VHF fisso. Staffa o a pannello'
Lupo di Lago Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Voi come lo avete montato? Con una staffa o a pannello? Lo so che il montaggio più bello e funzionale è a pannello, ma per chi lo monta post (non presente all'acquisto) la soluzione con staffa è più veloce e non comporta lo smontaggio degli strumenti già presenti, conseguenti deconnessioni elettriche multiple, buchi e segatura, ecc ecc. Io ho un SO 35.
20-10-2010 03:52
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Pannello! In posizione ben studiata sia per l'estetica che per la funzionalità.
20-10-2010 04:33
Neptune321 Offline
Trova un po di tempo e armati di coraggio ma senz'altro a pannello. Buon lavoro e buon vento.
Roberto
20-10-2010 04:36
Vedo che la staffa non gode di molti consensi... in effetti la soluzione è una ciofeca, ma è pratica, e per ora ci voglio pensare, non ho fretta.
Già che ci siete, accetto consigli (da chi lo ha già fatto) sul modo più adatto per far passare il cavo all'interno dell'albero (con barca armata, non disalberata).
Io l'ho pensata così: sfruttare una drizza, avendo l'accortezza di attaccarci anche un cimino per poi recuperare nuovamente la drizza nella sua posizione originale. Il cavo così installato a questo punto uscirebbe in basso da una delle aperture a circa 150 cm dalla coperta. Sarebbe quindi necessario con una guida da elettricista recuperarlo e farlo uscire a piede d'albero (ho un albero non passante). Il mio ha già due fori dove escono i due cavi luci e stazione vento, mentre in coperta la barca è già predisposta con tre ingressi, uno dei quali libero. Forse riuscirei a far passare la guida attraverso uno dei due fori per poi recuperarla più in alto ed attaccarci il cavo, (ma forse no, e sarebbe necessario fare un terzo foro nell'albero...).
Che casino.... Avete esperienza a tal proposito? Non ho alcuna voglia di disalberare!!!!
O meglio: visto che il VHF sul lago non mi serve a nulla ma è uno sfizio che coltivo in attesa di portarmi la barca al mare, lo monto solo se non devo disalberare, altrimenti attendo il necessario disalberamento quando finalmente la barca vedrà la salsedine (per ora solo un sogno assai lontano...purtroppo).
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE AVRANNO LA PAZIENZA DI RISPONDERMI
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 13:15 da Lupo di Lago.)
20-10-2010 13:09
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Citazione:uscirebbe in basso da una delle aperture a circa 150 cm dalla coperta
secondo me non va bene, troppo alto.
Le uscite dei cavi dall'albero sono a pochi centimetri dal piede (negli alberi appoggiati i coperta), poi si entra nello scafo tramite appositi passacavi che rendono il tutto decentemente impermeabile.
21-10-2010 00:17
JARIFE Offline
Io la monterei a pannello e se non l'hai già acquistata ti consiglio un modello con doppio microfono con il secondo ovviamente in pozzetto.
Se l'hai già acquistata ed è tradizionale(come purtroppo è la mia)metti comunque un altoparlante dedicato in pozzetto,altrimenti per il rumore del motore o delle onde non sentirai nulla.
Proverei senz'altro a montare l'antenna in testa d'albero,il cavo dovrebbe passare senza disalberare,spazio un po' ce n'è.Wink
Per Vaalter
Non ci siamo capiti, non mi sono spiegato bene.
Prima fase: si tira su il cavo antenna con una drizza, poi si recupera la drizza verso in basso con un cimino. Il cavo a questo punto entra dall'entrata drizza a circa 150 cm dalla coperta ed esce in testa albero.
Seconda fase: si entra con una sonda da elettricista da uno dei fori in base d'albero muniti di gommino-guarnizione (nella mia ce ne sono tre, non due come ho detto ieri) e si cerca di fare uscire la sonda 150 cm più sopra dall'uscita dove esce anche il cavo; si nastra per bene il cavo con la sonda e si tira fino a far uscire il tutto in basso. Sulla coperta io ho già 4 passacavi stagni, uno dei quali libero.
Questo modo di procedere ha a mio parere il vantaggio di poter tirare su il cavo per tutta la lunghezza dell'albero attaccato ad una solida drizza già installata e sulla quale si può fare una certa forza. L'uso della sonda da elettricista per soli 150 cm e non per tutta la lunghezza dell'albero rende le possibilità di riuscita più elevate; fare il tutto con una sonda su 15 mt di albero mi sembra assai problematico.
Per Jarife
La radio l'ho già presa da un anno... mi vergogno quasi -poca voglia e poco tempo per dedicarmi ai lavori - ed è una normalissima ICOM. Niente doppio microfono. In pozzetto a che serve mettere un altoparlante se poi non ho il microfono (domanda cretina?). Tu te la sei montata o hai già preso la barca con il VHF?
Oggi sono stato in barca per rimontare lo scambiatore col mio amico meccanico (Sembra che tutto ora sia ok) e mi sono convinto per il montaggio a pannello, anche se il tempo per fare un buon lavoro è almeno 20x quello della staffa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2010 03:03 da Lupo di Lago.)
21-10-2010 03:02
GT Offline
Citazione:Lupo di Lago ha scritto:
In pozzetto a che serve mettere un altoparlante se poi non ho il microfono (domanda cretina?). ...
Con l'altoparlante senti se ti chiamano o se c'è un avviso.
Al microfono ho fatto una prolunga con dei connettori per portarlo fino al pozzetto all'occorrenza.
21-10-2010 03:30
JARIFE Offline
Per Vaalter
Per Jarife
Ripeto,l'altoparlante del whf in pozzetto è utilissimo,quando userai la barca al mare ed avrai la radio sempre accesa te ne accorgeraiWink.
Fidati.
Dimenticavo,la radio c'era già ma l'altoparlante in pozzetto l'ho fatto mettere io .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2010 03:33 da JARIFE.)
21-10-2010 03:31
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
secondo me , non esiste un montaggio ideale ma bisogna vedere dove lo puoi mettere ...
sul mio vecchio cabinato per metterlo a pannello avrei dovuto costruire il pannello mentre è stato molto più pratico a staffa sotto il vano
dato che smanetto spesso con le radio ovvio che preferisco la staffa ... ma se non ci devi lavorare mai ... meglio a pannello , per il vhf si può fare
ps
dimenticavo quando fate passare i cavi(antenna) evitate angoli di curvatura stretti , potreste modificare l'impedenza del sistema antenna
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2010 18:03 da magosebino.)
21-10-2010 18:00
Giuditta Offline
Registrato: May 2009 Online
Io la sto per spostare in pozzetto... al carteggio non serve a nulla: in notturna da fastidio a chi dorme, in manovra di ingresso porti non riesci a parlare con chi ti da le istruzioni. Io in pratica uso solo il portatile piccolo e lo tengo in tasca. Le radio moderne sono abbastanza sigillate ed esistono dei contenitori con il coperchio quasi stagno per proteggerle.
21-10-2010 20:57
Coriandolo Offline
Sulla mia barca era montata su staffa, ho provveduto a toglierla e metterla 'a pannello'. Solo che il pannello non era abbastanza profondo, sicchè ho custruito un scatola (con bella cornice in massello di teak) da incassare a sua volta nel pannello.
Il primo problema che sevi affrontare però, è il passaggio del cavo nell'albero. Non so come sia fatto il tuo albero, ma informati se è già predisposto con una 'canala' per contenere i cavi elettrici (o se sia coimbentato l'albero), viceversa rischi, al primo rollio, di sentire il fastidioso rumore del cavo antenna che batte all'interno dell'albero.
21-10-2010 21:12
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 505 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 271 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 279 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 193 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 690 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.264 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 383 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 584 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 696 10-10-2023 22:28
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.054 14-09-2023 19:10
