cesso ma quanto puzzi...
andros Offline
e il cesso risponde:vorrei vedere tè al mio posto...Big Grin
vabbè,andiamo al punto per quanti fiumi di inchiostro
siano stati stesi resta sempre un dubbio,un punto interrogativo.
ho fatto tutto:
cambiati i tubi(1 anno fà),ottimizzato la tenuta della pompa;prima aveva microperdite ora non più.
pulizia pedissequa con prodotti per wc.
dopo l'uso risciacquo con acqua dolce...
ma quel tanfino persiste.(niente di eclatante ma ho il naso fino e mi infastidisce)
sono sempre più convinto che sia l'acqua di mare che ristagna nel tubo di aspirazione ma ad ogni uso pompo fino a che non esce che aria.
sono scorato
che dite?dite,dite..Smile
05-10-2010 18:12
skipperVELA Offline
Io l'ho risolto brevettando questo:
Basta con i soliti spazi angusti!
Eliminate la puzza per sempre!Big Grin
un nuovo tipo di cesso (come si vede molto arieggiato e salubre), chiamato 'comodina', dove si può stare quanto si vuole; fare 'le proprie cose' con molto comodo, con il vento tra i capelli e senza dare nell'occhioSmile....
05-10-2010 18:22
andros Offline
skipper,il 'plein aire' lo pratico quando possibile ma non sempre si puote.
ale,io posso sopportare,farmene una ragione,ma un eventuale ospite credo che mi giudicherebbe con poca comprensione.SadsmileyBig Grin
05-10-2010 18:41
Edolo Offline
Andros... che sia qualche ristagno all'interno delle intercapedine della tazza, quelle che portano l'acqua per intenderci?
Sicuro poi che arrivi dal cesso e non dalla sentina delle volte?
Sulla mia, fortunatamente, gli unici momenti in cui puzza è quando ci vado io Big Grin
Io adotto questo sistema prima di lasciare la barca per qualche giorno.
Come fai tu, svuoto completamente la tazza, la riempio di acqua dolce, la risvuoto ed infine la riempio nuovamente di acqua dolce, il tutto lasciando la levetta in posizione scarico. Abbasso il coperchio della ciambella. Inoltre non ci scarico mai nulla che non sia quello per cui è stata progettata: solo cacchine, pipì e poca carta (che pare aiuti anche a pulire i tubi). Mai usato alcun prodotto.
Sti cessi!!!
05-10-2010 18:47
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Certe volte, non avendo le casse dei liquami, mi sento un pò 'antiecologico' e penso che prima o poi dovrei installarle. Poi quando leggo questi post inizio ad avere dubbi ....
In fondo cosa può fare al grande mare qualche bisognino scaricato a largo?
05-10-2010 18:50
rapone Offline
Io ho risolto per 3-4 mesi staccando il tubo alla presa a mare del carico, inserito il tubo in un secchio con acqua e molta candeggina e ho poi fatto aspirare dal secchio pompando. Magari lasci il tubo pieno d'acqua e candeggina per una notte ed il gioco è fatto. E' proprio quella che puzza, posso affermarlo con convinzione. Così facendo, tra l'altro, lavi tutto l'impianto Smile
05-10-2010 18:55
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Andros, hai usato i tubi anti odori??
05-10-2010 21:29
andros Offline
per lo scarico tubo da trasporto prodotti chimici.
per l'aspirazione altro tubo che dir non sò.
05-10-2010 22:05
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
attenti alla candeggina... se lasciata dentro l'impianto scolla i nottolini di ottone della prima guarnizione.
05-10-2010 22:51
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Andros, ti dico quello che è successo a me. Dopo aver cambiato tubo inutilmente, mi sono accorto che sul fondo della tazza e nel passaggio verso la pompa si era formata un'incrostazione uniforme e difficile da vedere. Quando mia moglie ha avuto l'idea di buttarci della candeggina, l'incrostazione si è ammorbidita ed è collassata; non ti dico quanto è stato divertente toglierla, e dove l'ho fatto.
Comunque da allora metto un pochino di candeggina quasi ogni volta, e non ho più sentito odori, perché l'incrostazione non si è più formata.
06-10-2010 00:16
andros Offline
vedrò se ci sono incrostazioni occulte.
grazie.
06-10-2010 00:25
vitoduma Offline
Andros,
tutte le cose che ti hanno detto sono giuste, ne aggiungo qualcuna anch'io.
- mai fare pipì da in piedi ! Schizzi microscopici sfuggono all'attenzione e lì l'ammoniaca crea luoghi di diffusione di odorini. Sempre pipì da seduti
- l'acqua che circola all'interno della tazza quando pompi spesso non raggiunge tutta la superficie. Restano delle aree non toccate. Ogni volta occorrerebbe sciacquare bene con la doccetta l'interno della tazza
- in una precedente barca avevo contato quante pompate occorrevano perché una pallina di carta percorresse la strada dalla tazza al mare. Erano circa 10.Ciò significa che dopo 10 pompate c'è ancora urina nel tubo e solo dalle successive si comincia a lavare. Io davo 50 pompate, con molte prese in giro ma col cesso inodoro. Oggi ho un wc elettrico e faccio scorrere l'acqua 80 secondi, sempre dopo aver lavato con la doccetta
Detto questo risulta evidente come tutte le volte che si può sia meglio fare ' una passeggiata fino al pulpito di prua '
bv
06-10-2010 01:29
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
50 forse sono troppe, una ventina, oltre a quelle che son servite per vuotare la tazza dai residui biologici, sicuramente bisogna darle.
Prima di chiuder la barca e appena aperta, ripompare sempre.
E spesso pompare a vuoto un paio di cucchiai di olio di vaselina: oltre a lubrificare i componenti aiuta l'impermeabilità e impedisce le concrezioni nei tubi di mandata ( quelli interessati dai prodotti in questione).
La puzza, se non si fa la pipì in piedi, dipende sempre dai tubi.
La cosa terribile è farla in piedi ed avere dei piani in legno vicino: dopo un po' bisognerà letteralmente smantellarli.
Buon vento! by Mario
06-10-2010 03:21
andros Offline
mai fatta in piedi a causa dell'altezza mia poco compatibile
con l'altezza del soffitto del bagno.
poi sempre risciacquato con acqua dolce....
le sò tutte!! ma continua a puzzare.Sadsmiley
06-10-2010 03:33
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
nel lokiulo wc ce ne metti uno chimico e hai risolto in un colpo il wc con le puzza ed il serbatoio delle acque nere.
se poi come disgrecante usi l'aceto di vino, lo puoi scaricare a mare senza complessi di colpa. come faccio io
ciao, Mc Kewoy
06-10-2010 03:40
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
alla tazza arrivano due tubi: uno di carico acqua, l'altro di scarico. Sul primo e'bene ci sia un collo d'oca, in modo da tenere vuota la parte che scende verso il WC, quando non in uso. Alternativamente si puo'inserire un portapasticche chiamato 'tankette' contenente pasticche blu (vedi Osculati).
Su quello di scarico, se nuovo, la sola gobba del WC dovrebbe impedire la risalita di odori. Se non si lascia con acqua dolce e disinfettante durante il periodo di non utilizzo, si forma una patina batterica (clostridi e coliformi) che produce cattivi odori. Insomma Andros: cambia i tubi e poi osserva le regole gia'citate e di opportuna conservazione durante l'assenza.
06-10-2010 03:48
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di andros
ho fatto tutto:
sono scorato
A mio avviso la puzza è dovuta proprio all’acqua che ristagna nel tubo di aspirazione ed intorno alla corona del WC(dove ci sono i forellini d’uscita)
Io tra la presa a mare ed ilwc ho messo una T con valvola ed uno spezzone di tubo,quando comincio a sentire qualche odorino…..
acqua e candeggina per 5-10minuti e poi sciacquo con acqua alimentando lo spezzone di tubo sotto al rubinetto del lavabo.
Così ho risolto….
andros Offline
credo che mi concentrerò sul tubo di aspirazione.
per ora è tutto smontato e ripulito e
a marzo si vedrà.
06-10-2010 14:45
Giorgio Offline
Devi pulire bene la parte dove l'acqua passa dalla pompa alla tazza....li e' chiuso e irragiungibile...mettici dell'antibioticoe lascialo rovesciato un giorno pieno di acqua
06-10-2010 18:45
ba1807d Offline
Qualcuno ha mai provato questo?
07-10-2010 14:47
  sartiame nuovo quanto mi costa? Bali 44 21.013 16-09-2023 08:43
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.557 05-04-2023 16:03
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.838 18-01-2023 18:04
  Quanto costa una perizia mauritania 27 21.069 29-10-2022 10:16
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 7.168 03-11-2021 19:18
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 5.099 17-11-2020 16:40
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 55 7.587 11-03-2020 22:00
  Ancora sul cesso elettrificato Jabsco alexflibero 13 2.141 09-07-2019 17:35
  cesso di bordo - comportamento anomalo scud 15 2.320 14-06-2018 09:04
  Lucidare la barca...ogni quanto? Giàcheseilì 16 8.072 14-03-2018 12:57
