girella rollafiocco
sos... domani parto per giretto in croazia ed ho un problemino su avvolgifiocco facnor 200.
la girella quando e' in tensione fatica a girare e di conseguenza si porta dietro la drizza attorcigliandola all'estruso.
lo fa solo in un senso, quello di apertura fiocco.
a me non era mai sucesso ma so che esistono parecchi casi.
gia' spruzzato abbondante crc.
cosa mi consigliate?
Leandro
Stesso tuo problema (Facnor 180)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43513
Per adesso ho solo lubrificato la pigna xchè il costo della sua sostituzione mi sembrava un'esagerazione. Quest'inverno, se dovesse continuare ad impuntarsi, valuterò. Al momento sembra che tutto fili liscio.
1 - per avvolgersi allo strallo o la drizza non è così tesa, o cede. Cambiare drizza.
2 - Distanza fra uscita drizza e girella troppo lunga e parallela allo strallo, alzare la vela con uno stroppo e/o mettere deviatore per drizza all'albero.
3 - fare molta attenzione e non forzare mai.
1. la drizza è in dynema, se la tendi aumenta la tensione sullo snodo della girella e diventa ancora più dura, si blocca ancora di più
2.la penna arriva circa 20cm da fine strallo (o meglio da fine estruso), non ho alzato la mura ma ho aggiunto uno stroppetto sotto la girella (tra penna e girella, un po come si fa quando si usano fiocchi troppo corti). Ovviamente l'angolo della drizza aprendosi un po' ha migliorato la situazione, ma non l'ha per nulla risolta.
3. certamente
Leandro
Se hai l'estruso corto, penso che la miglior soluzione, come ti ha suggerito anche sailor, sia quella del deviatore drizza.
Grazie interessante thread che mi ero perso (frequento poco lavori di bordo).
Quelle attenzioni che leggo là sono ormai acqua passata nel mio rollafiocco. Infatti un tempo girava con qualunque tensione di drizza, poi ha iniziato ad essere duro se la drizza non era tesata al punto giusto, poi a bloccarsi ma modificando la tensione drizza si sbloccava, adesso si blocca se tendi, se laschi si blocca meno ma si trascina più facilmente la drizza lasca.
Ho analizzato il problema sia abbassando la girella sul ponte, sia andando in testa per seguire la manovra. Niente da fare è proprio la girella che ga attrito.
Ho dato una bella botta di CRC ma mi sa che non faccio nulla.
E pensare di provare ad aprirla? Mission impossssible?
Mi viene il dubbio che si possa essere deformata quando ammainando qualche prodiere distratto la fa incastrare sul feeder (cuneiforme), con la conseguenza che bisogna darle la bottarella per rialzarla, e il pugno non .]
Mi sto preparando per una vacanzina alla vecchia maniera, senza rolla, potrebbe pure diventare divertente Big Grin... anche se il rolla in crociera è vita...
Leandro
No è abbastanza lungo. Infatti la drizza si avvolge sull'estruso.
Leandro
Se la drizza si avvolge sullo strallo vuole dire che può farlo perchè è poco deviata. Ha ragione in tal caso Einstein.
Io ho due drizze in acciaio con coda in tessile, quella utilizzata per l'avvolgifiocco aveva un deviatore in bronzo che si è tagliato per usura a contatto con lo spiroidale. A quel punto la drizza si avvolgeva sull'estruso e bloccava tutto. Ho sostituito il deviatore con uno con puleggia in bronzo che devia la drizza almeno a 60° dallo strallo quando il genoa è a segno. Mai più avuti problemi!
Yes, ma il mio problema è che se la cazzo si blocca la girella, se la lasco quel tanto che basta per far girare la girella è già troppo e di conseguenza come dite voi si attorciglia.
Sopra il terminale ho disco deflettore, ma la drizza addirittura non arrivava a toccarlo nemmeno prima che aggiungessi lo stroppo.
Secondo la facnor già il deflettore dovrebbe bastare, in ogni caso i 15° di incidenza che prescrivono ora sono di gran lunga superati.
Se esiste una certezza è proprio quella che la girella oggi è difettosa e mi servirebbe un consiglio su come intervenire anzichè cambiarla.
Leandro
stron**ta (forse) provvisorissima per questa vacanza: una specie di barber con bozzello sulla sartia alta che ti permetta di allontanare la drizza lascata dallo strallo quando rolli il fiocco. Forse così la girella gira e c'è abbastanza tensione sulla drizza xché non si avvolga.
Poi, al ritorno smontare/cambiare girella :-(
Imho
bv
Il 'disco deflettore' è una . . una . mentale di qualche ing. della facnor !!
Se la drizza esce vicina allo strallo, il disco la allontana, ma non le impedisce di ruotarci attorno sopra e sotto solidarmente....
Per deflettore efficiente si intende un passacima fissato all'albero munito oppure anche no di ruzzolina in plastica o meglio in bronzo.
L'idea di strega in realtà non è così balzana come potrebbe sembrare.
Dato che lo strallo finisce dove finiscono le sartie alte, tu potresti infilare la drizza in un anello (tipo tweaker), issare il genoa ed andare a legare l'anello con uno stroppetto all'attacco della sartia alta. Ciò ti consentirà comunque di ammainare tutto in caso di bisogno, ma impedirà alla girella di ruotare.
Buon lavoro !!Wink Ci vediamo in Croazia ??
Grazie della proposta strega e Albert, proverò anche questa, sempre che non mi vada a cercare casini più complicati di ammainare il fiocco.
Da non trascurare:
1. che angoli troppo aperti della drizza lavorano male in termini di tensione inferitura
2. che le forze in gioco di una drizza sono notevoli e lo sono di conseguenza sullo stroppo legato all'incappellaggio delle alte.
Così su due piedi, se la girella non è riparabile, mi pare più semplice evitare di usare il rollafiocco come fanno in crociera tanti bravi cristiani che ne sono sprovvisti. Cmq visto che almeno per questa settimana apre che vento ce ne sarà poco proverò l'esperimento.
Leandro
Il sistema di Albert è ancora più semplice (e quindi prob. migliore) di quello a cui avevo pensato io.
Ma se non bastasse deviare la drizza (e bisognasse lascarla per forza per avvolgere), resterebbe l'ipotesi di un barber: un cimino che parte dal ponte va su al bozzellino messo all'estremità della crocetta alta e finisce sulla drizza (con un moschettone?). Quando la drizza è in tensione, nulla cambia, il barber è a riposo (non ci sono sollecitazioni né sulle crocette né sulla drizza né sul barber). Quando devi lascare la drizza (per avvolgere), regoli la tensione del barber per allontanare la drizza stessa dall'estruso ma anche mantenerla quel tanto (poco) in tensione che ti serve per non farla arrotolare attorno allo strallo.
Sempre imho e sempre con l'ipotesi che possa essere una str***
bv
Infatti avevo capito che intendevi così.
Credo che probabilmente metterò in pratica questo tuo esperimento, anche perchè se si dovesse inceppare in caso di emergenza e dovessi ammainare, potrei filare il cimino e verrebbe tutto a terra.
Vediamo dai, francamente speravo qualcuno mi insegnasse come giustare la girella, ma sto capendo che sarà da sostituire... pazienza
Leandro
chiedi a Kermit, mi sembra che lui abbia avuto un problema simile.
Per il resto, con tutto il srispetto per chi l'ha proposta, la soluzione cimino-bozzello-etc. mi sa tanto di .
grazie sailor
Leandro
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 339 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 1.767 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.348 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.763 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 27.602 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.425 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 923 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.182 22-07-2024, 12:08
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 4.377 11-04-2024, 13:50
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.292 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.316 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.838 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 9.387 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 2.858 22-05-2023, 22:09
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 7.022 20-04-2023, 19:08
