pulizia serbatoio
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
pulizia serbatoio
Non te la prendere Andros, io credo solo che tutti reputino il tuo suggerimento molto interessante (io tra questi) e come dici tu 'poca spesa e tanta resa'...si ha solo un poco di dubbio sui dettagli (io ad esempio di far andare il mio motore a benzina!!!).
Vorrei solo capire e sono interessato, per questo ti chiedo lumi...
03-11-2010 03:54
pulizia serbatoio
io ho due filtri gasolio.
per fare 50 mt quanta nafta pensi che serva?
Wink
se fosse 1 km non lo farei.
vabbè.ribadisco che prima di partire si debba
riportare la giusta proporzione nafta benzia
nell'ordine del 5% +-
03-11-2010 04:52
Madinina II Offline
pulizia serbatoio
... una bella tanica di gasolio e la butto dentro prima di andare dal benzinaio, e non se ne parli più!! Big Grin
03-11-2010 05:11
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
pulizia serbatoio
Il manuale del mitico Golf GTD, ai tempi in cui il diesel invernale ed Hq non esistevano proprio, diceva di aggiungere, d'inverno, 1 litro di benzina ad ogni pieno per evitare il precipitar delle cere.
Buon vento! by Mario
03-11-2010 11:00
pieros Offline
pulizia serbatoio
Vai dal benzinaio con una tanichetta di benzina ... apri il tappo, versi la benzina, poi fai il pieno !!! SmileSmileSmile
03-11-2010 13:57
Madinina II Offline
pulizia serbatoio
E no no! Andros suggerisce di lasciare la benzina nel serbatoio per un pò...troppo facile!
04-11-2010 06:25
ITCARBO Offline
Registrato: Oct 2010 Online
pulizia serbatoio
Citazione:Messaggio di stepoli
Ciao,
ho dei problemi con la proliferazione di morchie scure ed una specie di mucillagine bianchiccia e globulosa nel serbatoio del gasolio (240 l.). Prima ho provato a vuotare e pulire, ma dopo pochi mesi si è ripresentata. Ho eseguito il trattamento con Ecobact e Fastol ma sembra essere aumentata la quantità di questa sostanza. E' forse dovuto al fatto che l'Ecobact ha sciolto tutte le morchie che c'erano anche nei recessi inaccessibili del serbatoio (data la presenza delle paratie antisciabordio)?
A questo punto, ho lasciato qualche litro di gasolio con altro Ecobact sperando che si riesca a ripulire meglio. Qualcuno ha dei suggerimenti e consigli?
ITCARBO Offline
pulizia serbatoio
Il suggerimento di Andros, e di altri, è il più efficiente e sicuro per eliminare questi inconvenienti. E', in fondo, quello che alcuni bravi meccanici raccomandano di fare anche con le nostre auto. Ogni tanto, un 5% di benzina serve a tenere pulito non solo il serbatoio ma anche i vari meccanismi del motore, compresi gli iniettori. Ciao.
08-11-2010 01:38
augustob Offline
pulizia serbatoio
Forse la cosa è già nota, ma ho verificato che il tappo del gasolio del tipo nella foto permette ingresso di acqua nel serbatoio dalla sede del perno del salterello, che è passante e bypassa l'o-ring. Questo può essere facilmente verificato mettendo acqua nella sede del salterello. L'acqua in breve cala di livello finendo nel serbatoio. Per ora ho coperto il salterello con dello scotch, appena tornerò in barca sigillerò la sede del perno con del silicone.
08-11-2010 04:51
21nino Offline
pulizia serbatoio
Scusate...., al di là dei dottissimi suggerimenti ed al di la del fatto che 'qualche litro' di benzina miscelato al pieno di gasolio non ha mai fatto male a nessun motore, secondo me, si potrebbe:
A) vuotare il serbatoio,
B) metter dentro 10/15 litri di benzina,
C) fermare la barca per qualche giorno e consentire che il normale rollio in porto faccia un
effetto 'risciacquo',
D) Scaricare la benzina(VIETATO FUMARE),
E) Pulire:tubi e sostituire filtro,
F) Rifare il pieno e sperare....
ciao a tuti nino
08-11-2010 06:28
augustob Offline
pulizia serbatoio
ciao a tuti nino
quoto. Io ho messo mezzo litro di Fastol nel serbatoio pieno (120 litri circa) e a quel che vedo il filtro Racor che aveva un pò di morchie si sta pulendo. Questo vuol dire che funziona? spero di sì. L'altro risultato che ho ottenuto è che è aumentata sensibilmente la puzza di gasolio in barca, penso che dipenda dal fatto che il Fastol pulisce le morchie accumulate nei giunti, raccordi, ecc. che andranno stretti.
08-11-2010 17:08
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 367 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 147 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 546 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.170 27-12-2023 13:35
  Pulizia elica kia ora 7 735 18-11-2023 12:44
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.379 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.926 10-11-2023 10:14
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 605 30-09-2023 07:51
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.703 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.958 24-06-2023 22:39
