Staccabatterie emergenza su batteria motore
ciaparàtt Offline
Ciao,
per evitare un'accidentale scarica della batteria motore, montata dal cantiere in parallelo con i sevizi, mi è stato consigliato di montare questo staccabatterie automatico.
Lo montano i camionisti per evitare che, dimenticando qualche utenza accesa, si trovino con la batteria a terra; lo staccabatterie dovrebbe intervenire quando la tensione si abbassa sotto un valore soglia, preservando una quantita di corrente sufficiente ad avviare il motore. Lo staccabatterie puo essere riattivato premendo il pulsante giallo o con un telecomando.
Cosa ne pensate?
ATTENZIONE!!! Ho letto quasi tutti i post sulle batterie e ho ben presente come dovrebbe essere realizzato l'impianto di bordo con batterie separate, alternatore di potenza, ripartitore elettronico, strumento di controllo ecc.ecc. quindi la mia domanda è relativa all'utilità e funzionalità di QUESTO dipositivo.
Massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2011 20:42 da ciaparàtt.)
13-01-2011 06:31
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di ciaparàtt
Massimo
SmileSmileSmile
13-01-2011 14:35
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ho sempre avuto quello meccanico e mi sono sempre trovato bene .
l'unica difficoltà è che devi andare vicino alle batterie
13-01-2011 17:12
ciaparàtt Offline
Questo non sostituirebbe quello meccanico, sarebbe solo una sicurezza in più per quando, caso classico, riattacchi la batteria motore in rada per regolare la catena dell'ancora, poi magari ti butti per controllare e visto che il fondale è bello ti fai un giretto .... e quando sali in barca ti dimentichi di staccare la batteria motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2011 20:53 da ciaparàtt.)
13-01-2011 20:51
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 75 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.845 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.341 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 219 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 506 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 660 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.011 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 358 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 373 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.373 11-11-2023 11:12
