cantiere: 8 mm di okoume' sopra bagli in lamellare di cedro rosso ed acacia.
Ci e' rimasta solo il primo anno, poi e' stata ricoperta perche' flatting ed antisdrucciolo non vanno d' accordo.
Big Grin
29-06-2010 21:51
Giorgio Offline
Teak in fogli
Ma e' il Modulo di Santarelli????
30-06-2010 02:00
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.326 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 371 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.535 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.125 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.726 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 634 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.123 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.178 23-10-2022 11:32
  Coperta teak 393riccardo 18 2.392 27-08-2022 22:45
  Pulizia Teak nel 2021 - Solamente comparazioni ed esperienze dirette vai0l0 36 6.630 07-06-2022 20:46
