Caricabatterie 220 come collegarlo?
frspecia Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Buongiorno a tutti,
volevo porvi il mio seguente dubbio su come collegare un caricabatterie a 220 sull'impianto di bordo della mia barca.
Il motore è uno yanmar 3gm30 e l'impianto elettrico prevede una sola batteria con l'alternatore (e il raddrizzatore in esso compreso) direttamente collegato alla batteria (non ci sono ripartitori di carica.... c'è una sola batteria).
La questione è questa: posso collegare il caricabatterie alimentato a 220 direttamente alla batteria senza far saltare qualche diodo nell'alternatore?
C'è da fare qualche modifica all'impiento per collegare il caricabatterie?
F
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:11 da Petrel II.)
23-08-2010 21:23
Sanata Offline
Prima ti conviene passasre in Welcome on board per presentarti e qui hai il link http://forum.amicidellavela.it/forum.asp?FORUM_ID=50 vedrai che dopo troverai tutte le risposte anche gia presenti nel forum m be intanto ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2010 00:26 da Sanata.)
24-08-2010 00:23
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
collegalo senza problemi
in uscita ha incorporato un diodo
che blocca l'inversione di corrente
24-08-2010 03:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Si collega in un modo molto semplice: da una parte la 220 AC, dall'altra la batteria, fineSmileSmileSmile, non preoccuparti per altro
24-08-2010 05:32
farolito Offline
quoto al 100%
farolito
24-08-2010 13:30
frspecia Offline
Innanzi tutto grazie per la sollecita risposta,
Per il diodo di non ritorno ti riferisci al caricabatterie o all'alternatore/raddrizzatore?
Per il caricabatterie sono sicuro che abbia le protezioni adeguate il mio dubbio è sull'alternatore che essendo inserito in un impianto in cui non è previsto il caricabatt. magari non è dotato di particoari accorgimenti.
E' possibile? o vado tranquillo ad attaccare il caricabatterie in parallelo all'alternatore?
24-08-2010 18:20
gc-gianni Offline
entrambi hanno la protezione perchè l'alternatore
è collegato ad un ponte di diodi, prima della batteria, che
fà anche da protezione per l'inversione di corrente.
vai tranquillo
25-08-2010 03:07
Arcadia Online
Devi semplicemente stare molto attento a non accendere il motore quando il cavo della 220 è collegato alla banchina, altrimenti ...Occhio nero
27-08-2010 05:05
kermit Offline
Altrimenti cosa? DisapprovazioneDisapprovazione Altra leggenda di banchina
27-08-2010 17:42
frspecia Offline
Ricapitolo:
1)Il gruppo alternatore/raddrizzatore è naturalmente protetto dal ponte di diodi che fa da raddrizzatore
2)Il caricabatterie è sicuramente dotato di protezione dall'inversione di corrente (e anche dall'eccessivo assorbimento così dice il manuale)
Se tutto ciò è vero e non ho motivo di credere il contrario Big Grin non dovrebbe esserci problema neanche all'accensione:
1) a motore acceso i 14,5V dell'alternatore dovrebbero 'vincere' sul caricabatterie che va in protezione
2) durante l'accensione se l'assorbimento è superiore ai 25A che il carica può erogare e la batteria non è in grado di fornire corrente il carica va in protezione e il motore non si accende se invece la batteria è carica a sufficienza va in moto e tutto funziona come per magia
Ditemi se dico boiate perche ho quasi finito di passare cavi e di predisporre il tutto poi procedo a fare i collegamenti finali....
che dite butto la zattera a mare prima di collegare il tutto????SmileSmile
Grazie Saluti
27-08-2010 18:12
kermit Offline
Ricapitolo:
Grazie Saluti
Tutto corretto per me. Questa storia del motore e della corrente di banchina ogni tanto viene fuori.
L'unico problema è dimenticarsi il cavo di banchina attaccato mentre lasci l'ormeggio e portarsi via la colonnina, questo si che è un vero problema Big GrinBig GrinBig Grin
27-08-2010 20:20
frspecia Offline
Ricapitolo:
Grazie Saluti
Mi ero convinto che tutto filasse finchè sui manuali del motore trovati in giro ho trovato le seguenti informazioni che vi allego:
1) Istruzioni per la ricarica della batteria con caricabatterie esterno. Come potete vedere suggerisce di scollegare la batteria per non bruciare i diodi dell'alternatore.... boh
2) schema elettrico dell'alternatore/regolatore con annessa indicazione di staccare il collegamento con l'alternatore per ricaricare la batteria con un sistema esterno
Che ne pensate?
08-09-2010 22:49
frspecia Offline
Vi allego anche lo schemino del circuito dell'alternatore con le indicazioni ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2010 15:14 da frspecia.)
08-09-2010 22:57
palve Offline
Strana l'indicazione sul manuale del motore!
Sto ricaricando con il caricabatterie quando sono in banchina da due anni senza disconnettere nulla e l'alternatore non è ha sofferto minimamente.
Sbaglio qualche cosa?
10-09-2010 15:50
IanSolo Offline
La cautela di disconnettere la batteria e' prevista in funzione dell'uso di caricabatterie 'rapidi' (quick-charging, come indicato) che di solito sono 'indipendenti' (portatili) e usati per rimettere in marcia in tempi molto brevi un sistema con batteria completamente a terra.
Tali caricatori lavorano a correnti molto forti e spesso, per ragioni di economia, non hanno un buon livellamento della tensione d'uscita (non necessario del resto perche' le batterie al piombo tollerano benissimo di essere ricaricate ad impulsi) , a causa di tale cattivo livellamento la tensione istantanea (non rilevabile con un tester) puo' raggiungere valori molto alti e superare talora quella di rottura dei diodi dell'alternatore e questo a maggior ragione se la batteria e' piuttosto scarica (con resistenza interna alta).
I normali caricatori fissi in commercio sono molto ben livellati, non erogano correnti esagerate (anche quando di 'potenza') e sono internamente protetti, non producono quindi danni e altrettanto non ne subiscono qualunque si la condizione d'uso (purche' installati secondo la loro specifica) e cio' e' dimostrato delle ormai molte migliaia di sistemi in funzione senza guai dove non mi immagino certo che l'utente vada ogni volta a staccare batterie !
10-09-2010 22:03
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
A volte ci si confonde con l'accortezza (indicata anche per l'alternatore della Hitachi) di non scollegare l'alternatore dalla batteria quando il motore è in moto e l'alternatore sta caricando la batteria stessa.
In questo caso l'extratensione che potrebbe bruciare i diodi è dovuta all'effetto induttivo che sta alla base del funzionamento dell'alternatore stesso.
11-09-2010 03:28
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ma se han dovuto cambiare la pubblicità del Tantum Rosa perchè c'eran ragazze che lo usavano per i gargarismi ( finalmente un collutorio al femminile! ) , volete che non si parino il c.lo in previsione delle mille possibilità che degli imbranati con spirito d'iniziativa ( sempre escludendo dal novero i presenti Wink ) possano ingegnarsi di collegare all'impianto di bordo?
I diodi hanno una precisa tensione d'isolamento e se attacchi un caricabatterie cinese ( in offerta alla Li.l a € 4,99 ) a 12 V ma che genera talvolta impulsi a 50-100 V, anche brevissimi, sai che fine fanno???DisapprovazioneDisapprovazione
Buon vento! by Mario
11-09-2010 14:10
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 12 653 12-01-2024 13:23
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 580 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.663 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 872 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.754 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 964 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.305 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 744 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 964 04-06-2022 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 530 22-05-2022 20:28
