consiglio acquisto pannello fotovoltaico
The Prince Online
Come da titolo, qualcuno sa indirizzarmi dove poter acquistare'a buon prezzo'un fotovoltaico da circa 40/50w FLESSIBILE.
p.s. secondo voi lasciando sempre collegato un pannello da 40/50w su due batterie in parallelo con 240 ampere aiutano a rigenerarle ovvero desolfaterle?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:16 da Petrel II.)
29-08-2010 01:54
The Prince Online
Vero infatti potri anche ridurre i w.Mi sembra però che nautimarket non tratti quelli flessibili.
29-08-2010 02:19
The Prince Online
Riflettendo credo che per quello che voglio farci io,mantenimento + aiutino i 40 sono esagerati.
29-08-2010 02:23
safira Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ciao, io ho optato per i flessibili della Solbian. Due pannelli da 38W l'uno dallo spessore di 1,5 mm che ho incollato sulla tuga.
Assieme ai pannelli forniscono un regolatore dedicato che gestisce la carica in modo 'intelligente'. Ci ho fatto tutta l'estate e mi trovo alla grande.
Unico difetto.... il costo. Decisamente maggiore rispetto agli altri pannelli.
30-08-2010 21:28
stout Offline
Domanda forse stupida, c'è la possibilità di mettere un 'interruttore' per attivare o disattivare la carica con i pannelli?
30-08-2010 21:51
gourmet Offline
stout... perchè interruttore...???
basta coprirli con un panno scuro... e quando ti servono.. oplà...!!! il gioco è fatto...
30-08-2010 22:24
stout Offline
Ma se lascio staccate le batterie creo problemi ai pannelli o al regolatore in funzione?
30-08-2010 22:45
andri2bajo Offline
caso 1: batterie staccate(se intendi scollegate fisicamente dall'impianto)....a che ti serve il pannello?
caso 2: staccabatterie staccato, il pannello siccome va per mezzo del regolatore direttamente alle batterie...carica lo stesso
31-08-2010 00:14
stout Offline
Nel caso io mi colleghi alla banchina (o alternatore motore), carica sia il pannello che il caricabatterie/alternatore contemporaneamente?
Scusate per le domande ...base Big Grin
31-08-2010 01:00
davide76 Offline
il pannello non viene caricato
31-08-2010 01:14
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Prova a dare un'occhiata a questi, mi sembrano decisamente convenienti considerando anche le spese di spedizione e dogana.
http://cgi.ebay.it/Sunflex-40W-Flexible-...ltDomain_0
31-08-2010 02:51
stout Offline
Big Grin
...intendevo che le batterie vengono caricate sia dal caricabatterie che dal pannello contemporaneamente?
31-08-2010 04:39
davide76 Offline
Letto male capito meno...scusami Big Grin
in tal caso entrambre caricano e non dovrebbero esserci probl di sovrapposizioni di correnti ma qui forse userei un deviatore
31-08-2010 04:55
senzadimora Offline
mi sono sebrati buoni i prezzi imgmarine.com
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
01-09-2010 01:36
diegogh Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sono incuriosito dai pannelli consigliati da Safira gli sarei grato se mi desse qualche informazione in più sui suoi Solbiam. Io ho tre batterie dedicate ai servizi per un totale di 330 A.
Meglio due piccoli o uno grande? Il montaggio dell'impianto è difficoltoso? Oltre al pannello e al regolatore di carica cosa serve?
Ciao e buon vento.
02-09-2010 06:43
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
I Sunware sono prodotti molto validi, io ne monto uno da 70 W da tre stagioni e ne sono molto soddisfatto ... costicchiano, puoi trovarli a prezzi inferiori a quelli del distributore Italia solo se li acquisti direttamente sul loro sito.
40/50 W solo per mantenere cariche le batterie sono troppi, 20/30 W con il tuo parco battereie bastano ed avanzano, se invece intendi usarli anche per compensare gli assorbimenti di utenze tipo il frigo ti occorrono almeno 70W ... con due da 70W calcola che ti rendi quasi autonomo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2010 14:50 da NoLe.)
02-09-2010 14:50
safira Offline
Come premessa ti consiglio di rivolgerti direttamente alla Solbian che è sia produttore che distributore. Loro ti sapranno dare tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Secondo la mia esperienza posso dirti che...
1. Io ho preferito due piccoli al posto di uno grande principalmente per motivi di 'alloggiameto' in coperta.
2. Il montaggio dell'impianto me lo sono fatto da solo e ti posso assicurare che non sono un esperto. L'unica cosa è che devi essere in grado di fare due buone saldature altrimenti rischi di compromettere l'efficienza dell'impianto.
3. Oltre al pannello e al regolatore devi acquistare del cavo elettrico. Nelle istruzioni che ti inviano in allegato, viene specificato il tipo in base ai metri che dovrai utilizzare per il collegamento.
Ecco la foto di quello di sinistra...
Ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2010 17:33 da safira.)
02-09-2010 15:30
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
io mi trovo bene con un pannellino da 10W che serve a mantenere 'viva'
la batteria nei periodi di disuso.
ho pochi consumi e la ricarica la fà il motore nei brevi periodi di uso.
02-09-2010 15:51
The Prince Online
Ciao.
Molto bello
02-09-2010 18:03
NoLe Offline
Safira la superfice del pannello che hai installato e' liscia?
Non ci si scivola soprattutto se bagnata?
I Sunware hanno la superficie a buccia di arancia per evitare di scivolare e si riesce a calpestarli anche da bagnati.
02-09-2010 21:27
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 1 140 oggi 15:07
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 89 23-04-2024 14:53
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 461 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 237 22-03-2024 15:39
  fotovoltaico e condensatore shein 3 245 20-03-2024 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 234 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 160 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 661 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.175 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 353 14-01-2024 23:48
