malfunzione tridata raymarine.. help
antonio83 Offline
buona sera a tutti...
Ieri ho alato il mio natante e poco prima ho attivato il tridata (per fortuna) il quale ha cominciato a emettere dei bip a intermittenza.. Ad ogni bip compaiono i numeri e i vari segni ma molto velocemente.. Se non si stacca la corrente dal quadro continua ad emettere questi suoni bip bip bip.....
Adesso, il tridata è stato montato dalla beneteau in francia il 3 marzo 2009 e quindi dovrebbe essere in garanzia..
E' mai successo a qualcuno? è possibile che sia il segnale della batteria scarica?---- grazie---
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2011 00:41 da antonio83.)
19-01-2011 00:34
magosebino Offline
Citazione:Messaggio di antonio83
una rapida verifica :
controlla a quanti volt è effettivamente alimentato lo strumento ..
con il tester misuri quanto arriva alla presa strumento .
19-01-2011 01:15
antonio83 Offline
scusami non ho capito..sospetti sia un problema di volt? da un anno e mezzo che lo uso con questo setup e batteria ed è andato tutto bene... o dici solo di controllare se la batteria è carica??
19-01-2011 01:29
Edolo Offline
Nel retro dello strumento dovresti avere tre fili. Quello giallo è per i dati. tu prova la tensione sugli altri 2 (rosso e calza). DOvresti avere intorno ai 12v o comunque un valore prossimo a quello misurato ai capi della batteria. Se non è così hai qualche dispersione. Penso intendesse questo come prima prova magosebino.
19-01-2011 02:00
antonio83 Offline
ok nel fine settimana provo se no faccio partire subito la raccomandata per la garanzia.. ho due mesi scarsi di tempo Smile
19-01-2011 02:28
magosebino Offline
Esatto . A volte un pò di ossido fa strani scherzi
19-01-2011 03:34
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 496 28-12-2023 15:37
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 253 02-07-2023 09:06
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 451 29-05-2023 10:57
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 1.398 18-05-2022 13:37
  tridata st60 non funziona log sventola 73 20.241 31-07-2021 10:56
  Autohelm ST50 Tridata fgiglio 0 805 10-01-2021 10:47
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.638 20-01-2020 22:57
  St 60 tridata cover e manuale italiano renato ciamarra 5 1.602 22-07-2019 21:49
  autohelm st50 tridata lorenzo.picco 2 1.076 03-04-2019 17:47
  st60 tridata che si accende in miglia gfrancs 18 4.179 13-11-2018 16:34
