albero
tinky winky Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Smile albero
Salve a tutti, possiedo un first 211 e disgraziatamente ho dovuto tagliare in emergenza la drizza della randa Disapprovazione, che si è sfilata ee ora sono senza. Ho provato a reinserire la drizza nuova in testa d'albero direttamente o tramite una sonda da elettricista ma non ci sono riuscito.
Ho la netta impressione che dovrò procedere a abbattere l'albero e fare tutto con l'albero in banchina.
Avete consigli da darmi sia per reinfilare la drizza dalla testa dll'albero e sia per le procedure corrette per l'abbattimento dlel'albero.
Grazie!!!
29-06-2010 23:08
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
albero
consiglierei prima una presentazione in 'welcome'... poi con quel nickname....Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-06-2010 23:10
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
albero
Prova a passare in welcome forse una soluzione si trova....WinkWinkWinkWink
29-06-2010 23:10
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
albero
Si dice disalberare non abbattere l'albero. E' tanto brutto abbattere... sembra che tu voglia liberartene definitivamente così!!
Per il resto non so darti molti consigli. Penso sia il caso di avere un bravo gruista e uno che si ricordi di come passare tutte le drizze le sartie e gli stralli.
Io penso che disalbererò questo inverno per la verniciatura dell'albero!!
Ciao e buon lavoro!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
29-06-2010 23:10
albero
(bruciato sul tempo Pier di ben 12 secondi... wow)
29-06-2010 23:11
Pierr Offline
albero
Bravissimo! Ti nomino delfino!WinkWinkWinkWinkWink
29-06-2010 23:13
albero
direi che come delfino 'tinky winky' andrebbe benissimo!!! Big GrinBig GrinBig Grin
(quando ho letto il nick a momenti mi rovesciavo il caffè addosso...)
29-06-2010 23:15
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
albero
procedimento di abbattuta albero:
29-06-2010 23:31
tinky winky Offline
albero
...non ero mai entrato...quindi da neofita accolgo le critiche e le osservazioni...e rispondo....
...cos'è questa procedura welcome?
Il nickname è il nome della barca....l'ho comprata usata e quel nome gli è rimasto...
abbattere l'albero...per il fatto che l'albero è abbattibile....per cui il verbo mi senbra corretto...
grazie a chi si è sforzato di venirmi in soccorso...
Alberto
29-06-2010 23:39
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
albero
Funzione welcome, allude al fatto che è buona norma in questo forum presentarsi nell'apposita sezione welcome.
http://forum.amicidellavela.it/forum.asp?FORUM_ID=50
Per il resto se cerchi nei post vecchi c'è già la risposta alla tua domanda...
30-06-2010 00:25
tinky winky Offline
albero
grazie clavy!!!
Provvedo
30-06-2010 00:28
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
albero
Il problema é arrivare in testa d'albero per passare la drizza nella puleggia di rinvio.
Come la drizza esce dall'albero alla base?
Se c'é l'hai abbattibile.. mezz'ora al massimo.
30-06-2010 01:28
tinky winky Offline
albero
Grazie Guest
arrivare in testa d'albero non è un problema, l'ho fatto gia 4 volte sulla mia, e tantissime volte nelle barche dei miei amici, con alberi ben più alti..
Il problema è che non riesco a far passare la drizza attorno alla puleggia di rinvio in testa, e non so perchè, non gira attorno e non va oltre, neanche con sonda da elettricista.
A questo punto abbatto l'albero e così lavoro meglio.
Al drizza alla base esce da una feritoia laterali con passascotta all'altezza di circa 1.5 ml dalla base dell'albero per poi essere rinviata dai bozzelli agli stoppers di coperta.
A.
30-06-2010 02:19
mikael Offline
albero
metti un doppio testimone all'amantiglio,passa la drizza e recuperala dall'interno con una gruccia.....
poi passa di nuovo l'amantiglio e sistema il tutto sulle pulegge salendo a riva...
dipende da come hai le pulegge in testa ma può funzionare...
Smile
30-06-2010 02:29
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
albero
Io ho infilato una drizza che si era sfilata per la prima volta la settimana scorsa. Su consiglio di Sailor13 ho legato mezzo metro di catena da bicicletta ad una scottina sottile e sono andato in penna con il bansigo. E' stato facile inserire la catena lungo la puleggia; poi l'ho calata giù ed è arrivata subito alla base. Infine con un filo di ferro l'ho recuperata. Poi legata la drizza alla scottina, tutto risolto.
30-06-2010 02:38
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
albero
Io ho abbattuto l'albero, ho messo sulla puleggia un piombo ad oliva da 70 gr legato ad una lenza da 50 e poi ho rialzato l'albero facendo cadere il piombo dentro l'albero.
Alla fine ho recuperato il filo dalla feritoia ed ho passato la drizza.
30-06-2010 02:57
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
albero
Big Grin bv
30-06-2010 03:35
Pierr Offline
albero
Un sistema analogo valido si ottiene calando un sagolino con una decina di dadini da 5-6 ( con un nodino finale) e poi recuperando in basso con un filo di ferro ad uncino il sagolino.
Una volta passato il testimone dietro gli leghi la drizza.
30-06-2010 03:54
tinky winky Offline
albero
Grazie kitegorico!!! Penso userò un pezzetto di catena!!!! non ho amantiglio.....l'armamento del first 211 è moooooolto semplice ed essenziale.
Grazie a tutti. CoolCoolCoolCoolSmileCool
Vi farò sapere l'esito!!
30-06-2010 15:13
stregone Offline
albero
Alternativa:
altro metodo utilizzabile è la cimetta piombata che qualcuno usa per il corpo morto.
si tratta di una cimetta di 3-4 mm con dentro piombini da caccia, è pesante scende dritta, la si infila dalla testa d'albero e si recupera con un uncino da dove deve uscire.
Buon divertimento
07-07-2010 15:21
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.230 08-11-2017 01:02
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 7.021 05-05-2010 14:51
