PROBLEMA CARICABATTERIE
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Help!
caricabatterie quik nn carica le batterie! Sad
manda corrente alla barca, si accende e pare funzionante e appena acceso sembra anche caricare le batterie.
Dopo qualche secondo dall'accensione si stacca e nn carica le batterie.
La 220 continua a essere distribuita in barca.
che puo essere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 18:36 da Petrel II.)
30-07-2010 16:00
dapnia Offline
Che qualcosa non va!
Big Grin
Indovinare cosa, in carenza d'altre informazioni, è già più difficile.
30-07-2010 16:16
Lo Offline
Big Grin
che info servono?
30-07-2010 16:18
dapnia Offline
Big Grin
che info servono?
Tutte quelle che hai tralasciato, per esempio: tipo di batterie, anno, stato, taratura del carica, presenza del sensore di temperatura, tensione d'ingresso, ecc.
Della serie: 'Dottore sto male, cosa devo fare'
Big Grin
30-07-2010 17:37
Marcox Offline
Big Grin
Dottore,sono maschio,50 anni,qualche acciacchetto, sto' male cosa devo fare?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
30-07-2010 17:54
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
ESAME DELLA PROSTATA E COLONSCOPIA!!!!
così impari Cool
Big Grin
30-07-2010 19:00
Marcox Offline
mi sento gia' meglioSmile Richiamero'...Smile
30-07-2010 19:06
dapnia Offline
Come dire 'la forza taumaturgica delle cose infilate nel sedere'
Big Grin
30-07-2010 20:18
Lo Offline
bhe... la vedo complicata!
chimero qualche dottore che sapra(?)
anche raccogliere sti dati...
grazie a tutti i dottori....
ma nememno un idea dei fattori da cui potrebeb dipendere?
sembrerebeb andare in protezione piu che essere guasto![:142][:142]
30-07-2010 21:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
A che voltaggio si stacca?
30-07-2010 23:04
Lo Offline
si stacca subito come do il vio inizi la ventola girare , lui fa finta di iniziare la carica e invece va subito a nanna
31-07-2010 14:23
kermit Offline
Hai controllato tutte le connessioni che siano ben serrate? Eventualmente puoi fare un collegamento volante con una batteria esterna per provare che non ci sia qualche problema nell'impianto della barca
31-07-2010 14:29
dapnia Offline
Guarda che non scherzavo: senza altri elementi si può solo tentare di indovinare.
Potrebbe essere che sente la batteria/le batterie come già cariche, ma vai a sapere il perché.
Descrivi, descrivi.
01-08-2010 00:14
Montecelio Offline
Quel carica batteria ha un display che indica il problema, che appare? Per esempio, L indica alta temperatura e lui passa a bassa potenza.
01-08-2010 00:47
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
si stacca perchè le batterie sono già cariche, ovvero hanno una tensione superiore alla soglia di carica.
01-08-2010 01:39
Montecelio Offline
Questo dovrebbe essere indicato da uno dei tre leds che cambia colore.
01-08-2010 02:19
Lo Offline
il display non da errori... e' accesa solo al luce verde che indica la presenza di rete...
ieri dopo una smotorata di ore ad alti regimi e' ripartito. l'ho riattaccato appena spento il motore con le batterie gia molto su di carica...ed e' ripartito!
probabilmente le batterie eranoc osi a terra che lui si rifiutava di farle funzionare...(possibile?)
oppure dopo il mio 'perso per perso' .. quel paio di cazzottiBig Grin gli hanno fatto bene??
sara lavativo?
probabilemnte eran le batterie:
ma ora anche dopo opportuna ricarica POSSO FIDARMI ANCORA DI QUELLE BATTERIE??
02-08-2010 14:49
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 0 42 ieri 19:01
  problema anemometro sebastiano baschieri 299 509.008 29-04-2024 15:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 374 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 638 03-02-2024 19:05
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 12 653 12-01-2024 13:23
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 488 12-09-2023 08:47
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 580 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.663 23-08-2023 10:38
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.252 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 303 20-06-2023 19:53
