crepe paratia
davidevet Online
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #61
crepe paratia
Ciao Wake, non so se ti ricordi ci scrivemmo quando ponesti il problema del bulbo. Se posso ti consiglio (a meno che tu non lo abbia già fatto) di: controllare spaiolando se i madieri sono tutti integri, alza le sedute dei divani e controlla anche la porzione di paratia che rimane lì sotto. La paratia è fazzolettata allo scafo come del resto tutto il mobilio interno della tua barca. Verifica anche l'integrità nella zona dell'attacco interno delle lande. Hai il serbatoio supllementare dell'acqua a prua sotto al letto? Comunque per creare quel danno la botta deve essere stata veramente forte, io credo che Albert coinvolgendo l'albero possa averci visto giusto.
P.S. magari anche un 'interrogatorio' ai soci potrebbe risolvere...Smile
BV!
Davide
11-11-2010 03:40
augustob Offline
Messaggio: #62
crepe paratia
il mio Bavaria 350 del 1992 ha il ragno come nella foto.
11-11-2010 06:32
augustob Offline
Messaggio: #63
crepe paratia
dimenticavo, ha anche il certificato LLoyd Register.
11-11-2010 06:33
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #64
crepe paratia
Dubito che il mobilio sia resinato alla barca.....visto che e' incastarto nel controstampo....cmq vorrei delle foto intere
11-11-2010 06:59
dapnia Offline
Messaggio: #65
crepe paratia
Come spesso capita, molti laureati, professori, uomini di concetto e pochi artigiani, manovali, gente che ha avuto per le mani, sporcandosele, il problema.
[:246]
11-11-2010 17:29
Giorgio Offline
Messaggio: #66
crepe paratia
Se e' per me....io appartengo ....sono appartenuto....(e' giusto cosi???)....vabbe' appartengo alla seconda categoria eh....SmileSmile
11-11-2010 18:06
hal999 Offline
Messaggio: #67
crepe paratia
Penso che è chiaro che il scafo non è abbastanza rigido per i sforzi che ha subito indipendente di che cosa ha successo. Secondo me è importante verificare se il contro-stampo è ancora saldamente legato al scafo.
Se ci sono crepe significa che anche gli elementi strutturali hanno subito sforzi superiori alla resistenza permessa, se non ci sono è solo un problema estetico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2010 05:24 da hal999.)
12-11-2010 05:22
Nap Offline
Messaggio: #68
crepe paratia
alcuni degli intervenuti, insistono a dire che Bavaria ha il controstampo, mi permetto di precisare che non è proprio così, (il controstampo come dice la parola è una imitazione dello scafo ed è incollato!).
Il ragno è un un ordito di travi fazzolettate al guscio e se posso dire ha una certa similitudine con un cantiere che inizia con X-, quest'ultimo di maggiore rigidità perchè ha delle anime di acciaio inox inserite. Comunque, più rigidità non vul dire più robustezza!
Il sitema costruttivo messo a punto dai fratelli Japakin (J&J) è rivoluzionario, raggiunge due obbiettivi: grande robustezza ed economicità di costruzione.
Il ragno è specifico per ogni modello Bavaria, una volta montato è un tutt'uno con il guscio e per come è progettato, è la base, il livello, l'ancoraggio dei premontati che seguono: dalla cucina, alle paratie, al motore ai mobili all'impiantistica ecc.
La precisione è tale che non sono necessari: particolari tolleranze (recuperate normalmente con schiume od altro) od i costosi interventi di adattamento.
Precisione del pezzo vuol dire robustezza, è la vera differenza tra barca artigianale ed industriale, Bavaria raggiunge un grande compromesso.
Il caso di Wake, nella foto che ho postato, come si vede nel disegnino la paratia è incastrata nel ragno, non è poggiata, poi è fazzolettata.
Lo spessore del compensato marino di 16 mmm (non è una cosa da poco, provate a prenderlo in mano!) non sembra, ma da molta solidità al baglio, ciò è completato dal supporto dell'albero, per questo motivo non privilegio il cedimento della coperta, compressione albero ecc.
A chi dice che la paratia non è strutturalmente utile, per quanto ne so io, non esiste barca, che non abbia coincidenza di posizionamento albero/paratia è uno dei punti progettuli impresindibili.
L'ipotesi che ho fatto da subito per capire il danno di Wake, è un urto del bulbo con un basso fondale.
Il meccanismo è questo:
1. Primo effetto, urto, l'angolo poppiero della radice d'attacco del bulbo comprime fortemente la carena (molto elastica) può salire anche di 10 cm.
2. Secondo effetto, il bulbo si è caricato di energia rimbalza in avanti analogo sobbalzo, il ragno si alza di 5-10 cm la paratia cede.
Il danno è aggravato moltissimo se il bulbo è in ghisa, trasmette tutta l'energia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2010 09:34 da Nap.)
12-11-2010 09:26
rapone Offline
Messaggio: #69
crepe paratia
Beh, se così fosse basterebbe farsi un bagnetto e cercare i segni dell'urto sul bulbo...elementare watsonSmile
12-11-2010 14:34
Giorgio Offline
Messaggio: #70
crepe paratia
Siamo troppo lontani sulla conoscenza delle cose....si vede chiaramente nella parte alta che e' controstampata.Io mifermo qui...per me e' inutile che proseguo.....non ho gli interlocutori adatti.Tra l'altro nessuno critica Bavaria.Continuate voi che a me mi scappa da ridereSmileSmile
12-11-2010 20:54
Andel Offline
Messaggio: #71
crepe paratia
Condivido la tua analisi. Qualcuno confonde il controstampo della tuga fatta per motivi pratici ed estetici con il controstampo strutturale dello scafo, con i pregi e difetti che si porta dietro.. E bavaria, confermo, non ha il controstampo.
12-11-2010 21:28
Montecelio Offline
Messaggio: #72
crepe paratia
Se non ricordo male, quel ragno che vedete nella foto, nei Bavaria, a differenza di altri cantieri, è ralizzato fuori opera e poi resinato allo scafo, e non realizzato contemporaneamente e come parte unica con lo scafo.
13-11-2010 05:43
Nap Offline
Messaggio: #73
crepe paratia
Sì ai ragione Montecelio, è fatto fuori opera, nella foto è ancora da fazzolettare.
I bordi color marron funzionano come degli incastri per accogliere i premontati.
13-11-2010 14:48
Giorgio Offline
Messaggio: #74
crepe paratia
Bhe se non si chiama controstampo quello cosa chiamate controstampo????:)Vabbe' non volevo intervenire.....BlushBlush
13-11-2010 22:45
Montecelio Offline
Messaggio: #75
crepe paratia
Normalmente per controstampo si intende uno scafo maschio infilato dentro lo scafo femmina, pr cui se io facessi un foro profondo 2 o 3 cm da dentro, su una murata, non forerei lo scafo.
Non so se mi sono capito.
13-11-2010 23:31
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #76
crepe paratia
Pensavo che il controstampo servisse solo negli scafi con struttura a sandwich.
Il ragno strutturale ( Vtr o Acciaio ) non mi pare sia da considerarsi controstampo.
Buon vento! by Mario
13-11-2010 23:48
Giorgio Offline
Messaggio: #77
crepe paratia
Se buchi il ragno non buchi la barca.La costruzione fuori opera e poi 'fascettata'e' sempre un controstampo...infatti non viene laminata assieme alo scafo....come appunto il resto del controstampo.
14-11-2010 00:27
Nap Offline
Messaggio: #78
crepe paratia
Giorgio, per me sei un punto di riferimento.
Non pensare di non essere capito o ascoltato, delle volte però ti possono mancare delle informazioni.
Può capitare che tu conosca meglio certe cose ed io altre.
Noi velisti siamo dei tuttologi, diversamente non potremmo andare in barca, però delle volte io compreso, ci prendiamo troppo sul serio.
Spero che ci sia un'occasione per bere un prosecco. Big GrinBig Grin
14-11-2010 01:00
Giorgio Offline
Messaggio: #79
crepe paratia
Questo sempre ci mancherebbe....io sono astemio ma una Coca cola ci sta sempre.SmileSmile
14-11-2010 01:46
stevern Offline
Messaggio: #80
crepe paratia
Ed io che nel mio SHOW sono sempre stato convinto che la paratia di prua , così come la vedevo resinata e fazzolettata sopra e sotto mi dava un certo senso di sicurezza tanto che al tempo non esitai ad installare una bell'impianto per la trinchetta con landa di rinvio proprio sulla paratia. L'ho sempre considerata uno tra i punti più solidi della barca, ma evidentemente mi ero sbagliato. Interessante il discorso della torsione!Comunque questi confronti tra voi esperti non fanno altro che arricchire quelli come me che ascoltano con molto piacere e soddisfazione per trarre consigli e valutazioni utili. Siete tutti forti e non esiterò a chiedervi consigli quando ne avrò bisogno , sempre che rimaniate disponibili. Buon vento ragazzi, buon ventoBig Grin
15-11-2010 06:45
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.056 18-12-2021 01:06
  Crepe interne carena bavaria 37 honey 18 2.241 07-12-2021 18:14
  Crepe su gelcoat opera viva SeaMax 29 3.901 13-05-2021 08:50
  Crepe sulla scassa mtaronna 2 995 09-04-2021 20:12
  Sun Fizz 40 Chiglia Crepe golan 5 1.862 01-06-2020 09:50
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 2.788 26-05-2020 12:46
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 7.646 31-07-2019 22:07
  Mousse 907 paratia poppa Wally 3 1.352 10-07-2019 10:07
  plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela dongiulio 27 7.725 06-03-2019 20:30
  Crepe sul gel coat opera morta faebran 16 3.106 18-10-2018 09:44
