ricostruzione parte lama deriva
laser Offline
Registrato: May 2010 Online
c'è qualcuno che può consigliarmi come procedere per ricostruire il pezzo mancante della deriva? Cerco di postare l'immagine per capire di cosa parlo.
27-09-2010 21:48
wind e sea Online
Registrato: Aug 2008 Online
ad un vecchipo laser, poi venduto,ho ricostruito per intero la deriva utilizzando del compensato e poi verniciandolo con resina epossidica... nel tuo caso utilizzerei un pezzo di compensato o pvc ad alta densità e dopo aver scalato la parte di giunzione resinerei con un pò di stuoia fine max 300g/m2
29-09-2010 18:29
laser Offline
Grazie del consiglio. Io avevo pensato di mettere solo resina magari addensata.
04-10-2010 08:12
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Infatti.
Facile da fare e con qualche accorgimento doventa indistruttibile e strutturale.
Non ho capito perché si esclude la resina. Pochi euro e due ore di lavoro...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2010 21:21 da Guest.)
04-10-2010 21:20
laser Offline
[/quote]
Infatti.
[/quote]
Grande Guest ci sei sempre. Allora ascolta qua' che ti faccio fare due risate:
nello spessore della zona del distacco ho gia' creato una scanalatura e nello spessore della deriva, che e' di resina, vorrei infilare dei perni di inox (tipo monconi di viti parker avvitate nella resina). Dopodiche' fare una colata di resina addensata con microsfere che inglobi i perni ed abbia nella scanalatura una ossatura di rinforzo nella giuntura. Quante ne ho dette?
05-10-2010 03:03
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 985 04-11-2023 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 862 13-03-2023 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.099 03-09-2022 20:02
  Pareri ricostruzione timone mobile zarzero3 9 1.454 08-08-2022 14:42
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 3.318 10-08-2021 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 6.040 22-11-2020 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.187 20-05-2020 17:18
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 2.245 11-06-2019 12:23
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 58.246 20-11-2018 19:35
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 2.095 27-10-2018 19:32
