Via il rollaranda e installazione stralleto: foto.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Come promesso tempo addietro provo a fare un piccolo reportage fotografico dei lavori fatti, un po' da addetti ai lavori, un po' da me con la consulenza del forum o di testa mia Smile.
Critiche e suggerimenti sono sempre benvenuti, come sapete non mi offendo.
Subito una vista di come era prima:
Per prima cosa ad albero a terra con un trapano ho tolto tutti i rivetti che teneva il rollaranda attaccato all'albero, in venti anni di sporco se ne era accumulato parecchio. Per fortuna l'installazione del rollaranda non ha minimamente rovinato l'inferitura sull'albero.
A seguire o sviluppato i miei pettorali rivettando di nuovi buchi. Un consiglio se siete degli smidollati come me, prendete rivetti il piu' corti possibili tanto sono estetici, altrimenti vi tocca metterci due giorni per rivettare tutto l'albero. Alternativa un amico forzuto o con la rivettatrice elettrica.
Visto che l'albero era a terra ho approfittato per far mettere dei golfari addizionali a piede d'albero per poter sistemare meglio i bozzelli dei terzaroli e della drizza della trinchetta che avevo in mente di mettere.
Prima
Dopo
Poi ho fatto adattare l'attacco trozza albero per avvicinare il punto di mura all'albero, prima c'era lo spazio per la vite senza fine
Dopo tentativi vari ho deciso per le mani di terzaroli con manovre separate e rinviate in pozzetto.
Ho rimontato dei clamcleat dove gia' c'erano ( minimizzazione dei buchi Smile e montato un bozzello piano sull'organizer,
questo inverno cerchero' di trovare il materiale per metterlo a torretta....forse.
Mura prima mano di terzaroli, drizza genoa, drizza trinchetta, borosa prima mano.
Borosa seconda mano, e' appoggiata vi assicuro che quando lavora si blocca per bene, per sicurezza la blocco anche sulla galloccia in pozzetto. Drizza randa, c'e' scritto Wink, mura seconda mano. Ho spostato all'albero la drizza del caricaalto, tanto o c'e' equipaggio, oppure posso sempre usare la drizza di trinchetta.
Purtroppo la borosa passata da fuori il boma non e' il massimo, piu' di cosi' non mi e' venuto in mente di come sistemarla.
Ho cambiato anche il boma e' ho dovuto installare ex novo i bozzelli piani dei terzaroli.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Spostare e migliorare!!:)attacco boma e wang
Ultimo ma non meno importante il cancelletto della randa, alla fine dopo tanto cercare, la nemo mi ha mandato il disegno tecnico ed io l'ho fatto realizzare da un fabbro perche' quello della Nemo sarebbe stato piu' corto. Ho risparmiato Big Grin
L'ho montato oggi invece di uscire con questo bel venticello. Non mi convince al 100%, dovro' far saldare un tondino da 4mm per livellare lo scalino interno che in issata mi obblighera' per certo ad andare all'albero. In ammainata e presa di terzaroli nessun problema perche' lo scalino e' nell'altro senso.
Notare come sono belli i carrellini che mi ha regalato Albert Big GrinBig Grin, peccato che ho dovuto sostituirne uno perche' lo spessore del cancello non permetteva lo scorrimento. Anche questo e' un elemento che mi disturba, sono sicuro che mi si blocchera in discesa, dovro' diminuire il diametro delle route. Dopo le ferie di fine agosto.
Ultime foto, lo stralletto. Non l'ho ancora provato, ho appena trovato una vela non ritirata da un cliente in una veleria ma deve essere ancora adattata, anche lei dopo le ferie. Sara' di circa 14mq in realta' sara' uno yankee ( cosi' mi dicono e io ci devo credere).
Stralletto montato a circa 40cm dal primario, il gavone si apre al pelo, devo scostare di un paio di mm lo strallo con la mano.
Collegamento al dritto di prua.
Stralletto a riposo
Bloccato con elastici ad un sartia, riesco a virare senza problemi,
si vede poco ma sono tre elastici di lunghezza diversa. Lo strallo non sforza ma rimane discosto dall'albero, se no sai che palle il tic tlan tank ad ogni onda
Strallo in testa d'albero, pochi cm dalle sartie alte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2010 00:49 da ghibli4.)
01-08-2010 00:41
Frappettini Online
bel lavoro. Complimenti.
01-08-2010 01:20
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
di grande tecnica, complimenti
ciao, Carlo
01-08-2010 04:27
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Spero solo di non averti come avversario al Bernetti di Ottobre!
Minimo ora becchi due nodi in piu'!!!Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-08-2010 04:50
ghibli4 Offline
adulatore, mi accontento 999 alla prossi,a Barcolana.
Oggi confermati i sospetti sul cancello randa, tutto ok ammainata e presa di terzaroli, issata invece devo andare all'albero ad aiutare i cursori a passare lo scalino. Poco male fino a settembre sarà come prima.
02-08-2010 00:56
sailor13 Offline
Il foro in testa l'hai fatto tu o ce l'hai trovato? A livello teorico, si cerca di evitare di fare molti fori nella stessa zona, lo avrei fatto più in basso.
02-08-2010 02:21
ghibli4 Offline
fatto dal rigger , io non mi sarei azzardato.
Io mi sono concentrato sul boma.
02-08-2010 02:34
sailor13 Offline
Citazione:Messaggio di ghibli4
sbaglio o nella foto si vede che sul cancello il tondino saldato c'è già, ma dall'altra parte? lo puoi invertire il cancello?
02-08-2010 04:07
ghibli4 Offline
Non sbagli. Quando ho visto il disegno prima che fosse realizzato il pezzo ero sicuro che il suo scopo fosse quello. Con i pezzi in mano ho iniziato ad avere dei dubbi che sono svaniti provandolo.
Se lo monto al contrario, il profilo di piegatura ( che ipotizzo corretto perche' sul disegno c'e' anche la sezione e il pezzo fisico si sovrappone perfettamente) non permette l'aderenza all'albero. Inoltre il tondino e' da 6mm troppo per l'inferitura. Mi viene il dubbio che il disegno che la nemo mi ha mandato non sia proprio per il mio albero, anche perche' l'altezza era di 63mm anziche 118mm.
Non e' un problema perche' comunque ci vorra' poco per perfezionarlo.
Una soluzione bis, e qui ci starebbe un imprecisione nella realizzazione e', limare un po' sugli angoli e piegare un po' di piu' l'ala che si infila nell'apertura in modo che il suo lato vada a filo sulla parte interna.
Onestamente mi piace di piu' il tondino che irrobustirebbe l'ala'.Ho visto che i cursori e soprattutto il carrello della stecca piu' bassa, tendono a spingere verso fuori quando prendo la seconda mano.
Ho provato con un tondino da 4mm che avevo, e' a filo al massimo un po' di lima se serve.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2010 14:21 da ghibli4.)
02-08-2010 14:20
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Ben fatto! complimenti Wink poi ci racconti come va la barca con la nuova randa
11-08-2010 23:03
ghibli4 Offline
Gia' fatto Wink, cerca cerca.
11-08-2010 23:04
Sloopy Joe Offline
Ahhhhh! che distratto! Wink adesso cerco Big Grin
11-08-2010 23:09
Sloopy Joe Offline
E' questa? che ho vinto? Wink
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44431
11-08-2010 23:25
ghibli4 Offline
Un po' di aggiornamenti.
Iniziamo con quello positivo. Come divevo mi sono fatto saldare un tondino da 4mm sul cancelletto randa, poi con tanta pazienza e calma, dremmel e lima, l'ho fatto combaciare con l'inferitura dell'albero. Risultato perfetti, cursori e carellini vanno su e giu' che e' un piacere.
Se la nemo non mi avesse mandato i disegni probabilmente non sarei mai stato in grado di farlo cosi' bene.
Quello negativo. Nell'installazione del bozzello piano per il rinvio della borosa di bugna non avevo considerato che quando il boma gira per mettersi al vento, il tiro non e' piu' verticale.
Morale il punto di lavoro non e' piu' il bozzello, bensi la carcassa, cazzando un po' piu' del necessario.......crash si e' aperto come una scatola di sardine. Per fortuna ho lasciato la galloccia di rispetto sul boma.
Ho gia' provveduto a mettere un golfare da 8, ed un bozzello, in quel buco sulla trozza. Visto che adesso il bozzello e' esattamente sul punto di mura, riprovero' a fare un circuito unico.
18-10-2010 20:40
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao a tutti e
in particolare a
Ghibli!
M'è piaciuta la tua relazione sia scritta che fotografica. Mi servirà, come ispirazione per dei lavori di allestimento in coperta !
Mi spiegate a me, che sono giovane nel settore;
-1) che cosa è il cancello della randa ?
grazie.
Giulio
12-04-2012 19:49
ghibli4 Offline
Questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Serve per evitare che una folta inferiti i cursori questi vadano in giro durante l'ammainata. Cosi' facendo non e'necessario nessuno all'albero.
19-04-2012 02:08
  Dubbio rollaranda santicuti 10 1.032 04-01-2024 14:15
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.186 05-11-2023 11:03
  Albero con rollaranda che sbatacchia ventodiprua 7 1.037 05-09-2022 15:17
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 595 13-06-2022 13:43
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 1.626 24-08-2021 14:40
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 6.995 02-04-2021 09:50
  Installazione winch e rotaie... autogestibile? grillovirante 2 1.551 16-03-2021 23:03
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 2.091 17-11-2020 21:38
  Rollaranda SELDEN guasto Frangi 2 1.444 09-09-2019 16:46
  eliminre rollaranda pater 33 4.743 05-08-2019 12:12
