Inclinazione dell'albero e capacità di stringere
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
Confermo.....mr. te la cavi benissimo.
Allora io passo all'aneddotica, per sdrammatizzare la questione, e per far capire a manolito che l'equazione (+ rake = + bolina) non è sempre verificata, vorrei ricordare a einstein una delle prime uscite (forse la prima ?) in regata col suo bonin 31.
Avevamo regolato e provato tutto ma senza confronti.
Durante le prime due prove, andate discretamente rispetto all'altro 31 considerata la nostra conoscenza del mezzo (pari a zero), rientrando mi era sfuggito un 'non so, la barca mi sembra un po' 'mussa' (poggera), devo spingerla all'orza a ogni ondina'...
Non ho fatto a tempo a finire la frase che l'equipaggio aveva già mollato tutto, spostato il piede d'albero, allungato lo strallo, aumentato il rake....
Il giorno dopo la barca di bolina a me sembrava andasse di meno, certo non andava di più....in compenso in poppa era inchiodata.....e abbiamo rimesso tutto come prima.
Il problema che dovevo spingerla, come il giorno prima, poi ho scoperto era dovuto a problemi nel rinvio barra-asse timone.
Dunque ocio ai rake troppo pronunciati....
27-08-2010 21:15
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #22
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Arghhh...Occhio neroOcchio neroOcchio nero Passo 4242 avanti????
1) Se vuoi che la tua barca stringa meglio devi cambiare vele o barca.
Qualcosa guadagni anche se metti in dima le appendici.
Per il resto, perfetto Mr. !!!
27-08-2010 21:37
tiger86 Offline
Messaggio: #23
Sta bon albert... che qulcuno prende paura e raddrizzaBig Grin
Tu sai che quasi sempre il problema sulle barche è che non hanno rake e spesso sali con l'armatore che molla la ruota o la barra e orgoglioso si vanta che la barra rimane in asse e ti dice: ' guarda che equilibrata sta barca, il timone è perfettamente neutro'.
D'altro canto è ovvio che se bastasse solo dare + rake per aumentare l'angolo di bolina diventeremmo tutti campioni...
La sensibilità è riuscire a dare quell'aggollettamento sufficiente ricercando l'equilibrio fra portanza del timone ed effetto frenante della pala, ma in mezzo ci stanno le vele che possono condurre all'orza o alla poggia, a seconda della regolazione. Tutto il mix è per niente facile.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2010 23:13 da tiger86.)
27-08-2010 23:11
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #24
e lo stallino?? 'prebenda' oppure se lo guadagna??
27-08-2010 23:19
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #25
Mr. Cinghia for president allora!!! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-08-2010 00:31
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #26
eh eh pensa che dopo tre anni sono ancora li a sperimentare sul rake del J92S e non ho ancora capito cosa e' meglio....scorso autunnale e primaverile al massimo, adesso ho ridotto di 5-6 cm (posizione drizza randa in verticale sul boma) e...forse va meglio. o forse no. Forse abbiamo troppa birra a bordo.Tongue
28-08-2010 03:20
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #27
Mi pareva che la regolazione dei primaverili a Caorle andasse benino.Wink
28-08-2010 16:27
manolito Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #28
Grazie a tutti! Domani starò in barca tutto il pomeriggio e proverò qlche regolazione Smile
30-08-2010 04:58
shein Offline
Messaggio: #29
Anche a me hanno consigliato di aumentare un po' il rake...424242
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-08-2010 05:19
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #30
cinghia,
nel punto 2 tu dici, piu aumenta il vento piu devo aumentare la curvatura dell.albero per smagrire..> ok
@ tiger pero dice il contrario, piu il vento e'leggero piu devi inclinare l.albero,,
chi ha ragione? io penso la prima ipotesi sia giusta.
Non cambi l'angolo (magari), cambia la tendenza di andare all'orza.
Non e' il centro di deriva che si sposta, si sposta il centro velico.
2) Piu' aumenta il vento piu' la barca tende alla straorza causata dal cambio di lineee d'acqua.
Difficilmente una barca sotto rafficca ti va in strapoggia (di bolina eh).
Piu' aumenta il vento piu' devi aumentare la curvatura per smagrire la randa, il rake non smagrisce la randa.
3) Il preband (ma qui Albert dovrebbe intervenire ancora) e' una precurvatura dell'albero per seguire il giro d'albero della randa. Non confondere RAKE (inclinazione) con BEND (curvatura). Poiche' sono cose diverse e hanno due effetti differenti.
Allbert....fai qualcosa.Big GrinBig Grin
30-08-2010 05:48
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #31
Citazione:matteo11 ha scritto:
cinghia,
Leggi il punto 3 e ti si apre un mondo.
PREBAND, CURVATURA, PREFLESSIONE, SBANANAMENTO.
Questo in pratica ' ) '
RAKE, AGGOLETTAMENTO, INCLINAZIONE.
Questa in pratica ' '
30-08-2010 14:02
sailor13 Offline
Messaggio: #32
inclinare l'albero (aumentare il rake) o curvare l'albero (vulg. abbananare) non sono ovviamente la stessa cosa.
30-08-2010 14:04
sailor13 Offline
Messaggio: #33
grande Mr. Cinghia!!! Big GrinBig GrinBig Grin
30-08-2010 14:06
tiger86 Offline
Messaggio: #34
cinghia,
Matteo leggi con più attenzione, io e MrCinghia scriviamo la stessa cosa ( anche se i suoi interventi sono più simpaticiBig Grin).
In fondo stiamo parlando di regolazioni basiche, ci mancherebbe...
I due concetti ')' e '' sono due ben diversi e non bisogna confonderli.
Purtroppo già nei primi interventi sono stati mescolati e pure con irruenzaSmile
Se tu leggi già il primo intervento di ADL pur sintetico riequilibrava le cose.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2010 15:13 da tiger86.)
30-08-2010 15:11
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #35
RAKE
PREBEND
30-08-2010 20:09
shein Offline
Messaggio: #36
tu prima o poi mi farai morireBig Grin
30-08-2010 20:13
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #37
Io sono in cura da un pezzo....Big GrinBig Grin
30-08-2010 20:24
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #38
30-08-2010 20:25
matteo11 Offline
Messaggio: #39
hahahah,,,
no la banana noooooooooBig GrinBig Grin
non vorraai punirmi cosiii>>>>> cinghia preferisco la cinghia
30-08-2010 22:05
tiger86 Offline
Messaggio: #40
Ma Cinghia... bisogna sempre starti dietro?
Così:
Big Grin42Big Grin42
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010 00:14 da tiger86.)
31-08-2010 00:11
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 8.527 13-11-2023 13:22
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 2.794 20-10-2022 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.282 22-09-2022 16:28
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 2.242 23-07-2021 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 1.816 22-07-2021 18:09
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.548 24-03-2021 03:37
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 4.433 13-11-2020 18:33
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 8.932 16-07-2020 18:35
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 11.829 11-06-2019 17:58
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 8.918 06-06-2019 21:48
