circuito terzaroli e rollafiocco consiglio cercasi
Nello Bozzello Offline
Vorrei inserire sulla mia LEI (sloop in mogano degli anni 40 con albero e boma in legno) un circuito per terzarolare la randa (tuttora assente) ed eventualmente un rollafiocco per poter condurre la barca da solo.
Ho dubbi sia sulla fattibilità tecnica sia sull'opportunita di una soluzione forse troppo 'moderna' (Attualmente il fiocco è ingarrocciato sullo stralletto) Sarei grato se qualcuno mi potesse dare qualche consiglio.
Grazie in anticipo Nello Bozzello
26-11-2010 22:26
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
per le vele di prua:
due sacchi lunghi. una viene e una va.
per le borose:
circuito per la sola borosa di mura. quando hai cazzato quella hai già dato una mano.
la borosa di bugna la cazzi direttamente ( gassa scorsoio sul boma )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2010 23:06 da mckewoy.)
26-11-2010 23:04
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Per la randa la Harken ha un kit che ti permette la presa di terzaroli dal pozzetto. Se poi scrivi alla loro rivista tecnica (adesso mi sfugge il titolo, ma credo che tu la conosca già) ti dovrebbero dare tutte le indicazioni per la scelta e il montaggio.
La tua non è una barca, è un gioiello!
26-11-2010 23:47
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Infatti è uno splendido gioiello...se posso permettermi, da NON rovinare con un avvolgi fiocco visto anche le dimensioni della vela.
27-11-2010 00:32
Permesso accordato....e consiglio accettato, (anche perchè il tamburo a prua non ce la vedevo proprio...e di un 'cavo avvolgibile autoportante' non conoscevo neppure l'esistenza) credo che opterò per il solo circuito della borosa di mura suggerito da mckewoy Palla 8
Per rispondere anche a Vince_VR lo scopo chevolevo perseguire era quello di snellire ammainata e issata e semplificarmi la vita (soprattutto in solitario) .....ma mi sa che 'noblesse oblige'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2010 05:51 da Nello Bozzello.)
27-11-2010 05:42
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao Nello comunque l'idea del cavo autoportante è ottima esistono in commercio tamburi di piccole dimensioni adatti alla tua vela e sicuramente non ti fanno sfigurare la zona di prua
29-11-2010 00:27
Henri Offline
Per la borosa di mura ti consiglio dei ganci inox a s( la stessa manovra puoi usarla come cunningham hole) molto comodi da inserire specie se di mani di terzaroli ne hai due da prendere, per il punto di bugna potresti con due semplici bozzelli piani fissati lateralmente sul boma rinviare la manovra a piede d'albero e poi in pozzetto e evitare il kit che costa un pò..ciao
29-11-2010 00:39
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 27 828 19-04-2024 10:14
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 784 02-04-2024 08:53
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.323 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 13.627 10-03-2024 16:16
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 447 07-03-2024 12:09
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 844 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 956 03-10-2023 15:55
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.566 31-08-2023 09:55
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.624 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.207 11-08-2023 09:10
