Pompa di sentina manuale.
Nicchio Offline
Registrato: Mar 2008 Online
La pompa di sentina manuale non funziona.
Dalla parte del carico acqua succhia e soffia non sortendo alcun effetto pratico.
Inoltre non riesco a smontarla dalla sua sede, ho svitato i quattro dadi ma la pompa non si muove, sembra incollata ... riproverò con una leva ma in questi casi si ha sempre paura di aver far danno.
Intanto però l'ho fotografata.
Dunque vi chiedo se, da come appare all'interno, risulta scontato che manifesti il malfunzionamento descritto.
In ultimo, dovendo cambiare tutte le parti in gomma, sapete suggerirmi dove acquistare i ricambi tra Roma, Fiumicino, Argentario e Follonica ?
10-01-2011 21:22
marinaio2364 Offline
da quello che dici , non funzionano le valvole.
quindi se non trovi il kit di revisione, oppure costa troppo, puoi montare due valvole di non ritorno di diametro adeguato in linea a monte e a valle della pompa.
la seconda soluzione oltre ad essere piu economica, è anche meno invasiva, specie se devi cambiare tutto il corpo pompa.
10-01-2011 23:44
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di Nicchio
Ho anche io quella pompa che è una Gusher 10 della Whale: sulla carta una pompa cara e ottima. Tuttavia anche io ho avuto dei problemi come i tuoi: la vernice epossidica che in teoria dovrebbe durare una eternità, si scolla dall'alluminio e combina quel casino.
Primo suggerimento: se la pompa ha meno di 5 anni è ancora in garanzia e te la puoi far sostituire gratuitamente (a me lo hanno fatto). Basta che trovi il codice che sta su un piccolo adesivo argentato; gli ultimi due numeri sono l'anno. 04, per esempio, sta per 2004.
Secondo suggerimento nel caso sia fuori garanzia: smonta le valvole e controlla che le sedi (le parti di alluminio verniciate a contatto con i gommini) siano ancora in condizioni discrete. Se lo sono basta un po' di pulizia e probabilmente rimetti la pompa in funzione. Se non lo sono io ti consiglierei di comprare un'altra pompa, buona ma con il corpo di plastica. Costa sicuramente meno e mi aspetto che duri di più. Nonostante la generosa e inaspettata sostituzione e avendone ormai tre, di cui due conciate male, la mia impressione è che il prezzo non valga il risultato.
Per quanto riguarda lo smontaggio, se hai levato le 4 viti sotto e non ci sono viti di fianco (la mia le aveva), probabilmente è semplicemente incollata dalla vernice: vai di forza bruta!
Daniele
11-01-2011 05:34
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 287 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.071 08-11-2023 12:09
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 560 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.102 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 612 30-09-2023 07:51
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.781 13-09-2023 16:21
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.454 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 512 16-08-2023 21:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.347 02-08-2023 19:53
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 922 15-07-2023 22:59
