Balestrone su altura, why not?
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
La classi mini ha, col tempo, sviluppato soluzioni molto interessanti per le vele di prua.
Una tra tutta è il 'balestrone': un ibrido tra tangone e bompresso.
Per chi non lo conoscesse, si tratta di un tangone con varea fissa slla base dello strallo, o sul pultipito, che ha la liberta di muoversi orizzontalmente sino a poter affiancarsi alle draglie (ruotando di circa 150°)(col grosso vantaggio di portarti la mura quasi in pozzetto=.
I vantaggi sono notevoli: vele ben lontane dalla prua (come fosse un lungo bompresso) e possibilità di esporre (come fosse un tangone). C'è inoltre la possibilità di non murare solo in varea, ma anche in punti intermedi. Tutte le manovre sono rinviate in pozzetto, e chiuso, il balestrone, non da impicci.
Mi chiedevo come mai quest'appendice si vedesse solo nella classe mini. Mi sembra un sistema pratico, semplice,efficace, versatile, reversebili e non invasivo. le cui eventuali avarie si riducono a pochissime cose perfettamente risolvibili in poco tempo con pochi soldi...
Conoscete qualche barca da crociera o da regata che adotti questo sistema?
due immagini del sistema in questione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2011 21:31 da eulero.)
09-01-2011 21:22
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ritieni che al granlasco-poppa sia efficace quanto un tangone ?
Io penso di no a meno di farlo lungo 'J' cioè quanto un tangone Std
Ma con questa lunghezza non sarà cosi' facile da gestire
Peter
Citazione:Messaggio di eulero
09-01-2011 22:06
eulero Offline
Io penso di no a meno di cioè quanto un tangone Std
Peter
Considerato che lo puoi esporre quanto vuoi penso che vada bene anche verso i gran lasci (dipende ovviamente dal taglio dell'asimmetrico).
e poi non capisco cosa intenda per farlo lungo 'J'
09-01-2011 22:24
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Eulero lo hanno sia i C40 che i C950.
RIchiede comunque uno sbraccio significativo per essere efficace.
Su barche da regata è una grande idea, su quelle meno tirate ha degli svantaggi sia per il numero di manovre che per il conflitto col musone dell'ancora.
10-01-2011 01:07
eulero Offline
grazie per le informazioni! ora vado a guardarmeli.
10-01-2011 01:12
clavy Offline
L'unico dubbio che mi viene è in merito all'amantiglio; se il balestrone deve girare da una murata all'altra deve essere esterno allo strallo, giusto?
Come hanno risolto? Sembra togliendo l'amantiglio
11-01-2011 00:33
shein Offline
non ho capito la storia dell'amantiglio...
comunque quello che ho visto io aveva un collare intorno alla landa dello strallo che faceva da perno di rotazione... in pratica lo strallo 'infilza' il bompresso
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
11-01-2011 01:05
einstein Offline
Eu, se con la barca fai lunghe navigazioni, lo trovo un sistema eccellente; capirai anche tu , invece, che per le regatine di circolo, dove si fanno bastoni da 1-2 miglia il discorso cambi. Se poi uno, pur in crociera, è amante del gen e vuole attrezzare la propria barca con bompresso orientabile, perché no?
Non ti nascondo che anch'io più di una volta un pensierino ce l'ho fatto, ma poi.....e pensare che avevo trovato una soluzione anche per i buttafuori prendendo spunto dal periscopio del sommergibile e dal gradino sull'albero....42
Se poi la tua domanda era rivolta alle barche di serie, penso che l'utenza media non sia ancora matura per questo.
11-01-2011 02:49
eulero Offline
credo che la risposta alla mia domanda sia proprio questa...
11-01-2011 03:43
zankipal Offline
pensa a una partenza affollata in regate di bastoni con i buttafuori armati, c'è da fare una strage Big Grin
per l'efficienza niente da dire, meglio di così, nel rating ste cose le paghi parecchio e nei giri di boa sei troppo lento ora che ai armato tutto, vanno bene solo per le lunghe
11-01-2011 04:21
shein Offline
il tesalt su cui sono stato era senza buttafuori e non andava male se si teneva il bompresso leggermente orientato... inoltre le briglie erano in poliestere quindi la situazione è ulteriormente migliorabile con materiali più sofisticati
11-01-2011 04:52
zankipal Offline
ma infatti i mini sono lunghi 6 mt e larghi 3, le barche tradizionali non sono abbastanza larghe e le briglie laterali non hanno un angolo sufficiente.
11-01-2011 05:10
shein Offline
hai ragione, non avevo pensato al piccolo dettaglioBlushSmile
pensandoci adesso un attimo.... a costo di grossi carichi con conseguenti superdimensionamenti, si potrebbe ovviare al problema collegando le briglie al braccio del 'balestrone' che resta in coperta... utilizzando materiali idonei a contenere i pesi e prevedendo comunque uno sbraccio ridotto potrebbe funzionare...
in blu la briglia 'classica', in verde la briglia interna, magari parancata e su rotaia curva
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2011 05:32 da shein.)
11-01-2011 05:27
zankipal Offline
come hai detto tu prima i mini attaccano il tangone sulla landa di prua e lo orientano attravero le briglie, ma queste perchè funzioni hanno bisogno di un angolo superiore ai 13°.
se invece si usa un bompresso orientabile come hai disegnato, si puo dotare il bompresso di due crocette, sempre per avere l'angolo giusto.
se no c'è il sistema come il Bull 7000 che ha l'attacco montato su una specie di corna dove hai disegnato la linea verde.
11-01-2011 05:52
Lightbulb Normativa Altura 2019 cavallone 1 1.198 30-01-2019 23:44
  Regolamento sicurezza regate d'altura mlipizer 22 3.985 18-02-2018 20:47
Lightbulb Normativa Altura 2018 cavallone 0 2.294 16-01-2018 01:13
  IRC o ORC ...Quale stazza per iniziare con regate d'altura Moulinex 18 5.952 31-03-2017 21:35
  Normativa Altura 2017 cavallone 5 2.811 03-02-2017 22:24
  Normativa Altura 2016 cavallone 5 2.372 24-01-2016 10:46
  Tracking di una regata d'altura Mamut 23 9.476 23-04-2015 13:03
Lightbulb Normativa Altura 2015 cavallone 2 2.779 16-01-2015 14:27
  Le lenti a contatto durante le regate d'altura acz2 17 6.435 10-03-2014 19:53
  Normativa FIV per regate di Altura 2014 Brunoc 49 8.314 11-02-2014 19:23
