Cappa secca.
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Cappa secca.
E poi, se lo blocchi alla poggia... per me la barca 'stramba' e lo ritrovi all'orza comunque!
No?
23-12-2010 07:49
nikisail Offline
Cappa secca.
parlando con un vecchio pescatore (Motopesca di 18 mt in legno) lui mi consigliava in condiziono proibitive un ancora galleggiante a prua, filando molta cima, magari fatta legando tra di loro tutti i parabordi,....lui affermava che cosi si tiene la prua al mare ed al vento e si limita lo scarroccio, timone al centro.... ed ovviamente a secco di vele....secondo lui dopo si puo' anche fare il caffe'...
personalmente non l'ho mai provata....ma ha una sua logica...
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Cappa secca.
Caffé...Partite a scopone... Ma che siete matti? Ma quand'anche si fosse risolta la relazione col vento (secco di vele), col mare come la mettiamo? No perché che razza di mare ci deve essere se la situazione è tale da farci ammainare il più piccolo straccetto?
Immaginiamo: 2 mani alla randa e fiocchetto a riva; le raffiche arrivano a 45 nodi e lo skipper comanda di chiudere la randa, togliere il fiocchetto e issare una tormentina. Vi sembra una cosa facile? Poi ad un certo punto il vento è tale da far decidere di andare a secco. Ci vai TU a prua, mentre io preparo il caffè? Mentre TU porti il trenino di parabordi a prua (che io ci cado sopra anche solo a pensarci) e lo fili in mare appoggiando il culetto al pulpito io che faccio, inizio a mischiare le carte?
but go easy...step lightly...stay free
23-12-2010 08:58
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Cappa secca.
... e anche questo ha una sua grande logica e pertinenza!!4242
23-12-2010 15:21
fischianlecanne Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Cappa secca.
credo che prima di provare la cappa secca sia meglio issare solo la tormentina a collo e timone all'orza. in questo modo la barca rimane sul letto del vento e crea una remora che impedisce al mare di frangerti addosso. esperienza personale. in questo caso sotto coperta può esserci una vita accettabile.
23-12-2010 16:39
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Cappa secca.
in effetti mi sembra piu' appropriato un bel rosario Big GrinBig GrinBig Grin
23-12-2010 16:53
Edolo Offline
Cappa secca.
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Citazione:Edolo ha scritto:
Big GrinBig Grin
Come dice il mio caro amico Alberto (una vita spesa in mare), la barca a vela è tutta una questione di leve.
E come dargli torto?
ma allora, non potevano chiamarla 'barca a leva'?
Big Grin
Big GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!!
23-12-2010 17:34
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Cappa secca.
A me è capitato di farla una volta che ho rotto una volante.
Ho ammainato tutto e poi ho dovuto recuperare il motore sottocoperta...
Con un po' d'aria l'opera morta fa un po' da vela e la barca (almeno la mia) si comporta come in cappa filante.
Indi, timone all'orza.
Di fatto procedeva almeno quanto scarrocciava
23-12-2010 17:57
nikisail Offline
Cappa secca.
come ho scritto la mia non è esperienza diretta, ma ho riportato quanto dettomi da un propietario di un motopeschereccio in LEGNO, in quanto lui non potendo rischiare che si muova una tavola ,si metteva prua al vento con ancora galleggiante, talvolta fatta con dei parabordi,gia con forza 6.
Per esperienza diretta ho sempre navigato anche in situazioni decisamente pesanti,con la sola trinchetta la barca è sempre gestibile (almeno qui in mediterraneo).certo dipende dal tipo di barca....ma ho degli amici che anche con dei 34 piedi di gran serie se la sono cavata piuttosto bene in burrasche dure.
....e comunque preferisco il caffe'preso in bel bar sul portoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-12-2010 18:01
mckewoy Offline
Cappa secca.
ovviamente le cime filate a prua debbono fare una U.
il tema della discussione è 'cappa secca'. devi rallentare lo scarroccio per non finire a terra.
la barca a secco di vele e con mare formato non governa. quando stai nel cavo comandano le onde, quando stai sulla cresta e ti prende il vento sono bittercazz
se non ti piace filarle a prua le puoi filare a poppa. sarai più bagnato.
23-12-2010 18:15
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Cappa secca.
se non ti piace filarle a prua le puoi filare a poppa. sarai più bagnato....
forse però si risparmia la pala del timone da sforzi impropi
23-12-2010 18:44
mckewoy Offline
Cappa secca.
se sei 'frenato' l'acqua ti passa sotto.
23-12-2010 18:48
wind e sea Offline
Cappa secca.
se sei 'frenato' l'acqua ti passa sotto....
non credo che sei frenato abbastanza....anche quando si utilizza un'ancora galleggiante vera che non si fa trascinare dallo scafo, ad ogni colpo di mare la barca dovrebbe accelerare all'indietro per poi frenare al tendersi della cima ed addirittura tornare in avanti per l'elesticità della stessa....si parla di condizioni quindi di onda e non solo di vento
23-12-2010 19:00
Edolo Offline
Cappa secca.
Comunque sull'ancora galleggiante si son scritti migliaia di post. Qui si parla di timone e cappa secca.
23-12-2010 19:30
tiger86 Offline
Messaggio: #35
Cappa secca.
Per fare i precisini una cosa e' la spera che rallenta e un'altra e' l'ancora galleggiante
Leandro
23-12-2010 20:28
wind e sea Offline
Messaggio: #36
Cappa secca.
Ciao....
certo certo
....non ho letto moltissimo su entrambe.... però mi pare che in letteratura la spera sia preferita
23-12-2010 20:37
Ferian Offline
Messaggio: #37
Cappa secca.
Timone all'orza a maggioranza, dunque. Ero convinto fosse una domanda stupida derivata da un mio dubbio altrettanto stupido invece mi sono chiarito le idee. Grazie. Il Forum è sempre il Forum.
23-12-2010 22:03
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #38
Cappa secca.
Quandio ti servirà. speriamo mai, troverai il giusto angolo di timone per la tua barca e per quelle condizioni.
Non tutte le barche si comportano allo stesso modo.
Alcune tendono a prendere il mare al traverso, altre al mascone.
In generale, con il timone all'orza si compensa la naturale disposizione a mettersi al traverso.
Se non ci sono versi di tenere la prua verso il mare, si ricorre all'ancora galleggiante, se è a bordo, altrimenti è cosnigliabile fuggire a secco.
La spera in genere viene utilizzata per fuggire il mare a secco di vele rallentando la barca mantenendo la poppa al mare.
Mai provato di persona tutto ciò, solo teoria... speriamo per sempre..
23-12-2010 22:11
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #39
Cappa secca.
Appunto, vale la pena di provare, bastano 25/30 nodi per capire come si comporta la barca e come è la situazione...
Comunque, nonostante abbia fatto qualche prova, in verità non mi è mai servita. Ho la fortuna di avere una trinchetta pesante su strallo amovibile, e quella da sola, con la randa ammainata è una meraviglia, la barca rimane perfettamente bilanciata e sempre con un buon abbrivio, se ci sono almeno 35 nodi.
Restando in tema di cappa secca, resta da capire in quali situazioni adottarla, perchè credo sia sempre meglio, per la sicurezza e per il comfort a bordo, fuggire in poppa.
Ma chiaramente in Mediterraneo non è sempre facile avere tanta acqua sottovento..
BV!
24-12-2010 17:00
tiger86 Offline
Messaggio: #40
Cappa secca.
Restando in tema di cappa secca, resta da capire in quali situazioni adottarla, perchè credo sia sempre meglio, per la sicurezza e per il comfort a bordo, fuggire in poppa.Ma chiaramente in Mediterraneo non è sempre facile avere tanta acqua sottovento..
BV!
Leandro
24-12-2010 21:01
  Randa di cappa anonimone 26 8.081 28-04-2023 18:04
  mettersi in cappa con l'autovirante gennarino 25 4.223 24-11-2018 19:45
  Randa di cappa lord 18 7.448 14-01-2016 02:27
  la storm bag come randa di cappa? N/A 73 15.363 30-05-2014 21:54
  Cappa MaurizioGiambalvo 43 6.660 01-09-2010 21:26
  come si fa: la cappa Bonoz 18 6.302 29-06-2010 00:21
  Ancora galleggiante, cappa:chi l'ha usata e come? augustob 23 6.589 29-01-2010 18:59
  CAPPA ondasuonda 72 9.859 02-10-2009 15:58
Heart Lazy bag Vs cappa randa Conciaossa 63 20.040 05-08-2009 17:55
  Cappa con ancora galleggiante (+ proposta Sezione) eulero 16 2.909 31-07-2009 00:23
